 Системы безопасности / Торгово - выставочный комплекс
shurup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 285 ,  Belarus
Как такое может быть??? Торгово - выставочный комплекс с несколькими зданиями на территории: торгово-складское, административно-складское, столярная мастерская. В зданиях куча помещений, начиная от кабинетов и заканчивая выставочными залами, складами и т. д. Кабинеты и комнаты персонала отнесены к категории Д, торговые залы - В4, столярная мастерская - В4, залы приема и оформления заказов - Д, мини-котельные - В4. Все помещения категории В4 или Д. Правильно ли это??? Как то не верится...
chip112 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 8 ,  ведущий специалист, cтаж: 22 лет Belarus
Конечно не правильно, во первых, согласно НПБ 5-2005 категорируются производственные, складские и сельскохозяйственные помещения, вернее (помещения класса Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 по ТКП 45-2.02-142-2011), т.е. торговые залы, кабинеты, залы приема и оформления заказов не категорируются. Остальные помещения (столярная мастерская, мини-котельные и т.п.) вполне могут быть категории В4 или Д (но это нужно смотреть исходя из расчета категорий этих помещений). Т.е., например торго-выставочное здание не категорируется (там могут только категорироваться некоторые помещения), а вот складское здание или здание столярной мастерской категорируется и может быть категории В или Д например.
 sav   10 Января 2013
мини-котельные- Г1 (см. НПБ5)
а еще иногда бывает что экспертиза требует посчитать категорию для котельных, и там бывает иногда выскакивает категория А (и тогда приходится уходить от нее), эт я к тому, что котельные не всегда могут быть Г1
shurup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2013
просто странно получается..вроде такой объект - торгово-выстовочный комплекс, а защите автоматич. пожарной сигнализацией не подлежит....
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
А коридоры там есть?
в одном из зданий есть небольшой коридорчик 12 м..и все...планировка такова, что все помещения идут в ряд друг за другом..практически из каждого имеется выход на улицу....
 sav   11 Января 2013
Честно говоря, ни разу не встречал категорию котельной А, учитывая табл.1 нпб5 и прил. 1 к СНиП II-35-76 . Если есть пример, буду признателен за него. С Уважением.
Читайте п 8.1.6 и п 8.1.7 НПБ 15-2007. Торговые залы обязательно оборудуются СПС и СО
shurup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2013
даже если категория В4? Всеравно нужно оборудовать сигналкой и оповещением???
Привожу планы зданий торгово выстовочного комплекса....Нужно ли эти здания оборудовать пож. сигнализацией и оповещением о пожаре???
*  Планы 8_01_13.dwg (540.61 Кб - загружено 21 раз.)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Января 2013
А потребуйте от технолога расчет категории помещений.
В принципе вам уже дали ответ: торговые залы, кабинеты, залы приема и оформления заказов не категорируются.
Вам неправильно дали данные.
На вашем месте я бы оборудовал пожарной сигнализацией все, кроме тамбуров, санузлов и склада металлических изделий (если в нем реально категория В4 или Д).
А расстановка оповещения в данном случае не зависит от категории помещения. В данном случае – все помещения подлежат оборудованию системой оповещения.
И еще, странный у вас объект: нет электрощитовой, венткамеры. И почему помещения не подписаны или не пронумерованы? Как вы так работаете?
Сомневаетесь в чем-то – отразите перечень помещений, где хотите установить ПС или ОП – пропишите все в Техническом задании на проектирование по ТКП 340. И подпишите его у заказчика.
shurup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2013
Согласен с вами, Картер, на счет оборудования сигналкой и оповещением данных помещений...Просто возникли сомнения из-за категорийности...Начет электросчитовой и вент. камеры сказать ничего не могу..что дали, с тем и работаем....Все помещения пронумерованы и приведена экспликация..Первое здание - административно- складское, второе - торгово-складское...
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Января 2013
Не смотрите на чужие ошибки, им дадут замечание, и они уберут. А вам в любом случае придется ставить там сигнализацию, не сейчас, так потом. Делайте так, как положено.
Я свое мнение высказал, и считаю, что оно верное.
всем большое спасибо за помощь
 Системы безопасности (в разделе 2206 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 434, всего 38084(+10) пользователей |
