/ Возврат материалов, изделий, конструкций. Правильность оформления!
Aliaksei
24 Июня 2013
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Необходимо правильно включить в локальную смету возврат материалов. По проекту идет демонтаж оборудования кабельного телевидения (разветвители, усилители, кабели и т.д.), есть письмо от Заказчика, что "демонтируемое оборудование будет приходоваться как лом черных и цветных металов с последующей утилизацией через специализированную организацию". Как корректно и правильно отобразить в локальной смете? Заранее спасибо.
chuprik
18 Октября 2013
162
В локальную смету возврат материалов никакими суммами не отображается. Обычно просто идёт примечание: ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ОБЪЕМЫ ОТ РАЗБОРКИ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ НА МОМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. А вот уже с АВР снимается.
chuprik
18 Октября 2013
162
А как кто оформляет возврат в виду отсутствия утверждённой формы (раньше С-14)?
Кто должен его подписывать?
Мы например оформляем сразу "Акт оценки материалов, полученных от разборки" похожий на бывшую форму С-14 и подписываем его только у себя.
Полученную сумму возвращаем, подлаживая копию к АВР. Пока у заказчиков вопросов не возникало.
Олег К
18 Октября 2013
162
Она не отсутствует а есть утвержденная на данный момент
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=33415.0;attach=18560
Вячеслав
03 Января 2014
162
Помогите определиться с алгоритмом использования боя кирпича и бетона в разрезе экологии. Заказчик отказывается подписывать акт С-14 на бой в связи с тем, что у него возникают экологические проблемы, и предлагает указать в акте кирпич Б/У и различные бетонные конструкции Б/У. Суть экологических проблем Заказчик не может четко аргументировать так как Закон об обращении с отходами очень запутан. По факту разборки разборки зданий действительно образовался бой, а не конструкции (материалы) годные к повторному применению. Мы как подрядчик не отказываемся от принятия на свой учет этого боя даже с определенной стоимостью.
04 Января 2014
2890
15 641
может эта статья вам поможет разобраться
так как бой кирпича и кирпич б/у разные понятия в экологии
https://glavbuh.by/13400.html
Вячеслав
04 Января 2014
2890
15 641
Статья родилась потому что сами экологи не могут разобраться в своих нагромождениях требований к строительным отходам. Это общая информация для многоходовых технологий использования ОТХОДОВ. Есть-ли конкретные экологические аспекты по применению боя кирпича и бетона для устройства временных дорог и площадок складирования в пределах строительной площадки? Или это можно законно выполнить только в случае внесения строительной площадки в регистр объектов использования отходов?
04 Января 2014
2890
15 641
тут могу только посоветовать обратиться в раздел экологии
не мой вопрос, конечно...
Вячеслав
04 Января 2014
2890
15 641
Спасибо за совет. Все действительно оказалось проще. Проектировщик вносит в ПСД мероприятия по использованию отходов (например на подсыпку) и все экологические заморочки снимаются как у Заказчика так и у Подрядчика.
svetlana13
14 Марта 2014
64
доброе утро! подскажите, пожалуйста, как правильно в смете оформить возврат материлов? демонтируется кирпичная кладка с очисткой кирпича, а потом из этого же кирпича+ новый выполняется кладка.
Вячеслав
14 Марта 2014
64
В смету вносится расценка "С803-4 Кирпич глиняный обыкновенный" это материал из группы возвращаемые материалы. Далее расценку на кладку из кирпича Вы должны откорректировать по расходу кирпича из того количества кирпича б/у , которое вы хотите использовать (либо просто исключить кирпич из расценки и разделив на б/у и новый, вынести его С-ками за расценку). Но не все так просто как казалось бы. На практике Вы должны оформить акт возврата материалов С-14 и передать их Заказчику. Заказчик должен их расценить и самое главное, Заказчик должен получить у соответствующей организации заключение о пригодности кирпича к дальнейшему использованию. А то вполне может получиться, что кирпич на вид хороший, а через несколько лет конструкция развалится. Это вкратце. Более полную информацию можно почерпнуть в законе по обращению с отходами.
юлала
23 Марта 2016
27
, Инженер ПТО,
Добрый день! Проектный институт выдал доп. смету на устройство подъездного пути. Для этого использовались дорожные плиты, стоимость их включена в смету как стоимость возвратных материалов (смету прилагаю). Подскажите пожалуйста, как правильно в АВР отобразить стоимость возвратных материалов? В форме с-2а (включить их стоимость в п.11 на основании акта оприходования) либо отразить в с-3а (в строке суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы)?
2-25-2524-S0.xls
(32 Кб - загружено 328 раз.)
24 Марта 2016
2890
15 641
если после разборки материал с не нулевым процентом годности по акту формы с-14 приходуется на мат. отчет подрядчика, который в праве продать данный материал, тогда в поз. 11 ставите стоимость возврата
если заказчик приходует у себя, поз. 11 вообще не берете
если плиты с 0% годности, то можно показать поз. 11 с 0
юлала
25 Марта 2016
27
, Инженер ПТО,
Спасибо за разъяснение!
lulu148
05 Мая 2016
437
, Инженер,
При разборке крыши получили доски, бруски, шифер (капремонт). Подскажите алгоритм действий: сначала составить С-14, по ценам из этого акта составить расчет материалов к АВР. В расчете к АВР по ценам из смет стоит - 0, а фактическая по акту. Получается что нам за эти материалы заплатят или нужно как-то минусовать в справке С-3? Помогите
Возврат материалов.doc
(80.5 Кб - загружено 393 раз.)
05 Мая 2016
2890
15 641
да, если материалы пригодны к дальнейшему использованию и по итогу разборки материалы отданы подрядчику, то в смете берете 0, а в справке снимаете сумму согласно с-14
типа, вы подрядчик, продадите эти маты и получите денежку
можно износ поставить 100%, с-14 будет 0, 0 на 0 будет 0
lulu148
05 Мая 2016
437
, Инженер,
Подскажите правильно ли у меня справка С-3 получилась? В расчете материалов наименование - доска и бруски, а можно как-то по-своему в С-14 назвать, например - дрова или пиломатериал б/у?
Справка С-3.doc
(81 Кб - загружено 246 раз.)
06 Мая 2016
2890
15 641
да, все верно...
раз стоимость не нулевая, как по мне так это тогда не дрова
вернее еще нет
lulu148
06 Мая 2016
437
, Инженер,
Еще пару вопросиков двух возможных вариантов. Если мы заказчик и подрядчик, то все-равно показывать за минусом этих материалов? Если стоимость будет нулевой, тогда это дрова, и тогда их тоже нужно отписать на котельную, на приход мастеру?
Andrey_Nev
06 Мая 2016
722
7 647
а эти возвратн. маты 2 152 893 разве не с минусом в акте д.быть, если они отдаются подрядчику? или же 0руб в акте и тогда снятие в справке...Это же как бы заказчика материал и Вы д. ему возместить их стоимость полученную по С14, если Вы их забираете себе.
Рыжая-Я
17 Мая 2016
75
, cтаж: 29 лет
Добрый день! Может у кого возникала следующая ситуация. Работаем с бюджетом, выпоняем работы по валке и трелевке древесины в полосе отвода дороги. Приобрели лесорубочный билет. В локальной смете сказано, что возврат стоимости материалов определяется на месте производства работ в присутствии заказчика. Как определить стоимость возвратных сумм, которую необходимо отразить в акте выполненных работ? Полученную древесину планируем реализовать населению дровами. Как определить стоимость дров?
17 Мая 2016
2890
15 641
Стоимость строительных отходов, получаемых при выполнении строительных работ, работ по разборке и сносу и непригодных для повторного использования на данном
объекте, но при наличии возможности реализации, определяется по ценам на дрова, металлолом и другие отходы с учетом годности к использованию или по ценам возможной реализации.
Рыжая-Я
17 Мая 2016
75
, cтаж: 29 лет
спасибо, но эту фразу из 51 постановления мы читали. Где найти эту стоимость дров? Затраты по валке, трелевке, погрузке, транспортировке до базы, разделке на дрова должны попадать в стоимость дров?
Рыжая-Я
17 Мая 2016
75
, cтаж: 29 лет
А еще стоимость лесорубочного билета также должна включаться в стоимость дров? Тогда какую сумму возврата надо отражать в АВР?
17 Мая 2016
2890
15 641
https://www.mlh.by/ru/prodaja/prod2.html
Цитата Рыжая-Я:
Затраты по валке
2.23 В нормативах Таблицы 1-193 предусмотрена разделка древесины с заготовкой дров. При разделке древесины без заготовки дров к нормативам указанной Таблицы следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.
не уверена, хотя если вместо заказчика получение разрешения на валку получил подрядчик...
Рыжая-Я
17 Мая 2016
75
, cтаж: 29 лет
Мы дорожники, у нас и заказчик и подрядчик одно юрлицо. Наши коллеги столкнулись с госконтролем, поэтому мы совсем запутались. У нас есть классификатор ТКП069-2014, где есть пункт "уход за посадками, рубки ухода, обрезка и рубка деревьев, кустарников с уборкой порубочных остатков и пней, уборка сухостоя...", т.е. валка или рубка деревье должны оплачиваться за счет бюджета. И так было всегда. Сейчас проверяющие в своих замечаниях пишут, что валку должны отражать в возвратных суммах, т.е. ее учитывать в стоимости дров для реализации на сторону. У строителей ведь тоже есть работы по валке. Как вы поступаете с дровами? И если реализуете населению, как определяете стоимость дров? Какие суммы отражаете в возврате?
olga 40
23 Января 2017
Мы включаем цену за 1м3 согласно Решения облисполкома. О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова, реализуемые населению.
Рыжая-Я
15 Мая 2017
75
, cтаж: 29 лет
Добрый день! Нужна помощь все с той же валкой деревьев. Сейчас вместо приобретения лесорубочного билета организация получает разрешение на валку на условиях компенсационных выплат или компенсационных посадок. Компенсационные выплаты или компенсационные посадки включаются в АВР?
Andrey_Nev
13 Декабря 2017
722
7 647
Цитата PSG2017:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли оформлять возвратные суммы на материал, полученный от разборки, если мы сразу же его учитываем в другой смете. Все один проект!
тут
в конце странички гляньте , там демонтаж-монтаж материала на объекте....
оксана444
11 Апреля 2018
224
, Инженер по проектно-сметной работе,
здравствуйте. помогите, пожалуйста, в таком вопросе: в проекте предусмотрен демонтаж теплосчетчика с возвратом материалов. Как это должно отражаться в смете или в смете это не учитывается.
esperanza
03 Декабря 2018
45
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Такая ситуация: при разборке здания образовался металлолом и возвратные материалы. Возвратные материалы подрядчик передал заказчику актом С-14. А металлолом подрядчик вывез на Белвтормет. Перевозку металлолома подрядчик запроцентовал. Если стоимость оприходованных материалов от разборки снизит стоимость строительства. То не можем разобраться какими документами подрядчик должен оформить возврат стоимости металлолома?
Fedorovich
04 Декабря 2018
31
279
последнее сообщение в этой теме
Д@рья
03 Марта 2020
, cтаж: 18 лет
Добрый день! Такая ситуация. Заказчик - бюджет. Делаем работы по текущему ремонту систем вентиляции, есть работа по демонтажу старых вентилятора и воздуховодов, Заказчик требует оформить возврат стоимости материалов от разборки.... Я откровенно не понимаю что он хочет и при чем здесь мы, если они на основании дефектного акта должны просто списать этот вентилятор и воздуховоды? Или нужно включать как-то в акты и оформлять типа С-14?
04 Марта 2020
2890
15 641
надо оформить С-14 и вписать ответственного от зака и все
ylusik
01 Апреля 2020
Доброго времени суток!
Такой вопрос: производится демонтаж оборудования. Его нужно вернуть заказчику. Тоже через с-14? И как его расценить?
Заранее спасибо!
nadezhda_25
30 Июня 2021
34
, cтаж: 12 лет
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОЖСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕОБХОДИМО ЛИ СОСТАВЛЯТЬ ФОРМУ С-14 НА ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПОТОЛОЧНЫХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И СРАЗУ ЖЕ МОНТИРУЮТСЯ ЭТИ ПЛИТЫ ОБРАТНО?
Yatsun_A
17 Января 2022
27
Добрый день.
Заказчик получил от государства земельный участок выведенный из лесного фонда для строительства автодороги.
Заказчик нанял подрядную организацию для осуществления строительно-монтажных работ. Подрядчик при проведении СМР произвёл вырубку деревьев и хочет передать Заказчику по акту С-14 материал как "Древесина от валки деревьев" без стоимости (пустые графы). Установить стоимость, цену и состояние в акте С-14 Подрядчик хочет возложить на Заказчика.
В проектной документации (в смете) в графе "Стволы возврат" указан только объём на возврат - без цены и стоимости.
Справочно: Данную древесину Заказчик хочет применить для собственных нужд как дрова.
Вопрос:
1. Может ли Заказчик применить у себя передаваемую древесину как дрова?
2. Правильно ли Подрядчик передаёт данную древесину (можно ли указать в акте С-14 как дрова)?
3. Как отразить поступление древесины в бухучёте и по какой цене оприходовать?
18 Января 2022
2890
15 641
заказчик в задании на проектирование должен указать для проектировщика о своих планах
В сметной документации учитываются проектные решения по повторному использованию отходов, образовавшихся при осуществлении строительной деятельности (далее – строительные отходы), и (или) материалов в соответствии с техническими нормативными правовыми актами и условиями, содержащимися в задании заказчика.
На основе номенклатуры, предполагаемого количества и цены, получаемых для последующего использования материалов и (или) строительных отходов определяются возвратные суммы, из которых вычитаются расходы по приведению материалов в пригодное для использования состояние и транспортные расходы.
В случае невозможности использования или реализации материалов (строительных отходов), подтвержденной актом на разборку материалов или попутной добычи, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
1.54 Для определения объема древесины, получаемой при валке леса, следует руководствоваться лесотаксационными данными.
ведь есть вероятность, что лес уйдет "типа на дрова" по докам, а на самом деле это не так.
Должно быть основание
Olya-ja
01 Февраля 2022
98
, инженер сметного отдела, cтаж: 6 лет
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, найти ответ на вопрос: в ССР после строки НДС идет строка "В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ", сумма в этой строке совпадает с 15% от временных + материалы, полученные от сноса, но в самом конце есть строка п.34.1 "ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ", и цифра в ней не сходится с цифрой из строки "В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ" на какой-то коэффициент. Так вот Вы не знаете что это за коэффициент может быть?
01 Февраля 2022
2890
15 641
Цитата Olya-minskTP:
Добрый день.
первое, что приходит на ум - это прогнозный...
временные и маты рассчитаны в ЛС на определенную дату, потом на них крутится прогноз, видно, снимают с учетом его же
Olya-ja
02 Февраля 2022
98
Добрый день.
при просчете вручную немного не сходится: если брать от месяца, следующего за месяцем начала проектирования, до месяца начала строительства - недобор, а если включать и месяцы строительства - перебор.
Заказчик требует аргументировать цифру, подкрепив нормативными документами
02 Февраля 2022
2890
15 641
Так это вы делали ССР? Тогда вы должны знать))
Olya-ja
02 Февраля 2022
98
Понимаю, что должна, но на практике с таким вопросом ранее не сталкивалась, все ССР считались в программе.
02 Февраля 2022
2890
15 641
тогда в проге вы можете посмотреть, какой прогноз применен... может просто не на все месяцы строительства...
natallia_
02 Октября 2023
218
Добрый день, подскажите, пожалуйста, демонтируем сетчатое ограждение (сетка рабица в обрамлении из уголка), по проекту возвратный материал - металлолом на весь объем, уже по факту демонтажа заказчик захотел половину оприходовать на сетчатое ограждение б/у, а вторую как металлолом, как правильно составить акт выполненных работ и акт на разборку?
02 Октября 2023
2890
15 641
я так понимаю, что берете демонтаж 100% объема, массу металлолома какая вышла при сдаче, в С-14 будет металлолом и ограждение сетчатое б/у, а стоимость пусть бух зака сама придумает
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
