 Системы безопасности / Подключение УОО СПИ "Молния" к КСО-А
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2012
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
В принципе задача описана в названии темы. Теоретически понятно:  "Молнию" подключаем через РМ-64 к КСО-А, КСО-А программируем на сработку соответствующих реле на "Пожар" и "Неисправность" и все вроде гуд. Но возникает ряд вопросов:
1.  как они  сработывают? На все системные события? Ведь конкретной настройки по шлейфам нет.
2. Как запихнуть РМ-64 в корпус к КСО-А, ведь там нет места, а шлейфик от реле короткий.
Подскажите как у кого сделано.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
1 - на все события 2 - поставте в корпус ближайшего А16 или предусмотрите коробку
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2012
Понятно, а как происходит сброс тревоги? С УД подключенного к КСО-А или с клавиатуры. Просьба описать алгоритм работы такой системы, у кого есть опыт в таком подключении.
Тревогу можно сбросить как с каждого прибора по отдельности (если возле них стоит ВПУ), так и с общей ВПУ которая на КСО.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  10 Февраля 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Руководитель группы, Belarus
Следует отметить, что с ВПУ прибора можно сбросить со всей системы, если он подключен через интерфейс в сеть "А", а через стандартное подключение, он будет только управлять своим прибором. Мы так сигналы передаем в ПАСЧ, а сбрасываем через свой ПЦН.
 pikachu   24 Апреля 2012
Тревогу сбросить с каждого прибора невозможно, если не устранена причина тревоги.
 sav   06 Июня 2012
Коллеги! Нужна помощь! Ситуация такая: был 1 А16-512, к нему 2 ВПУ (одна рядом с прибором, вторая в другом здании с персоналом и молнией), построили новое здание и на нем второй А16-512, его надо объединить с первым. Подключили все на КСО-А. ВПУ, которая была под номером 2 изначально на первом приборе, перекинули на КСО. Теперь постоянно идет сообщение, что нет связи с ВПУ №2 на приборе №1. Перепрограммировал уже и приборы и КСО, уже не знаю к чему подступиться, может где-то перемычки какие??? Подскажите кто-сталкивался с наладкой сети А? С Уважением.
 pikachu   08 Сентября 2012
ВПУ подключается через "ИС-485" к шине "АВ". В КСО внесите ID приборов.
 dasha11   12 Сентября 2013
Смотредла один проект 3шт.ППКОП А16-512 и они не объеденены между собой через КСО...Разве так можно?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Надо объединять
hl2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Все работает,лет 5,проблем не было,передаются и пожар и неисправность(насчет разряда акб не уверен),внимание не передается. РМ64 установлен в корпусе АР16,можно и в разветвительную коробку 10*10 см впихнуть.
 snralex   14 Января 2014
Такой вопрос: Можно ли таком образом подключить несколько приборов к КСО-А???
*  ШМР.jpg (47.73 Кб, 656x795 - просмотрено 313 раз.)
БИФ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Января 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 69 ,  начальник участка САПС, Belarus
можно
у меня так на объекте сделано и работает
Daisy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Я уже третий объект так делаю, два из которых уже монтируют. Пока вопросов не возникало
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Расстояния по RS-связи 200-300м допустимы...И еще такой момент получается по ТКП(пункт не уточняюю) связь между эементами СПС должна выполнять проводами с индексами  нг-FRLS??Т.е. от всех А16 и А6 к КСО, прокладывать провода такой марки??Например КСРВнг-FRLS 2х2х0,5??Очень помогла бы схема подключения или хотябы  структурная схема от тех кто это выполнял(именно обединение 3-4 А16 на расстояниях 200м с выводом информации на проходную и на молнию)...Все вроде просто, но есть моменты...Или адекватней выполнять такие схемы на радио-модемах!?
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 150 ,  нач. группы, Belarus
какие радиомодемы??? ровалента??
а на мчс сдаете?? кстати нельзя проектировать на модемах ШМР влепят штраф т к сертификата на их нету!!! проверено опытом
На модемах не проектировал...Есть просто конкретный объект(использую оборудование А6,А16,Танго...)..База по переработке древесины, леса...Проходная на нее от трех цехов, АБК и самой проходной "стекается" информация...Читаю ТКП говорится про термостойкий кабель или кабель обработаный огнезащитным составом....Данные кабели частично прооложены в земле, частично по стенам зданий...Вопрос зачем их делать пожаростойкими!???НО в ТКП 45 пункт 16.3 так и гласит...и некоторые проблемы возникли при составлении схем подключения к КСО, дальше на молнии, с ВПУ...запутался
п 16.3 отменен! клаву в 485 интерфейс (структурка у ровалента есть, даже в паспорте на А16 в конце руководства по эксплуатации)
и не забудте про пункт ТКП 16.11
у меня так это выглядит
*  Чертеж22.dwg (195.66 Кб - загружено 638 раз.)
Знаете я почитал два Изменения к ТКП 45 - но того что пункт 16.3 отменен не нашел...как понять что его отменили?
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2014
смотри изм 1  от 01,06,2012 в самом начале
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2014
Cпасибо, вот уж действительно читаю книгу -вижу фрукт).Столько пунктов отменили!А в замен что, там в основном все пункты связаны с индикацией на пожарном посте?
 seny   16 Июня 2015
кто подскажет на жки клавиатуре показывает разряд АКБ предохранитель целый на 3.15 А АКБ заменил на новую ничего не помогает в чём причина
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2015
Прибор в ремонт. Наверно недавно взялись за обслуживание ПС.  Периодически старые приборы начинают выдавать такие фортеля.
aleksann-ivanov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 18 лет Belarus
  если прибор А16-512 то попробуйте предохранитель на меньше ампер 1А, (мне помогло)
 vlazimir   15 Июля 2015
Подскажите, необходимо ли при техобслуживании пож. сигнализации давать сработку на молнию? Если да, то каким документом это регламентировано?
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2015
Если у вас в расчетах по ТО есть пункт "Проверка выдачи сигналов на ПЦН" то обязательно.
А вообще ТО - это поддержание системы в рабочем состоянии.
Как вы узнаете работает ваша система ПС или нет не давая сработки.
 Denzol   19 Августа 2015
Последнее время " Молния" мониторит объекты. И могут позвонить вам или заказчику с вопросом по какой причине от вас нету сигналов за последний месяц.
Было такое пару раз, причем звонили в начале месяца и задавали такие вопросы. Так же с постановлением о проверке может прийти инспектор и как известно все знают что просто так они не уйдут имхо.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Системы безопасности (в разделе 2216 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 124, всего 38560(+15) пользователей |
