Ваш браузер не поддерживает видео (альтернативный текст или изображение)
/ применение расценок
11
12
ludmila
23 Мая 2017
24
Подскажите расценку на устройство потолка из панелей ПВХ.
retro1982
30 Мая 2017
76
, Инженер ПТО,
Добрый день!Подскажите,пожалуйста расценку на заделку примыканий между стеной и полом герметиком.
iriska_s_k
05 Июня 2017
65
, Ведущий инженер,
Поделитесь,пожалуйста, сметкой на Ландшафтные работы, заранее спасибо
work_ttk
08 Июня 2017
56
Подскажите, пожалуйста, что можно взять на установку дроссельной шайбы ДУ40 и кран двойной регулировки?
Я думаю, что кран можно взять как обычный, но может ошибаюсь...
Evil
08 Июня 2017
246
Доброго дня. Помогите с расценками: разборка покрытия кровли (Е58-2-1, 2-7) + устройство первого слоя элакром ТПП-3,0 (Е?) + устройство второго слоя элакром ТКП-4,5 (Е?). Спасибо.
linka
08 Июня 2017
445
2 890
, инженер ПТО,
чем помочь то
берите сразу смену Е58-40-1...4
Evil
08 Июня 2017
246
а если я снимаю 5 слоев и делаю два слоя, правильно ли будет так: Е58-2-1 + Е58-40-1 + Е58-40-2 ?
linka
08 Июня 2017
445
2 890
, инженер ПТО,
на допслои для снятия берите 58-2-7
в расценке 58-40-1 учтено до 3-х слоев включительно
Evil
08 Июня 2017
246
блин, запутался немного... т.е. получается Е58-40-1 ("до 3 слоев" снял и первый слой положил) + Е58-2-7 (снял ещё 2 слоя) и + Е58-40-2 (второй слой положил)...?
linka
08 Июня 2017
445
2 890
, инженер ПТО,
все верно
NIKA90
09 Июня 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Подскажите пожалуйста расценку на резку керамической черепицы)
linka
09 Июня 2017
445
2 890
, инженер ПТО,
так, по-моему, резка сидит в основной расценке на монтаж черепицы, в материалах есть круги и в механизмах шлифмашина
NIKA90
09 Июня 2017
83
я брала не на керамическую расценку тк нужно подороже)там резки нет
linka
09 Июня 2017
445
2 890
, инженер ПТО,
тогда берите применительно просто резку бетон конструкций типа 46-69-...или 46-70-...
retro1982
09 Июня 2017
76
, Инженер ПТО,
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на установку стекол в окнах ПВХ.
linka
09 Июня 2017
445
2 890
, инженер ПТО,
Вы стеклопакет уже устанавливаете? Тогда посмотрите расценки Е15-211-...двойной и 15-271-... тройной
но если вы окна устанавливаете, то там уже входит это в расценку
retro1982
09 Июня 2017
76
, Инженер ПТО,
Да,устанавливаем стеклопакет. Спасибо за помощь.
SAR_2009
13 Июня 2017
батареи зашивают каркасом , изготовленным из профиля для гипсокартона с облицовкой реечным профилем на спец. гребенке
NIKA90
15 Июня 2017
83
Привет всем.Подскажите расценку на монтаж опоры дымовой трубы(матчты)
rfnzlhfuey
06 Июля 2017
15
, Инженер-сметчик,
Добрый день, подскажите расценку по установке пластиковых колодцев (кабельная канализация-наружные сети)
оля
06 Июля 2017
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Е9-64,65
NIKA90
07 Июля 2017
83
Здравствуйте,подскажите расценку на установку металлической конструкции для вело парковки 7 шт?
Олечка(2015)
07 Июля 2017
38
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Подскажите кто-нибудь расценку по установке (монтажу) металлических (либо пластиковых) коробов снаружи по стене здания для крепления в них электропроводов. Спасибо огромное.
13198209@rambler.ru
Lisa7
30 Июля 2017
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
13198209@rambler.ru
Ц8-423-* пластиковые, ц8-903-1 металл
Олечка(2015)
31 Июля 2017
38
, cтаж: 13 лет
Lisa7, спасибо огромное за помощь !
ludmila
07 Августа 2017
24
Подскажите, пожалуйста, как списывается грунт растительный на основе торфа, в расценках отсутствует грунт вообще. Данный грунт растительный применяли для устройства клумб цветочных.
work_ttk
09 Августа 2017
56
Господа, по каким расценкам можно взять установку инсталяционной системы для подвесного унитаза/умывальника?
Как встроенный шкаф + подключение? Или это совсем другое?
Кастусь
09 Августа 2017
60
430
По прямой из 17-го сборника: и на унитаз, и на умывальник.
Олечка(2015)
13 Августа 2017
38
, cтаж: 13 лет
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для установки перегородки из ПВХ с дверью из ПВХ в гаражное отделение?? нужно две расценки брать - на установку перегородки и отдельно на установку двери ПВХ ?? ИЛИ ЕСТЬ КАКАЯ-ТО ОБЩАЯ РАСЦЕНКА?? буду благодарна за помощь!! может у кого примерная смета есть или её часть. бросьте сюда, пожалуйста- 13198209@rambler.u
nataliella
14 Августа 2017
18
, Строительная, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста можно ли применить какой нибудь коэффициент к бетонной стяжке. Ситуация такая: выполняем стяжку на кровле Е12-91-1 по существующему основанию (керамзит) основание рыхлое, при устройстве стяжки 30мм идет перерасход бетона, на каждые 2,5м3 около 0,5м3 перерасход (из-за рыхлости основания), что можно предпринять?
14 Августа 2017
2884
15 592
их тех.части Е12
1.5 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.
выносите из расценки раствор, вносите с необходимой нормой
nataliella
15 Августа 2017
18
Спасибо что откликнулись
vikoko
17 Августа 2017
21
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Нужно составить смету на текущий ремонт (демонтаж перегородок,штукатурки, плитки), расценки отдают как на монтаж с К=0,3, т.к. как материал непригодный.
При составлении С-2а, нужно ли доценивать неучтенный материал по расценкам, стоимость все равно будет нулевая - строительный мусор.
Например: е15-300-2 плитка (в ней есть неучт. материалы: клей, фуга, крестики дистанционные
17 Августа 2017
2884
15 592
необходимо использовать прямые расценки на ремонт
а вообще рекомендую изучить методические указания по применению нрр
alina_n
17 Августа 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить при установке туалетной (сантехнической) кабины.
Zhukvitya
21 Августа 2017
12
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно осметить следующую работу: натягивается трос и по нему тянутся два кабеля. Расценка Ц8-149-1 тут все понятно но вот вопрос как ставить объем работ? Такой какая длина троса или кабеля? ведь если поставить такой как длина троса то кабеля не списывается по норме. Может можно взять кабель по существующему тросу как нибудь?
Таня
21 Августа 2017
62
505
, сметчик,
Единица измерения по расценке Ц8-149-1 - 100 м кабеля, значит объем ставите по кабелю.
Zhukvitya
21 Августа 2017
12
Да по логике правильно, но я сомневаюсь ведь расценка учитывает работы по монтажу троса + кабеля, а при таком варианте получается кабеля будет условно 200м а троса только 100м (т.к. по одному тросу тянутся два кабеля по 100м каждый). Вот если бы была расценка по существующему тросу тогда все было бы идеально 100м по расценке Ц8-149-1 и 100м по существующему
Таня
21 Августа 2017
62
505
, сметчик,
возможно надо смотреть на способ прокладки. У вас вначале натягивается трос, а потом к нему на высоте крепятся кабели или кабели на земле крепятся к тросу а потом все вместе одной конструкцией (трос вместе с кабелем) натягивается? Может быть вам (если прокладка как в первом случае) взять отдельно расценку на монтаж троса еще дополнительно_(например Ц8-303-7 или ц12-595-3). А если по второму способу то я бы объем брала 200 (как кабеля),но троса списывала только 100
retro1982
22 Августа 2017
76
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на облицовка наружных стен клинкерным кирпичом
vikoko
22 Августа 2017
21
Добрый день, подскажите пожалуйста какой цешкой осметить фиксаторы пластмассовые (для арматуры), и крестики дистанционные (для плитки керамической).
22 Августа 2017
2884
15 592
на сколько помню это за счет охр-опр и пп
оля
22 Августа 2017
230
1 327
По моему убеждению, за счет охр оплачивается то, что используется на нескольких объектах. Но есть большое НО... , все зависит от подписывающего и проверяющего)
Таким образом, фиксаторы, остающиеся в теле бетона, я бы оставила в смете со своей С, а крестики бы не давала, но для Е15-300-1 в неучтенных крестики 1/10-280.
22 Августа 2017
2884
15 592
в том то и дело, все подумали про С-ку, только я про Ц-ку)))) т.е. работу, когда не указана установка... по е15-300 раз есть в неучтенке, значит работа учтена
что-то я заморочилась сильно)))
iM
22 Августа 2017
363
2 663
и звездочки и крестики только ЭСКОЙ
linka
23 Августа 2017
445
2 890
, инженер ПТО,
да человек и спрашивал про материалы, а не про работы, тем более Ц-оборудование
просто назвал так
zano33a
06 Сентября 2017
Господа! Подскажите, пожалуйста, где написано, что расценку Ц8-148-1(2,3, и т.д.) "КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ" можно применять только для расчета работ в промышленных (производственных) зданиях, а в остальных нет
06 Сентября 2017
2884
15 592
из тех.части Ц8
Сборник cодержит нормативы на электромонтажные работы при строительстве новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.
идем далее
9 При применении нормативов данного сборника для определения норм эксплуатации машин при строительстве жилых и общественных зданий следует производить корректировку основных машин и механизмов в соответствии с данными проекта организации строительства, кроме нормативов отдела 5 «Сети проводок в жилых и общественных зданиях».
и далее
Отдел 5. Сети проводок в жилых и общественных зданиях
Раздел 1. Сети проводок в жилых и общественных зданиях
т.е. кабель в жилых домах есть прямые расценки, а все остальное - для промышленных
esperanza
11 Сентября 2017
45
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, состав работ по расценке Е12-13-12.
lulu148
11 Сентября 2017
437
, Инженер,
а) подготовка основания;
б) огрунтовка основания (нормы 1,3);
в) укладка плит на битумной мастике (нормы 1-4) и насухо (норма 5-13);
г) приготовление грунтовки (нормы 1,3).
lulu148
11 Сентября 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на разборку фронтонов из досок?
11 Сентября 2017
2884
15 592
гляньте е54 или е46
lulu148
11 Сентября 2017
437
, Инженер,
гляньте е54 или е46
Глянула сборник Е46. Подскажите, для сноса жилого дома 5 класса сложности и сарая, достаточно расценок Е46-59-4, Е46-61-1 и Е46-60-3, не нужно показывать поэлементную разборку? Возник вопрос по определению объема работ Т.Ч.2.1, т.е. это только коробка, а сама расценка учитывает затраты и на разборку скатной крыши?
vikoko
12 Сентября 2017
21
просто назвал так
да, просто назвал так:)
esperanza
13 Сентября 2017
45
Подскажите, пожалуйста, при ремонте кровли укладку плит минераловатных насухо следует расценивать по Е58-29-1 за минусом промазки швов мастикой или по Е12-13-12? Может это на усмотрение заказчика?
linka
13 Сентября 2017
445
2 890
, инженер ПТО,
Расценка 12-13-12 прямая и лучше применять ее
esperanza
14 Сентября 2017
45
lulu148
20 Сентября 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство ограждения из металлического профиля?
Fedorovich
20 Сентября 2017
31
279
7-24-15 (16, 17)
иванна
21 Сентября 2017
, cтаж: 17 лет
При расчёте в системе Маис по приложению д есть обязательная привязка, асфальтогранулят подходит под группу щебня или пгс? Должна ли я его привязать?
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
11
12
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1020 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
