Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 140
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2016
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Цитата murka0230:
"стоимость материалов всего" почти всегда расходиться с самой "стоимостью материалов заказчика"(или в случае с подрядчиком). и расхождение когда на тысячи, когда хоть на 400 рублей но оно есть. не могу разобраться: это так и должно быть с учетом отклонений в стоимости материалов, или это где-то в самих расчетах? подскажите, в какой стороне искать ответ??
При включении материалов заказчика посмотрите Вам отписаны материалы со стоимостью без НДС-может этот момент...
 Lika   22 Января 2016
это такой нюанс в программе Синкевича. и по ЭММ также копейки могут плясать
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2016
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
так было, в новом обновлении можно фиксировать отображение сумм
1. Добавлен переключатель на закладке Настройки в Регистрационной карточке для выбора метода включения итогов по материалам в расчет в текущих ценах.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2016
Добрый день, подскажите в расценке Е34-150 -5 ед измерения 10 м, это длина прохода указывается? если написано, что кол-во каналов 2 шт(длина  прохода 17м) надо ли удваивать чтоль длину или как-то учесть , что каналов 2шт?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Января 2016
думаю, надо брать 34м, ведь протаскивание трубы в трубу будет 34м
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2016
Да ,наверное так и возьму. Подскажите еще может сталкивались, как осметить светильник светодиодный габариты 20*30*1040 он в метрах 90 м, это как один светильник считать?
 Олег К   25 Января 2016
Как монтаж провода или кабеля обычного.
О как,,, а блок питания для это  светодиодной ленты?
tvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  твл-строй, директор, cтаж: 16 лет
здравствуйте, подскажите, как быть в след ситуации, применяем расценку Е57-2-5 "РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА", два слоя линолеума снимаем, можно ли применить к=2 к расценке или это будет завышение трудозатрат?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Января 2016
как по мне. то не будет
но я бы не коэфом брала, а два раза расценк, наименование переписала б: 1 - линолиум. 2 - релин
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2016
Подскажите ,если объект называется реконструкция... это методика новое строительство или ремонт?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Января 2016
 Олег К   28 Января 2016
новое, только к ОХР и ОПР К=1,1 надо, кроме жилья.
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста. в базе 2006 года к доплате за вредные условия труда понижающий коэффициент 0,35 к индексу применяется?
нет, в акты вредность по факту с подтверждением
к индексу тоже не применяется
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2016
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
HELP!!!!!!!! Здравствуйте, подскажите, как расценить установку шунтирующего реактора в преобразовательным блоком в комплекте?
 Олег К   29 Января 2016
Ц8-4-..
Ц8-63-..
скорее вторая.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2016
Спасибо.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в соответствии с приказом МАиС №36 от 29.01.2016г. сборник НРР №70 "Автомобильные дороги и искусственные сооружения на них" исключается (не действует)??
 Олег К   01 Февраля 2016
Цитата Олег К:
Да, с 1 февраля 2016 года 70-й применять нельзя.
и по какому сборнику тогда осмечивать дороги и пешеходные дорожки?
У дорожников же свой сборник есть. Ну и пункт 3.2 приказа....
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Добрый день!! делаю раздел КМ в НРР 2012!! но...раньше я применяла РСН 8.06.102-2007 часть 2.  стр. 3 таблица 1 "доплата за разницу стоимости материалов и изменен. расходов по переделу при замене марок стали". А как быть в НРР-2012???может есть аналогичный сборник???
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Февраля 2016
нет, нету в нрр такой таблицы
но зачем вам доплаты. сразу ставьте текущую цену м/к согласно марки стали
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж раздвижных дверей как в магазине Евроопт ставят? Спасибо
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
подскажите изменился ли процент охр и пп в 2016 г.
по слухам, изменился, но подтверждающего дока пока нет
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2016
Axel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  "Государственная организация", сметчик, Belarus
Я такого нововведения не увидел в программе Синкевича.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Февраля 2016
- Видишь суслика?
 - Нет!
 - А он есть
РК - дополнительно - настройки - методы подстановки итогов по ресурсам в расчет
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
изменился, в программе CiCWin они уже обновлены.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2016
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Е9-356
Если автоматические, еще сверху
ц11-138
программа, не документ...может не может постановление пройти согласование, сильно урезали
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2016
Добрый день, подскажите кто знает как читать схему на трансформаторную подстанцию, интересует шина  медная м1т80*6 е 32м, как по схеме определить какаю расценку брать (одна там полоса в фазе или две,три?)
*  IMAG1855.jpg (1162.05 Кб, 2592x1552 - просмотрено 22 раз.)
с этим я согласна) урезали как обычно 0,94 на ОХР и ОПР)) будем ждать постановление
Действительно нашёлся) спасибо)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2016
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, в расценке Е46-40-1 разборка рулонного материала сколько слоев учитывает?
Axel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2016
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для демонтажа вставкодержателей. И входит данная работа в состав работ расценки Ц8-68-1?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
есть расценка Е58-2-1, там до 3-ех слоев, исходя из трудоемкости, думаю Е46-40-1 до 3-ех слоев
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Февраля 2016
если мне память не изменяет, по Е58 при ремонте, по Е46 при реконструкции и модернизации
значит берите эту расценку применяйте К=0,3 на демонтаж и пишите демонтаж вставкодержателей.
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста расценку на штукатурку стен внутри помещений смесями по маякам под укладку плитки?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Февраля 2016
память не изменяет, просто вопрос в другом был.
если при ремонте попробуйте Е61-1-9, Е26-91-1 на маяк, применительно
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на восстановление дорожного покрытия (толщина 10см) после раскопок?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Февраля 2016
мы так восстанавливали:
засыпка само собой разумеется, затем Е27-72-1, Е27-53-1 и Е27-54-1. Вы смотрите какой у вас асфальтобетон.
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Цитата Lisa7:
Цитата afina2007:
Цитата Lisa7:
Как трактует экспертиза, раз не указано конкретное кол-во слоев, значит может и 3, а может и 6. Берете при реконструкции эту расценку независимо от кол-ва слоев.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Февраля 2016
и  ответ в чем состоит?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2016
Цитата Lisa7:
и  ответ в чем состоит? .
ну к сожалению, в тех. части ничего не написано, можно лишь догадываться. Но по логике там до 3 слоев.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 160 ,  вед. инженер, Belarus
Так как по техкарте обычно нарезают фрезой швы на всю глубину, а потом скатывают сразу все слои в рулон и убирают, то наверно не зависит от слоев, 3 или 6. Скорее всего экспертиза права. Но это чисто мое мнение.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2016
Кто нибудь слышал о 10% плановой прибыли при хоз.способе
 Олег К   09 Февраля 2016
Слышали, тут обсуждали: https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/hozyaiystvenniiy_sposob_v_nrr_hozsposob-t29527.469.html
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите должны ли подрядчики убирать за собой мусор? И где про это можно почитать?
П.С. не вывозить на свалку, а убирать в контейнер заказчика.
В Правилах заключения договоров, в обязанностях подрядчика.
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2016
Сбой какой-то. Экспертиза заставляет применять эту расценку (Е46..) независимо от кол-ва разбираемых слоев. Объекты реконструкции, модернизации
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2016
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
у меня тоже похожий вопрос по мусору, где в смете учтен вывоз мусора ( ну в расценках или же может накладными учитывается (работы по электрике)?), чтоб мы потом заказчику возмещали стоимость вывоза мусора по акту ? может сможет кто-то прояснить, плиз
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Февраля 2016
Цитата SN AAK:
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
уже ответили
п. 26
п. 26
это понятно, немножко не понятно где это учтено в смете (может у нас не учтено), чтоб оплачивать заказчику?
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 411, всего 38643(+9) пользователей |
