 Электротехника / Расчет аварийного режима ВРУ
 тварюжник   31 Мая 2010
Подскажите пожалуйста, как расчитать работу ВРУ в аварийном режиме??
 жека с альбертина   31 Мая 2010
Нууу, наверное проверить возможность работы всех аппаратов при аварийных нагрузках
 тварюжник   03 Июня 2010
по какой формуле проверяется при аварийных нагрузках?
 Svjatoi   07 Июня 2010
Ну Россиянину стыдно такой вопрос задавать?
Всё просто,- берёшь все нагрузки в аварийном режиме, которые ты определил сам и построил их схему управления в аварийном режиме.
Остальное Закон Ома, для участка цепи и не забудь Закон Кирхгофа[/size][/font][/color]
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2010
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
Все расчёты сделаны за вас, если не хотите рассчитывать сами:         https://proekt.by/dlya_elektrikov/spds_dlya_rascheta_shem_eom-t17354.0.html
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Между прочим не смешной вопрос. В СП31-110 если внимательно читать то можно уяснить как рассчитать нагрузку на ввод. Если у вас два ввода -то в рабочем режиме нагрузка каждого РУ питается например от своей питающей линии, аварийная  - это когда на линию приходится вся расчетная нагрузка на ВРУ.
Часто есть электроприемники с которыми трудно определиться брать их в нагрузку или нет, или с коэфициентом в расчет брать.
Цитата Santana:
Между прочим не смешной вопрос. В СП31-110 если внимательно читать то можно уяснить как рассчитать нагрузку на ввод...........................................
..... - если внимательно читать, и ещё при этом немного думать..!
Tatina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 20 ,  Russian Federation
не мешает почитать
*   расчетах нагрузок.pdf (108.74 Кб - загружено 1552 раз.)
Цитата Tatina:
не мешает почитать
Хорошая штука, жалко примеров мало.
 тварюжник   16 Февраля 2013
Цитата Tatina:
не мешает почитать
не могли бы Вы еще разок выложить данный документ или скинуть в ЛС. Заранее благодарен.Спасибо!
 REWTYRJbel   06 Марта 2013
        не мешает почитать   ------
  Очень интересуюсь, вопрос очень спорный все время  с коллегами.  А  ваша ссылка не  открывается и не копируется. Не  можете  еще раз повторить-- почитать   Или что еще есть на эту тему- расчет аварийного режима.
 REWTYRJbel   09 Марта 2013
          Когда есть нагрузки, какие при АВАРИЙНОМ режиме будут - чего тут и  считать. . .
          А кто  знает  или имеет  ПЕРЕЧЕНЬ- ,                            или имеет  обоснованное  мнение?. . .               или имеет  список  видов электроприемников
          ( ну вот например-- ОБЯЗАТЕЛЬНО ли оставлять в аварийном режиме холодильники в продуктовом торг центре?  Или надо только обеспечить аварийное  освещение для вывода людей                Или  только  сугубо ЭВАКУАЦИОННОЕ  освещение для освещение пути следования при эвакуации ---  пути эвакуации  разрабатывают строители и расчитывают скорость, пропускную возможность двере, время  эвакуации всех посетителей. .
         Или  надо только световые указатели "ВЫХОД"  и   аварийные пожнасосы и заслонки ветиляционные и вентиляторы дымоудаления?
         Или  только просто  ЛЕСТНИЦЫ  в жилом доме-- чтобы люды выбежали?    А освещение в  квартирах  или освещение в офисах не надо сохранять  при аварии
          А еще при какой АВРИИ--- элснабжение погасло  или  пожар начался   Так пожар начался-- а электрика ведь  ПОКА  исправна
          Когда это все  аварийный режим  считать ??   !         Вот черт-знает- чего и сколько  вопросов    какие электропримники  оставить-обеспечить элснабжением
                      что в аварийном режиме должно работать (остаться  в рабочем состоянии)
          Так-- кто  слышал  про  РД (руководящий документ) по этому поводу , -----------  что мы обязаны  сохранить элснабж  ---  отклинитесь
           Полагаю что РД нет.Но у кого  какое мнение  твердое ,  с обоснованием  СПИСКА электроприемников
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Марта 2013
СП 31-110-2003
6.28 Расчетную нагрузку питающих линий и вводов в рабочем и аварийном режимах при совместном питании силовых электроприемников и освещения РР, кВт, следует определять по формуле:
Рр=К(Рр.о+Рр.с+К1Рр.х.с)
где К - коэффициент, учитывающий несовпадение расчетных максимумов нагрузок силовых электроприемников, включая холодильное оборудование и освещение, принимаемый по таблице 6.11;
К1 - коэффициент, зависящий от отношения расчетной нагрузки освещения к нагрузке холодильного оборудования холодильной станции, принимаемый по примечанию 3 к таблице 6.11;
РР.О - расчетная нагрузка освещения, кВт;
РР.С - расчетная нагрузка силовых электроприемников без холодильных машин систем кондиционирования воздуха, кВт;
РР.Х.С - расчетная нагрузка холодильного оборудования систем кондиционирования воздуха, кВт.
Аналогично в ТКП 45-4.04-149
8.2.16 Расчетную нагрузку распределительных линий и вводов в рабочем и аварийном режиме при совместном питании силовых электроприемников и освещения Рр, кВт, следует определять по формуле
СП
11.4 Уставки аппаратов защиты для взаиморезервируемых линий должны выбираться с учетом их послеаварийной нагрузки.
ТКП
13.5 Уставки аппаратов защиты должны выбираться с учетом максимальной нагрузки линии,
а для взаиморезервируемых линий — с учетом их послеаварийной нагрузки.
Как то так.
Tatina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2013
Статья из журнала Московской экспертизы
*   расчетах нагрузок.pdf (108.74 Кб - загружено 730 раз.)
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 410, всего 40707(+28) пользователей |
