 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / % ОПР-ОХР и ПП
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 23
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Декабря 2015
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
Цитата Lemon:
я видела несколько смет разных институтов по благоустройству, в которых работы по подготовке почвы для устройства газона или посев трав шли как Н10, вот и решила уточнить, т.к. объекты бюджетные и сметы прошли экспертизу
это бывает достаточно регулярно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  07 Декабря 2015
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
дело в том (кстати не помню где конкретно читала), что если ведется реконструкция или новое строительство и там есть озеленение, то охр-опр и пп берутся на общестрой, а вот есть ремонт, для этих целей выделены отдельные охр-опр и пп
по-этому и был мой ответ, что это ошибка... а то что на озеленение иногда бывают разные охр-опр и пп это часто встречается
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
спасибо
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 33 ,  Начальник ППО, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне быть в сложившейся ситуации. Организация попросила на  дороге поставить знак информационный указатель  к своему месторасположению. Я составила договор, расчет цены предложения.  При расчетах применяла  ОПР и ОХР  68,23 % и плановую прибыль 64,32 % (Строительство в сельской местности).  Все все подписали.  При подписании АВР возникли проблемы, т.к. теперь они считают, что правильно брать ОПР и ОХР 48,89%  и плановую прибыль 59,14% (ремонт дорог). Я отказываюсь переделывать, т.к. ссылаюсь на подписанный договор и расчет цены предложения. Кто в данной ситуации прав.?
 Олег К   09 Декабря 2015
Вы правы.
Цитата Олег К:
Вы правы.
Спасибо! Может есть по этому поводу нормативка, что бы не на словах.)
Во первых это ваш договор. Ну и было еще старенькое разъяснение
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. № 67 предельные нормы накладных расходов и плановых накоплений разработаны по видам работ.
Нормы накладных расходов и плановых накоплений на строительство автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) применяются при осуществлении строительства категорийных дорог республиканского, областного и местного назначения. В данном случае применяются индексы, утверждаемые Минтрансом Республики Беларусь.
Во всех остальных случаях при строительстве дорог, благоустройстве улиц и т.д. нормы накладных расходов и плановых накоплений следует принимать как на общестроительные работы, а также индексы изменения стоимости по элементам затрат, рассчитанные РНТЦ и ежемесячно утверждаемые Минстройархитектуры.
Директор, В.М. Столпнер
(письмо РНТЦ от 29.12.2000 г. № 06-1487)
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
по постановлению №53 есть ОХР и ОПР на "строительство (ремонт) автомобильных дорог" а то у нас в одной программе к расценки Е27-14-2 цепляются накладные и плановые на строительные работы, а другой на "строительство (ремонт) автомобильных дорог" в таблице к данному постановлению такие ОХР и ОПР отсутствуют. Может есть какая-то более подробная таблица?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Декабря 2015
было письмо рнтц
О порядке применения норм ОХР, ОПР и плановой прибыли.
Государственное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» сообщает.
Согласно Методических рекомендаций о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 №59 (далее - Методические рекомендации), общехозяйственные и общепроизводственные расходы (далее - нормы ОХР и ОПР) и плановая прибыль определяются по процентной норме, рассчитанной в установленном порядке, по видам строительных и иных специальных монтажных работ.
Для определения затрат по текущему ремонту объектов благоустройства нормы ОХР, ОПР и плановых накоплений применяют согласно п.5 «Работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и благоустройству территорий» приложения Д Методических рекомендаций с учетом подпунктов по видам работ: 5.1 - «строительные работы по благоустройству территорий»; 5.7 - «озеленение территорий». Например, для работ по благоустройству территорий к нормативам сборников № 51, 68, 70 - по п.5.1; для работ по озеленению территорий к нормативам сборников № 47, 68 - по п.5.7.
Таким образом, нормы ОХР, ОПР и плановой прибыли имеют привязку к видам работ, а не к конкретным сборникам.
Неме ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  инженер сметчик, Belarus
было письмо рнтц
Можно номер, дату письма, или само письмо. Очень надо. Вышел спор о применении % по озеленению для нового строительства.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  14 Декабря 2015
№09-2750 от 03.10.2015, завтра найду может
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Вот ссылка https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/pisma_rntc-t31431.0.html
там Светлая письмо прикрепляла. Внизу темы смотрите.
Спасибо огромное
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Января 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста охр и опр на 2016 год, может у кого письмо есть скиньте, пожалуйста
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Января 2016
пока без изменений
 Олег К   12 Января 2016
пока без изменений
Скорее всего и будет без изменений, потому что в декабре понижающих не было.
ANDRYAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста % ОПР и ОХР  и плановую прибыль (Пусконаладочные работы) на 2016 год
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  02 Февраля 2016
с 01.02.2016 вроде опять будут новые %%
 Олег К   02 Февраля 2016
судя по тем охрам и опрам, что загрузились в обновленные программы РНТЦ, нас ждут веселые времена.
Беру свои слова обратно. И зря РНТЦ называют себя научным центром. У них там не то что проценты рассчитать, там с арифметикой элементарной плохо.
Valeton ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ГП, Начальник отдела, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата spichka:
Цитата katyaBUX:
Скажу сразу, я не специалист по сметам, я бухгалтер, но у меня нет выбора и приходится разобраться немного в смете.Хотим заключить дог. на ремонт помещения. Подскажите ,пожалуйста, откуда берется % ОПР и ОХР? Принесли смету на ремонтные работы  в ценах на июль 2012 (цены договорные), где  этот % 101,4. Это правильно? что-то меня смущает сумма по смете 30 млн., из них 9,5 млн з/пл, ФСЗН 3,2 млн,  9,7 млн  ОПР и ОХР  , 2 млн. н-г по упрощенке. Такое может быть? Не перегибает ли подрядчик ? заранее спасибо
Для цен 2012 года следующие нормативы:
С января 2015 года используют нормы по Постановлению МАиС №53 от 29.12.2014, в 2016 ничего не изменилось.
*  ОПР, ОХР, ПП.docx (18.16 Кб - загружено 409 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  04 Февраля 2016
Valeton, а зачем вы привели цитату из сообщения аж от 23.08.2012
мы уже давно ответили человеку, в этой теме как раз и приводим последние изменения по охр-опр и пп
скоро выдадут на 2016 год новые ...
 Олег К   04 Февраля 2016
Ждем нового постановления, так как в СиС РНТЦ внесло на этот год новые проценты.
 evgeni 0602   04 Февраля 2016
нужна структура ОХР и ОПР, какой % з/п для линейных работников туда входит?
Нету в НРР разбивки по %
он формируется в организации по факту
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Февраля 2016
в 2016 году нормы ОХР и ОПР изменились фактически, ждемс юридического подтверждения
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Февраля 2016
Репутация: 732  [+] , сообщений: 7 752 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
угу
Sakkura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  ОАО "АковаСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
А в РНТЦ сказали, что действует 53 постановление и меняться в этом году не будет.
 Олег К   05 Февраля 2016
Ну и хорошо тогда.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2016
Репутация: 30  [+] , сообщений: 619 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Коллеги, изменились же % уже?
 Олег К   17 Марта 2016
Нет, и не планируют менять.
спасибо, что успокоили. Это сметная программа надо мной решила пошутить. Уже все вернулось на свои места.
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Добрый день!!! Ребята, попадос! Помогите.... была ситуация
Цитата Sashenka:
Добрый день! Такая ситуация: выполняем работы по текущему ремонту, я взяла охр и пп по 0,3 - вместо 1, в процессе были доп.работы. Вопрос: Могу ли я в доп актах и доп.смете использовать охр и ПП -1?
Все тогда прошло! Я взяла в доп.работах коэф.=1, а теперь вот при проведении проверки у нас сняли их! Ссылаясь на 1450 и 1553 постановления. Я так понимаю конкретных разъяснений по этому поводу нет. Прошу помощи составить письмо в рнтц, чтоб дали разъяснение раз и навсегда, а то у нас часто возникают доп.работы. Да и думаю другим пригодится инфа)))
 Олег К   24 Марта 2016
Доп работы не являются предметом торгов или переговоров и применение понижающих на доп. работы таких же как при расчете НКЦ должно быть в договоре. Если нет, то по умолчанию, доп. работы ценятся в соответствии с инструкцией, и к 1553-му не имеют ни какого отношения. ИМХО.
так я проверяющим тоже самое говорила( а они мне в ответ: ВЫ нарушаете всю систему!
Воят я и хочу сформировать письмецо, просто никогда туда не писала
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2016
какое действует сейчас постановление по охр и опр?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Апреля 2016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 23 декабря 2011 г. № 59
в редакции Постановления МАиС №53 от 29 декабря 2014 г.
 еленаС   11 Апреля 2016
Добрый день! Подскажите делаем небольшой текущий ремонт на сумму до 70млн. !  Это бюджетные деньги. Есть ли какие -то обязательные понижающие на ОХР, ОПР  и ПП для бюджета ( кроме 0,94 и 0,87)?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2016
нету
 anastasia09   12 Апреля 2016
подскажите пожалуйста. проверяю смету на электро монтаж и демонтаж кабеля.(раценки по сборнику ц8). подрядчик применяет охр и опр 175,8% а пп 58,5% правильно ли это? как он это рассчитал.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2016
Вы сначала поясните, объект - реконструкция (стройка) или ремонт?! За какой год рассчитана смета
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Апреля 2016
не бывает такой разницы между охр и пп
 anastasia09   13 Апреля 2016
смета : аварийно-восстановительные работы (повреждение воздушного переноса) составлена в ценах на август 2015г. цена договорная
Lisa7
еще он применяет расценку ц10-606-16, но у меня ее нету, что это за такая расценка?
 Олег К   13 Апреля 2016
Скорее всего к нормам применены коэффициенты, утвержденных таких процентов нету
И расценки такой нету. Вам проще запросить разъяснения у подрядчика, что это за загадочные у него расценки и нормы ОХР и ОПР с ПП
вот эта смета , помогите
*  11.jpg (67.42 Кб, 604x604 - просмотрено 62 раз.)
https://www.upload.rstc.by/new/PS53.pdf - здесь действующие на данный момент нормы. Они же действовали и в 2015 году.
Звоните подрядчику. Нет такой расценки, может индивидуальная какая, и нету таких процентов
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2016
Цитата anastasia09:
Цитата anastasia09:
Заворачивайте эту смету, таких норм нету, и расценки тоже. Либо пусть доки предоставляет на такую расценку.
спасибо большое
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 272 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите какие ОПР и ОХР, ПП новое строительство или ремонт необходимо применить:
1. монтаж металлического ограждения
2. демонтаж ж/б ограждения (из панелей) и перенос его на другое место
Так ремонт или стройка? от этого же ОХР и ОПР зависят и ПП
именно это я и хотела узнать. У нас нет сметы, сами составляем...
Объект как называется?
Именно это я тоже имела)))))
В том то и дело... пришел директор сказал рассчитать установку ограждения для физ.лица, вот и всё...
Ну установка просто это новое строителство, но что-то мне кажется (судя по демонтажу), что у вас ремонт. Надо у директора спросить что это за работы для бухгалтерии это тоже важно
Спасибо+. Это для двух разных заказчиков 1)установка; 2)перенос забора
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 463, всего 40407(+13) пользователей |
