 Расчеты в текущих ценах / Как выделить трудозатраты из накладных расходов?
georgiy_v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Russian Federation
Подскажите, пожалуйста, как выделить трудозатраты из накладных расходов. Это необходимо для расчета командировочных расходов. Предыдущим работником производился такой расчет с применением коэффициента 0,000422. Т.е. накладные расходы в текущих ценах умножались на к=0,000422 и результат вносился в таблицу "Нормативные трудозатраты"- "ЗТР в накладных расходах чел-час". Поясните, пожалуйста, откуда берётся или как расчитывается этот коэффициент 0,000422? Такой же вопрос и по поводу коэф-та для расчета ЗТР в зимнем удорожании...
попытаюсь приложить пример расчета
*  Копия командировки.xlsx (11 Кб - загружено 64 раз.)
georgiy_v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2013
может, кто-то всё-таки знает... очень срочно нужно!
Подскажите, пожалуйста, как выделить трудозатраты из накладных расходов. Это необходимо для расчета командировочных расходов. Предыдущим работником производился такой расчет с применением коэффициента 0,000422. Т.е. накладные расходы в текущих ценах умножались на к=0,000422 и результат вносился в таблицу "Нормативные трудозатраты"- "ЗТР в накладных расходах чел-час". Поясните, пожалуйста, откуда берётся или как расcчитывается этот коэффициент 0,000422? Такой же вопрос и по поводу коэф-та для расчета ЗТР в зимнем удорожании...
*  Копия командировки.xlsx (11 Кб - загружено 36 раз.)
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Инструкция №25
21. Отдельной графой в объектной смете (объектном сметном расчете) показывается нормативная трудоемкость работ, определяемая как сумма затрат в человеко-часах (чел.-ч), учтенных в ресурсно-сметных нормах, и трудоемкости, учтенной накладными расходами, которая определяется по формуле
Тнр = 0,000031 x Мнр,
где Тнр - нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах, чел.-ч;
Мнр - сумма накладных расходов, принимаемая из итогов строки "накладные расходы" локальной сметы, руб.;
0,000031 - коэффициент перехода от суммы накладных расходов в рублях к трудоемкости в чел.-ч.
не получается у меня никак выйти на коэффициент 0,000422 через все возможные и невозможные формулы....   По инструкции уже рассматривался коэф. 0,000031, но по факту стоит 0,000422...
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Апреля 2013
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
дело в том, что вам дали расчет для РБ
как я понимаю, у вас расчеты для РФ, надо найти нормативку... для РФ
работаю в Беларуси, но с российским заказчиком...
пичитайте Вопрос 1.1.93.
https://do.gendocs.ru/docs/index-12964.html?page=6
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1023 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 427, всего 38644(+12) пользователей |
