/ применение расценок
viktoriya2007
24 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку к установке распределительных гребёнок на 3,4,5,7 ответвлений?
Selezov
24 Сентября 2014
92
Цитата Annyshka_89:
Подскажите расценку на акриловую окраску откосов
Е15-314-1(2), если внутри помещений и Е15-313-1(2), если на фасаде
Annyshka_89
24 Сентября 2014
271
, инженер ПТО,
спасибо
Павел 8
25 Сентября 2014
271
Подскажите пожалуйста расценку на обвязку кабеля АПВПУ 1х95 10кВ в траншее в треугольник (3 нитки)? Проектировщики утверждают, что в основной смете в расценке Ц8-141-1 (КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1КГ) якобы эта работа учтена в завышенных трудозатратах (14,98 чел.-ч). Возможно ли это? Если нет, ток как правильно им это преподнести? Заранее спасибо
iM
25 Сентября 2014
363
2 661
Нет такой расценки. Самой расценкой работы по пакетированию не учтены, поскольку изначально разрабатывалась на обычные кабеля не требующие дополнительных работ. Согласно технологической карты на прокладку кабелей 10кВ, "кабеля из сшитого полиэтилена укладываются в треугольник или в плоскости, при чем прокладка в плоскость предпочтительнее. Расстояние между кабелями "проложенными в плоскости" выбирается равным диаметру кабеля". При прокладке в плоскости - увязывать как понимаете, уже не надо. Правда ширина траншеи немного вырастет. Вам же можно только посоветовать провести расценку на материалы, если её нет в смете, -бандаж или стяжку, чтобы заказчик возместил вам затраты на их приобретение, а ваша бухгалтерия могла их списать.
fiancee
25 Сентября 2014
363
2 661
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить к монтажу каждого из блоков индивидуального теплового пункта в составе: блок ввода и учета, блок горячего водоснабжения, блок отопления? спасибо большое заранее!!!
Павел 8
26 Сентября 2014
363
2 661
Материал списать не проблема, там прочих вполне на все хватает (база 2006г.), просто прокладка кабеля в траншее составляет по времени 1 день, а обвязка в треугольник (по проекту) в самой траншее около недели. Вот мы и думаем как за это заплатить
iM
26 Сентября 2014
363
2 661
Смешно.
Строитель
29 Сентября 2014
266
, инженер ПТО,
уважаемые сметчики, посмотрите расц.Ц11-95-4, неучтённые материалы в базе 2006 г. и 2012 г. ? сколько? почему разные значения?
iM
29 Сентября 2014
363
2 661
разные значения чего?
Строитель
29 Сентября 2014
266
, инженер ПТО,
неучтённые - 8,5 кг, 8,5 тн
iM
29 Сентября 2014
363
2 661
откуда данные? И там, и там материалы по расходу расценки абсолютно идентичны. Откуда эта загадочная цифра 8,5?
30 Сентября 2014
2870
15 507
Цитата Строитель:
Ц11-95-4
это опечатка, конечно же масса оборудования 8,5 кг
Totoshka
06 Октября 2014
2870
15 507
Добрый день!!Пожалуйста,подскажите,может попадалось у кого. Монтируем КТБП,которая состоит из нескольких элементов (полуэтажи,стены,кровля). Она привозится и монтируется непосредственно на стройплощадке. Применяла расценку Е25-64-2 за тн,всегда проходила. А сейчас минская экспертиза не пропускает,требует заменить,но не предлагает взамен расценку. Может быть кто-то по -другому берет. подскажите пожалуйста.
olma
09 Октября 2014
, экономист сметно-договорного отдела,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку правильнее будет применить на демонтаж и подшивку потолка(!) вентилируемого фасада из линеарных панелей по готовому металлическому каркасу. е15-376-1? и Е15-376-1 к коэф. на демонтаж? Спасибо.
09 Октября 2014
2870
15 507
давайте попробуем разобраться
11. В НРР на монтаж оборудования должно быть предусмотрено, что оборудование поступает в монтаж комплектно и окрашенным:
габаритное - в собранном виде с защитным покрытием, на постоянных прокладках;
негабаритное - в разобранном виде или максимально укрупненными узлами (блоками), не требующими при монтаже подгоночных операций, прошедшим на заводе-изготовителе поузловую сборку, контрольную сборку, обкатку, стендовые и другие испытания в соответствии с техническими условиями на его изготовление и поставку, со статической и динамической балансировкой вращающихся деталей.
либо Ц8-25-7 и т.д.
либо
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
Totoshka
09 Октября 2014
2870
15 507
Спасибо вам!!!!Помогли
annasor
09 Октября 2014
2870
15 507
Здравствуйте!у нас такая ситуация:надо сделать буронабивные сваи с обсадными трубами которые вынимаются.сколько труб принять,как расчитать количество и стоимость труб и надо ли брать возврат?где узнать на сколько сваи хватает одной трубы?
09 Октября 2014
2870
15 507
здесь читали
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/oborachivaemost-t18756.0.html
lolitka
13 Октября 2014
2870
15 507
подскажите пожалуйста расценку монтаж плит перекрытия, ПО3, балки Б2,Б3, заранее спасибо
shustola
13 Октября 2014
, cтаж: 13 лет
Подскажите, пожалуйста, в расценке Е66-5-1 обустройство рабочего колодца неучтенный материал: бетонная смесь и стекло натриевое, может кто знает норму расхода?
Строитель
14 Октября 2014
266
, инженер ПТО,
подскажите правомерность применения расценок по 46 -му сборнику на текущий ремонт
14 Октября 2014
2870
15 507
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ НОРМАТИВОВ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, глава 4
41. При реконструкции (модернизации) зданий и сооружений расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов
работ, не предусмотренных НРР на строительные конструкции и работы, включая Сборник № 46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений", определяются по
соответствующим НРР на ремонт объектов.
При ремонте зданий и сооружений работы по смене конструкций, а также другие виды работ, не предусмотренные НРР на ремонт объектов, определяются по НРР на работы
по реконструкции зданий и сооружений и соответствующим НРР на строительные конструкции и работы.
Evil
23 Октября 2014
246
Подскажите пожалуйста, какие расценки можно применить на прокладку труб полипропиленовых (реконструкция объекта):
на диаметры 25,32,40 применяю Е16-41-6..-7..-8...
а какие расценки можно взять на трубы ПП диаметром 50 и 63 мм
23 Октября 2014
2870
15 507
41.
При реконструкции
также других видов работ
не предусмотренны
х НРР
определяются по соответствующим НРР на ремонт объекто
в.
е65-25-7
svetliak
23 Октября 2014
87
Подскажите, пожалуйста! Бюджетный объект, текущий ремонт. Разборку дверных и оконных проемов взяли по 46 сборнику, а не по 56. необходимо делать доп.акт минус, плюс. Или прокатит? Насколько неправомерно?
23 Октября 2014
2870
15 507
так как в статусе не вижу, кого вы представляете, то
1. если зак-к - ждите, может подрядчик придет с доп.актом
2. если проектировщик - ждите, может подрядчик придет с доп.актом
3. если подрядчик - бегите к 1 и 2 с доп. актом
во-первых, При ремонте зданий и сооружений работы по смене конструкций, а также другие виды работ, не предусмотренные НРР на ремонт объектов, определяются по НРР на работы по реконструкции зданий и сооружений и соответствующим НРР на строительные конструкции и работы.
во-вторых, по ремонтному сборнику дороже, если взять все составляющие, потом коэф. на стесненность по Е56 выше, чем по Е46
irОЧka
27 Октября 2014
118
Добрый день, нужна помощь, может кто сталкивался: нужно подобрать расценку на утройтво деревянных ступеней при текущем ремонте: была лестница в актовом зале, но по требованию пожарников было решено увеличить расстояние между ними и изменить шаг ступеней, в результате чего пришлось их наращивать. Хуже всего, что наращивали ступени путем сооружения каркаса из брусков и укладки ступеней по верху (доска пилилась и укладывалась поперек, соответственно расход доски увеличился.
И еще по на край ступеней будет устанавливаться металлический уголок, который должен закрыть торец доски, по какой расценке взять его крепление?
lulu148
28 Октября 2014
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на установку панелей ж/б забора длиной 2м без установки столбов?
Зеленоглазая
28 Октября 2014
437
Может взять расценку на установку заборов со столбами е7-24 и следующей расценкой сминусовать установку столбок по е7-25-11?
alenka13082007
10 Ноября 2014
437
Здравствуйте! Какую можно применить расценку на нарезку резьб на трубах?
10 Ноября 2014
2870
15 507
расценки, в основном, из готовых труб идут, значит нарезка резьб учтена в узле (калькуляции на узел)
simpleann
11 Ноября 2014
2870
15 507
добрый день,подскажите что можно применить:чтобы было только "армирование сеткой (металлич) пола"?
ирина 1984
11 Ноября 2014
12
98
Е6-11-10
simpleann
11 Ноября 2014
12
98
СПАСИБО
alenka13082007
11 Ноября 2014
12
98
а если, это не в узле (прокладка труб отопления) на линии?
11 Ноября 2014
2870
15 507
вроде все расценки из узлов...
alenka13082007
12 Ноября 2014
2870
15 507
можно уточнить расценка звучит Е16-10-... "Прокладка трубопровода отопления и водоснабжения из укрупненных узлов...", т.е. здесь уже учтены нарезка резьб?
Олег К
12 Ноября 2014
2870
15 507
Там готовые узлы в расценке. Т.е. надо делать калькуляцию на изготовление узлов.
alenka13082007
12 Ноября 2014
2870
15 507
спасибо большое, а где можно посмотреть такую калькуляцию?
Олег К
12 Ноября 2014
2870
15 507
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/sostavlenie_kalkulyacii-t7983.260.html#msg361147
Тут можно
alenka13082007
12 Ноября 2014
2870
15 507
спасибо
Олег К
12 Ноября 2014
2870
15 507
Не за что, вот вам еще подробный пример калькуляции на узлы. Кстати просили передать, что если пример понравился, то до нового года можно подписаться за копейки, всего за лям и 98 тысяч
Калькуляция на узлы.pdf
(875.31 Кб - загружено 153 раз.)
alenka13082007
12 Ноября 2014
2870
15 507
спасибо, буду разбирать ))
К@тюша
12 Ноября 2014
2870
15 507
подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для установки и настройки программного обеспечения?
виталий248
17 Ноября 2014
2870
15 507
Добрый день!
Какую расценку применить при устройстве монолитных колонн с использованием готовых каркасов (покупных или изготовленных на вспомогательном производстве)?
е6-104- учитывает изготовление каркаса на стройке, поэтому вроде не подходит...
Светлана-555
18 Ноября 2014
35
194
, подрядчик, инженер ПТО,
Цитата виталий248:
Добрый день!
Е6-190-1 (монтаж опалубки) + е6-191-1 (демонтаж опалубки) + е6-189- (армирование) + е6-192- (бетонирование)
виталий248
18 Ноября 2014
35
194
Большое спасибо - то, что надо!!!
svetliak
18 Ноября 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на оклейка остекления окон противоударной пленкой класса а-2?
18 Ноября 2014
2870
15 507
а разве не поставщик их поставляет в таком виде?
если очень-очень применительно е15-253-* или е13-42-*
Lesha79
20 Ноября 2014
2870
15 507
Здр. Подскажите пожалуйста можно ли применять поправочный коэффициент к указанной расценке: 13-31-6 (к труду 10) если толщина шпатлёвки 10 мм если нет то чем можно ее нагнать?
lulu148
05 Декабря 2014
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для снятия растительного грунта вручную, хотим поставить киоск
05 Декабря 2014
2870
15 507
Е1-164-*
lulu148
05 Декабря 2014
437
, Инженер,
Е1-164-*
спасибо, а сколько принято считать глубину снятия грунта или факт
iM
05 Декабря 2014
363
2 661
Цитата lulu148:
Е1-164-*
Возьмите 10 см. И не спрашивайте откуда я это знаю. Вспомню, -напишу.
еленаС
08 Декабря 2014
363
2 661
не знала в какой теме спросить- мне нужна расценка на окраску с расчисткой окон деревянных ( стеклопакеты). Но встала загвоздка в том, что один их прорабов говорит, что окна, которые мы красили - спаренные, другой утверждает, что с раздельными переплетами. Вот решила сама разобраться!!! Подскажите, где можно уточнить на примере - что такое спаренные и раздельные переплеты окон и как подсчитать кол-во переплетов. Это для того, чтобы применить нужные коэффициенты к площади окраски окон. спасибо!
10 Декабря 2014
2870
15 507
только на объекте...
ну или по фото в крайнем случае
раздельные переплеты, когда один раз открываешь окно (переплет), а там еще одно окно (переплет)
спаренные, когда открыл и... улица уже
BCA99999
12 Декабря 2014
15
Добрый день. Разрешается ли при текущем ремонте изменять расход материала по расценке Е27-22-3
BCA99999
12 Декабря 2014
15
И где это написано.
брезгуха
12 Декабря 2014
Кто-нибудь сталкивался с работами по пивкомбинату, точнее с прокладкой технологических трубопроводов. В сборнике Ц12 только молокопроводы (причем отличные расценки). А какие применять для пивкомбината? Благодарю за ответ заранее...
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
