/ порядок определения стоимости строительства с 1 января 2012 года - НРР
12
14
15
40
ramazan
25 Июля 2012
11
115
Текущий ремонт за счёт бюджетных средств,возможно ли включить материалы по фактическим ценам,если это будет оговорено договором?
тата1
25 Июля 2012
11
115
Если считаете в ценах 2006 года, то в договоре за счет бюджета должна быть приблизительно такая оговорка "Стоимость материалов по фактическим ценам, но не выше средневзвешенных...
ramazan
25 Июля 2012
11
115
тата1
в ценах 2006 года всё понятно,я вопрос задаю в теме НРР2012.
Уважаемые форумчане ,я правильно понимаю пункт 10 1553 постановления
10. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:
стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда);,т.е.если Заказчик согласен и это предусмотрено договором,мы можем включить материалы по фактическим ценам?
unsu
25 Июля 2012
11
115
по поводу фактических цен на материалы есть только это в инструкции (или то, что я нашла): 8.3. цена материалов определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга. При отсутствии данных мониторинга по ценам на материальные ресурсы – по текущим ценам производителя материалов на территории республики, а в случае отсутствия производителя – поставщика материалов.
NADZEYA
25 Июля 2012
112
, Ведущий экономист,
А если цены на некоторые материалы отсутствуют, то как быть в данном случае. Например: Грунт Цезит СТ17, не нашла. Может плохо искала так подскажите.
ramazan
25 Июля 2012
11
115
цитата vad25 тут вообще то ничего не сказано про фактические цены[/quote]
я понимаю что прямо ничего не сказано,пытаюсь лазейку найти.Просто ну очень печально получается по РНТЦшным ценам
тата1
25 Июля 2012
11
115
ramazan,
Я поэтому и написала про цены 2006 года, потому что при НРР Подрядчик когда предлагает свою цену Заказчику, он, так понимаю, должен просчитать с текущими ценами на сегодняшний момент. При чем здесь "РНТЦшные цены"?
В идеале на сегодняшний день Заказчик, имея ПСД и объявляя тендер может Подрядчику дать только ресурсы, т.е. объем, перечень техники, кол-во маш-часов и кол-во материалов. По материалам он может оговорить в договоре, что использовать, например, двери польские, а не китайские, тем самым поставив определенные условия по стоимости материалов для Подрядчика.
vad25
25 Июля 2012
393
5 759
, инженер+,
Цитата тата1:
По материалам он может оговорить в договоре, что использовать, например, двери польские, а не китайские.
вы это в каком документе вычитали?
эти моменты должны не в договоре подряда быть, а в задании на проектирование, что бы проектировщики их сразу в ПСД и заложили
иначе потом подрядчику проблематично что то изменить буде. только через корректировки псд и допакты в идеале
vad25
25 Июля 2012
393
5 759
, инженер+,
я так и понял
в принципе, с учетом не конкретности формулировки о том, какая именно цена должна измениться относительно цены учтенной в договоре, как лазейка сойдет)
в договоре, естественно, все должно быть очень конкретно и не двусмысленно прописано
тата1
26 Июля 2012
393
5 759
Это не в документе, эот лектор пытался донести свои мысли на семинаре
Олег К
26 Июля 2012
393
5 759
Т. е. в проектную документацию должны закладываться конкретные материалы от конкретных поставщиков???
vad25
26 Июля 2012
393
5 759
, инженер+,
с учетом того что сметная документация разрабатывается сразу в текущих ценах, если заказчик хочет что то конкретное то конечно он должен это указывать
иначе он получит то на что есть РНТЦшные цены, а это явно не самые дорогие и соответственно качественные материалы
так сказать эконом-класс)
и по большому счету реализация проектировщиками этих пожеланий должна вести к увеличению стоимости разработки сметной документации, т.к. выбрать (скачать автоматом) цену из базы и найти актуальный прайс на материалы это совсем разные трудозатраты
Олег К
26 Июля 2012
393
5 759
Только недавно отсылали письмо в проектный институт о неправомерности указывания в проекте конкретных поставщиков, ссылаясь на такое письмо:
О выполнении требований Изменения № 9 СНБ 1.03.02-96
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 января 2010 года № 02-3-06/182
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь были проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам, связанным с производством и реализацией электросчетчиков на территории Республики Беларусь.
Установлено, что в отдельных регионах республики проектными организациями в проектно-сметной документации на строительство жилых домов указывалось электротехническое оборудование (электрические счетчики) конкретных производителей, что является нарушением требования пункта 5.8 СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве» (изменение № 9).
На основании вышеизложенного, Минстройархитектуры обращает внимание проектных организаций на недопустимые действия по включению в разрабатываемую проектную документацию конкретного оборудования, конструкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком технического задания на их закупку.
В случае нарушения требования вышеуказанного пункта ТНПА органы Госстройэкспертизы (согласно указанию Госстандарта) должны указывать заказчикам и проектным организациям на необходимость корректировки проектной документации и представления технического задания на закупку.
Заместитель Министра, А.И. Ничкасов
vad25
26 Июля 2012
393
5 759
, инженер+,
значит будет иметь на объекте то, на что РНТЦ "найдет" цены)
Олег К
26 Июля 2012
393
5 759
Да! А точнее будем иметь по процентовке разницу между ценой фактически закупленных материалов и ценой которую "нашел" РНТЦ. Короче говоря нас по прежнему будут иметь. Нужно срочное разъяснение по проценту риска, который закладывается в договорную цену, на основании чего он рассчитывается. Иначе поставку материалов на объекты будут осуществлять Заказчики.
тата1
26 Июля 2012
393
5 759
п.8.3 Инструкции о порядке определения сметной стоимости стр-ва, утв. Пост МАиС №51 от 18.11.2011 г., гласит:
"цена материалов определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторигна. При отсуствии данных мониторинга по ценам на материальные ресурсы - по текущим ценам производителя материалов на тер-рии республики, а в случае отсуствия производителя-поставщика материалов"
Мы, например, предоставляем информацию о стоимости на свои материалы в Белдорцентр для создания базы для проектировщиков. Проектировщки берут эти данные и включают в ПСД. Т.е. налицо "текущая цена производителя материала на тер-рии республики".
Олег К
26 Июля 2012
393
5 759
Так ведь текущая цена производителя материала на тер-рии республики применяется в случае отсутствия цены с учетом мониторинга, т. е. той которую дает РНТЦ. А этих материалов, по ценам РНТЦ, подавляющее большинство.
тата1
27 Июля 2012
393
5 759
Упс, забыла уточнить, мы дорожники. Поэтому мониторинг РНТЦ касается только незначительной части матераилов, которые мы используем.
Основные матераилы это материалы карьерного хозяйства и асфальтобетон и Минтранс проводит мониторинг на основании наших данных...
Олег К
27 Июля 2012
393
5 759
Все в Автодор! ))
Andrey_Nev
01 Августа 2012
721
7 639
касается не всех объектов см. ответ №6
, вот и
ссылка на указанное письмо
Олег К
02 Августа 2012
721
7 639
Цитата Andrey_Nev:
касается не всех объектов см. ответ №6 , вот и ссылка на указанное письмо
Всех кто в теме, с праздником!
Нас это коснулось непосредственно. В проекте был заложен котел определенной марки и указан поставщик(изготовитель). На момент выполнения работ этот изготовитель прислал ответ, что данный вид котлов не выпускается в связи с отсутствием сертификации в РБ на данный вид продукции. Мы подобрали аналог (сертифицированный), закупили и смонтировали. Спустя год, Заказчик присылает претензию, что мы поставили непроектное оборудование. А поставщик за это время успел все сертифицировать и наладить производство, и Заказчик пытался нас заставить, чтоб мы за свои кровные закупили и смонтировали проектный. В общем долго переписывались, спорили, делая ссылку именно на это письмо. Так как сила в правде, то мы победили. И Заказчик оплатил долг по процентовкам, собственно с этого все и началось.
Нет, ну как наши "футболисты" вчера сыграли с египтянами, это полный ....... !!!
Andrey_Nev
02 Августа 2012
721
7 639
Цитата Олег К:
наши "
футболисты
одно только слово
YuliaTs
02 Августа 2012
721
7 639
подскажите, пожалуйста, где взять все данные по начислениям??
Олег К
02 Августа 2012
721
7 639
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 N 51 "О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов" (вместе с "Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении", "Инструкцией о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении")
YuliaTs
02 Августа 2012
721
7 639
я немного другое ищу... ПРОЦЕНТ ОХР и ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ, КОЭФФ. К ТРАНСПОРТНЫМ ЗАТРАТАМ, КОЭФФ. РАСЧЕТА СМЕТНОЙ ЦЕНЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ и т.д.
Tatarnikow
02 Августа 2012
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Информация к размышлению:
Начали появляться сметы проектных институтов по 2012 г.
Мне уже попадали в руки несколько реальных смет. Во всех (!) материалы, которых нет в республиканской базе цен, так и остались с нулевой ценой. Т.е. проектировщики особо не заморачиваются с поиском цен на материалы и выдают сметную документацию в таком виде.
Так что проверяйте!
Andrey_Nev
02 Августа 2012
721
7 639
ИнжЭкон
02 Августа 2012
1161
11 027
Цитата Andrey_Nev:
Чего злиться?
этого и следовало ожидать.
И Дмитрий, и я, уже не раз высказывались на форуме, что у проектных организаций необходимо убрать эту несвойственную им функцию - расчет смет.
Ну не может институт за каждого подрядчика расчитать стоимость. Ведь не зря же в остальном мире такие расчеты делают либо подрядчики, либо инжиниринговые фирмы
Andrey_Nev
02 Августа 2012
721
7 639
и я тоже согласен, инога беру эти "так сказать сметы проектные" и плакать хоцца(((
egor_
02 Августа 2012
225
867
Не будет этого (для бюджета) в наших условиях. Как тогда "экономить" будут, руки подрядчикам выкручивать?
Alien
02 Августа 2012
225
867
Здравствуйте! Помоги плиз, как процентоваться по новой системе ценообразования? смета есть, а программы новой пока нет. Думаю в экселе составить расчетик, да вот только кроме как зп не знаю как остально считать, где индексы на эмм брать? Если у кого-то есть примерчик, сбросьте пожалуйста. Преогромно благодярю!
linka
02 Августа 2012
445
2 891
, инженер ПТО,
Купите новую программу и не мучайтесь!!!
ИнжЭкон
02 Августа 2012
1161
11 027
а надо не выкручивать руки, а делать с умом - тогда и для бюджета будет экономия (без кавычек), и конкуренция будет (с этим я связываю повышение качества) и т.д.
Сегодня не будет, а вот завтра?
Камень вода точит. И если при получении таких смет
подрядчики будут утираться, то ничего никогда не поменяется, а вот если подрядчики будут заворачивать заказчикам такую документацию, а те в проектные институты, то ситуация поменяется.
egor_
02 Августа 2012
225
867
Вот здесь полностью согласен, так и надо делать
vad25
02 Августа 2012
393
5 759
, инженер+,
на это увы не сильно много надежды
дело куда быстрее двинется, если такую сметную документацию начнет заворачивать экспертиза!
что она собственно и должна делать
02 Августа 2012
2888
15 626
Согласно, выложенному сегодня на сайте РНТЦ, примеру расчета налогов и прогнозного индекса
расчеты ведутся на 01.07.2012, т.е. на июнь 2012, т.к. потом индексируется июль-сентябрь.
Я правильно понимаю? А то жара, мозг кипит... А в проге 01.07.2012 - это июль 2012
Andrey_Nev
02 Августа 2012
721
7 639
логика не вяжется с их предыдущим условным примером, посмотри, там тогда надо было бы применить 1,0112х1,0112=1,0225 (индексы за январь февраль), а там только 1,0112!!!!
vad25
02 Августа 2012
393
5 759
, инженер+,
в проге Синкевича - да)
Andrey_Nev
02 Августа 2012
721
7 639
у нас в смеше тоже за июль 2012
vad25
02 Августа 2012
393
5 759
, инженер+,
понятно)
просто по идее, на самом то деле это данные максимум за июнь, поэтому на всякий случай и уточняю, т.к. в разных прогах возможны разночтения
Andrey_Nev
02 Августа 2012
721
7 639
Данные то на июнь, но в конце июля при процентовании данных на июль не будет, а прогнозный требуют применить!
vad25
02 Августа 2012
393
5 759
, инженер+,
так подрядчику вообще за счастье должно быть если от него требуют применить прогнозный индекс
хуже было бы если бы его применить не давали)
но если это и правда требуют, то корректнее в проге назвать его так, как его по паспорту зовут, т.е. данные за июнь
Andrey_Nev
02 Августа 2012
721
7 639
что бы путаницы не вышло. Дата разработки ПСД июль 2012 , но пишем за июнь, т.к. по факту данные июньские по состоянию на первое число июля
Valja
03 Августа 2012
99
Автор: vad25
"дело куда быстрее двинется, если такую сметную документацию начнет заворачивать экспертиза!
что она собственно и должна делать"
Экспертиза заворачивает сметную документацию, в которой примененные цены не подтверждены данными мониторинга (бюджет). В каком виде подтверждать?
"Методические рекомендации о порядке расчета текущих цен ..." (утв. прик. МАиС от 21.12.11 №457) регламентируют институтам осуществлять мониторинг цен на ресурсы, отсутствующие в базе. Отсутствующие в базе цены месяца на момент составления смет проектные институты берут из текущих цен прошлых месяцев 2012г., не забыть еще учесть прогнозный индекс, если нет текущих цен вообще - индексируют из цен 2006г., если нет ни в 2006г, ни в 2012г. - ищут в интернете. Пока вся нагрузка на сметчике. Нулевые позиции проскочить могут ввиду отличия записей (кодирования) стоимостных позиций для расчета смет в CIC - для цен 2006 и 2012 различны. Все живые люди - сметчик сегодня работает с проектом в текущих ценах, завтра по производственной необходимости - с ценами РСН-2001 (долгострои), послезавтра - цены 2006г. Замечания свои постоянно отправляем областному отделу по ценообразованию. Но пока имеем то, что имеем.
Что касается даты составления сметы - в шапке значится "июль", имеем в виду, что это на 1 июля 2012, т.к. CIC по заданию в заголовке стройки "Июль" подгружает ресурсы июня.
03 Августа 2012
2888
15 626
Еще раз можете мне разъяснить...
Составляете смету сегодня, допустим.
Выбираете Июль, т.к. нет данных на 01.08.2012
Подгружается Июнь
А при выводе на печать, что пишется? смета составлениа на 01.06.2012? на 01.07.2012? на 01.08.2012?
vad25
03 Августа 2012
393
5 759
, инженер+,
например прайс или счет
оля
03 Августа 2012
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Нам экспертиза велела
представить порядок мониторинга, утвержденный на предприятии. И мы должны применять цены согласно этого мониторинга. Проверить это практически нереально. Так же, как и найти цены на всякую мелочь
В наших сметах нулей вроде нет
Насчет даты составления документации: в нашей программе ставим июнь (любое число), берет цены и механизмы июня, з/п рабочих ставим на 1 июля.
Valja
03 Августа 2012
99
Автор: Светлая
"Еще раз можете мне разъяснить...
А при выводе на печать, что пишется? смета составлениа на 01.06.2012? на 01.07.2012? на 01.08.2012?"
В том то все и дело, что уже обратились с замечанием к разработчику заменить реквизит "Июль" (как пока что значится) на "на 1 июля", чтобы никто не вводился в заблуждение. Сами периодически путаемся вусмерть.
Автор: vad25
"например прайс или счет"
Выше ответили о требовании экспертов предъявить порядок мониторинга.
Отдельным достаточно показать прайсы, а некоторым необходимо представить по нескольким производителям (поставщикам). Если цены взяты из интернета не дай бог в российских рублях и осуществлен перевод в бел. - просто выходят из себя.
03 Августа 2012
2888
15 626
Еще раз... не догоняю... жара.. после обеда...
Сама уже собираюсь звонить в рнтц за разъяснениями
01.07.2012=за июнь 2012? (т.е. ставка на 01.07.2012, материалы и мехи на 01.07.2012)
или за июнь 2012=на 01.06.2012???
Valja
03 Августа 2012
99
Может быть так яснее:
"Рекомендации по использованию программы cic-20012Т
(пакетный режим)
1.Включение текущих цен в системе CIC-2012T
Архивный файл с текущими ценами за декабрь 2011 года называется 201201.rar, где 2012 – год, 01-месяц. Следует отметить, что текущие цены, разработанные в декабре, вступают в силу с 1 января,
разработанные в январе, вступают в силу с 1 февраля и т.д.."
Andrey_Nev
03 Августа 2012
721
7 639
01.07.2012=за июнь 2012 вроде так.
Valja
03 Августа 2012
99
Начинаю перечитывать, и у самой глаза из орбит...
Вступают в силу в июле цены, разработанные в июне, т.е. считаются июльскими???
Цитата из выступления на семинаре РНТЦ;
"Система ценообразования будет предположительно более
прозрачной
, объективной, экономически научно обоснованной".
Все. Доживем до понедельника?
оля
03 Августа 2012
230
1 327
Подгружается Июнь
у нас составляешь в июне 2012- берет цены июня, которые называются на 01.07.2012
пишет : составлена в ценах июня
Oleg_K
03 Августа 2012
53
233
, инженер-сметчик,
[/quote]
То-же самое (СIС-2012Т вер.1.2)
03 Августа 2012
2888
15 626
Вот и я том же... Каждый читает как понимает
Неужели нельзя нормально описать данный момент
Я ж думаю, они когда городили НРР определялись что и чем считать
Oleg_K
03 Августа 2012
53
233
, инженер-сметчик,
Светлая, пусть в голове уляжется до понедельника...., потом и обсудим.
vad25
03 Августа 2012
393
5 759
, инженер+,
не очень понял как это возможно
если
то откуда она берет
на 01.07.2012
, ведь их в этот момонт еще не существует
скорее всего при составлении в июле берет цены июня, которые называются цены на 01.06.2012,, что вполне логично
и лучше бы их по аналогии с индексами и в полном соответствии с их фактическим содержанием и называли ценами июня
меньше путаницы бы было с системой "2 берем а три в уме держим")
Andrey_Nev
04 Августа 2012
721
7 639
Составляя смету в июле, данные у нас есть по состоянию на 01.07.2012 -и это июньские цены.
Только я не пойму зачем при процентовании в июле нужен прогнозный, ведь инфляции как таковой нет пока ещё, она появиться с 01.08.2012-июльские цены...
04 Августа 2012
2888
15 626
А по–моему, это логично. Составляешь на 01.07.2012, а процентуешься 31.07.2012, и применяешь прогнозный
Кстати, видела акт выполненных работ для НКЦ, почти что акт по прил. 6
Promon
05 Августа 2012
По обязательному страхованию. Звонишь в РНТЦ - получаешь ответ: включать надо, это же налог. А вот для административно-управляющего персонала обязательное страхование включено в ОХР и ОПР.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
12
14
15
40
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
