Ваш браузер не поддерживает видео (альтернативный текст или изображение)
Сметы. Разработка, проверка.
108
109
110
111
112
140
нюсель
09 Февраля 2016
12
160
, вед. инженер,
Цитата SN AAK:
п. 26
это понятно, немножко не понятно где это учтено в смете (может у нас не учтено), чтоб оплачивать заказчику?
Если мусор не от разборки и сноса конструкций, то смотрите в ССР статью "Подготовка объекта к приемке в эксплуатацию".
09 Февраля 2016
2881
15 576
Цитата SN AAK:
где в смете учтен вывоз мусора
Вывоз - обычно по с310-....1км
SN AAK
09 Февраля 2016
676
, подрядчик,
такс, там в т, нам выставляют в м3 по факту перевести получается надо в тонны, а как эту перевозку учесть в смете к договору(смет проектных нет,экономят наверное), в каком объеме, как посчитать ? получается я так понимаю мусор образуется в основном (работы по электрике) от сверления отверстий, ниш, штраб-это сборники е46 либо е69,в этих расценках же не учтен вывоз мусора,значит должны быть с этими расценками и с310, только сколько тонн не понятно включать при расчете предложения? попраавьте ,если не правильно думаю
SN AAK
09 Февраля 2016
676
, подрядчик,
нету сср((( расскажите как это в актах вып. работ учитывать (один объект все-таки есть с проектными сметами но сср не предоставили, расскажите если все-таки раздабуду этот ССР)
нюсель
09 Февраля 2016
12
160
, вед. инженер,
Я могу рассказать как проектировщики в смету закладывают, а как подрядчики оформляют-не знаю.
SN AAK
09 Февраля 2016
676
, подрядчик,
поделитесь пожалуйста, может в итоге все проснится
нюсель
09 Февраля 2016
12
160
, вед. инженер,
Т.к. мусор от пробивки ниш и т.д., то это мусор от разборки конструкций. Транспорт берем из базы РНТЦ - перевозка самосвалами, там по километражу дается стоимость. Если на полигон вывозим, то в базе есть стоимость свалки. С-ки не помню по базе, я не на работе. Для мусора перевод м3 в тонны или наоборот, в инструкции есть коэффициент на кирпич, на дерево и на прочий мусор.
Погрузку можно брать по 51-му сборнику.
ССР вам не нужен.
SN AAK
09 Февраля 2016
676
, подрядчик,
значит, 1.стоимость свалки 2. перевозка (Вы говорите транспорт) мусора ( посмотрите пожалуйста расценку завтра , ато с 310 в т) 3. погрузка этого мусора по 51 сборнику. просто по тому объекту ,где все же есть сметы проектные, там все эти сверления, штробы учтены по 46 и часть есть по 69 сборнику, и ничего про мусор там нет ни с 310 ни чего-нибудь похожего, может они и не имеют право с нас требовать за вывоз мусора???)
нюсель
10 Февраля 2016
12
160
, вед. инженер,
[/quote]
1. Правильно м3 переводим в тонны "Объемная масса строительных отходов (строительного мусора) определяется по проектным данным исходя из объемной массы разбираемых материалов при наличии сведений или принимается исходя из следующих справочных данных: объемная масса строительных отходов (строительного мусора) от разбираемых каменных, бетонных, железобетонных конструкций и от отбиваемой штукатурки – 1800 кг/м3; от разбираемых деревянных и каркасно-засыпных конструкций – 600 кг/м3; от выполнения других работ по разборке – 1200 кг/м3."
2. По 46 в техчасти написано, что в расценках учтены расходы по уборке мусора и отходов и транспортировке на расстояние до 50м. Так что, если по 46, то уборка точно учтена в расценках.
SN AAK
10 Февраля 2016
676
, подрядчик,
это я прочитала, так там только до 50м, а не вывоз мусора.
так как перевести из м3в т ясно, не ясно как вы закладываете сколько мусора будет м3 при составлении сметы, это подсчитывется как-то или в тех задании может каком прописывается?
нюсель
10 Февраля 2016
12
160
, вед. инженер,
Должны или нет, это я не знаю если честно. Я не заказчик и не подрядчик, поэтому не знаю. Наверно как уже говорили выше, это должно оговариваться в договоре. "В период строительства объем (масса) строительных отходов (строительного мусора) уточняется актом, подписанным подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией".
У меня в базе РНТЦ транспорт на мусор С999-9900, стоимость свалки С999-9901.
SN AAK
10 Февраля 2016
676
, подрядчик,
транспорт на мусор с 999-9900 - т.е. в базе 2006 ,транспорт мусора 1т стоит 2603руб? и еще перевозку брать с 310?
afina2007
10 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
не знаю кто как, я закладывала погрузку мусора на автотранспорт (по 46 или 51) и километраж по с310-.... куда вывозить будут
SN AAK
10 Февраля 2016
676
, подрядчик,
в итоге я поняла, что у меня это не учтено даже в проектных сметах (нет там с310 вместе с расценками на сверление е46,69) и как заложить перевозку при расчете цены предложения если не знаешь сколько конкректно т будет мусора?
afina2007
10 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
есть сборник не помню как называется, там мз переводятся в т. полезная книжка, у меня такая дома лежит. очень старенькая. или же по факту мусор брать.
10 Февраля 2016
2881
15 576
Девочки-мальчики, воспользуйтесь поиском
Есть целые темы про погрузку, разгрузку, мусор. свалку и т.п.
есть в базисном разделе, есть в текущих ценах, есть в нрр
берегите свое и наше время..
Светлана_02
10 Февраля 2016
92
, инженер ПЭО,
слушайте, намучившись с разницей в материалах в расчете стоимости в текущих ценах, нашла такой выход. но только не уверена, что он верный. в общем, в одном таком акте в расчете текущей стоимости в графе "материалы подрядчика" я вручную ввела сумму с ведомости материалов. далее - сохранила в "уникальной методике расчета". после этого все стало на свои места. но только теперь в этой части объекта конкретно эта сумма и сохранилась. так вот, вопрос такой: можно ли вручную и дальше вводить стоимость материалов или нужно чтобы обязательно программа сама по формуле все рассчитывала??
(117.32 Кб, 932x738 - просмотрено 88 раз.)
device
10 Февраля 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
да вообще сметы и акты вам вручную считать никто не запрещает
Lisa7
10 Февраля 2016
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
Только если будет ошибка в расчетах, ее никто не найдет.
Светлана_02
10 Февраля 2016
92
, инженер ПЭО,
в расчете, акте я все просмотрела, вроде нигде ошибок из-за этого нет)
Lisa7
10 Февраля 2016
131
1 203
Почитайте эту тему
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/stroitelniiy_musor-t24189.30.html
hristina-89
11 Февраля 2016
66
680
Добрый день Подскажите, пожалуйста, расценку на повторную обварку (сварку) крепления ограждений (только сварка)
Ragi
11 Февраля 2016
63
369
Е9-48-3
hristina-89
11 Февраля 2016
66
680
Цитата Ragi:
Е9-48-3
у меня 5 этажный жилой дом
SN AAK
11 Февраля 2016
676
, подрядчик,
добрый день, может быть кто-то сможет откликнуться на просьбу нестандартную. Может кто-нибудь посмотреть правильно ли я работаю (я вам скину материалы и как я их запроцентовала, смет проектных нет), директор говорит, что мало денег за процентовки берем,говорит может я не те расценки беру. учителя у меня толкового не было (училась я не на ПГС), показали только как более менее пользоваться программой, дальше читала, здесь спрашивала. помогите
SSS
15 Февраля 2016
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Подскажите, какой индекс применить при пересчете цены на материал 2016г. в 2014г.? Статистический, прогнозный или индекс изменения СМР, или завязано как-то с индексами 2006г.?
15 Февраля 2016
2881
15 576
это как раз зависит от того, какие индексы вы применяете при расчете
SSS
15 Февраля 2016
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Это касается проектной организации, мы применяем только прогнозные индексы в ССР
Lisa7
15 Февраля 2016
131
1 203
По -моему обычно цены на материалы 2014 или 2016 пересчитывают в 2006 г, а уж потом считают в ценах нужного месяца и применяя прогнозные и т.д.
SSS
15 Февраля 2016
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
В этом-то и вопрос, что переведя индексом в 2006г.и далее как вы написали получается маленькая стоимость материала. Так вот где про этот перевод можно почитать?
15 Февраля 2016
2881
15 576
а может все верно?? вы пример приведите, как считаете.. а то не ясно что и куда вы ходите перевести...
hristina-89
15 Февраля 2016
66
680
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в т.ч. сб.26 п.1.12 прописано, что при производстве теплоизоляционных работ с лесов на высоте свыше 10 м к нормам затрат труда рабочих следует применять коэффициенты в зависимости от высоты, на которой эти работы производятся. этот коэффициент нужно применять ко всем работам (утепление, штукатурка, грунтовка, окраска) или только укладка утеплителя??? Из общего объема нужно выделить объем на высоте> 10 м или применять ко всему объему работ???
15 Февраля 2016
2881
15 576
на все работы по Е26
да, все что сверх 10м
Lisa7
15 Февраля 2016
131
1 203
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/stoimost_materialov-t3367.69.html#msg170820
тут немного написано
SSS
15 Февраля 2016
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Проектировщик: сметы по объекту разработаны на дату - апрель 2014г.
Подрядчик приносит доп. акт (январь 2016г.) с новым материалом, котого небыло изначально в проекте.
Вопрос: как перевести цену на материал на дату - апрель 2014.
Lisa7
15 Февраля 2016
131
1 203
Просто тема в расчетах в базовых ценах, поэтому были предположения что у вас смета в ценах 2006 г. Надо подумать (пока приходит в голову только поделить цену 2016 г на прогнозный с апреля 2014 по январь 2016) или в базе искать этот материал
SSS
15 Февраля 2016
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
База не подойдет, т.к. есть накладная на конкретный материал
15 Февраля 2016
2881
15 576
разделить на прогнозный за этот период
Julija S.
16 Февраля 2016
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста, при модернизации нужно применять коэффициент 0,8 к норме затрат на строительство временных зданий и сооружений и к=1,1 к ОХР ?
Lisa7
16 Февраля 2016
131
1 203
да, кроме жилья
peo2013
16 Февраля 2016
131
1 203
А эта методика где-то конкретно прописана, можно где-то почитать? Возник подобный вопрос со сметчиком. Он (сметчик) ссылаясь на инструкцию, утверждает, что правильно перевести индексом в цены 2006г., а потом в цены составления сметы... Но тогда сумма действительно получается маленькой.
16 Февраля 2016
2881
15 576
при чем РСНы и их Инструкция к НРРам и их Инструкции...
peo2013
16 Февраля 2016
2881
15 576
Не знаю, потому и спрашиваю, чтобы разобраться...
16 Февраля 2016
2881
15 576
так ту не с чем разбираться...
у вас сметы составлены в НРР или РСН??? и уже согласно вашего ответа надо и смотреть соответствующую инструкцию
Sashenka
16 Февраля 2016
93
Люди добрые запуталась в 3 соснах!!! Естьсводный сметный расчет, есть локалки и из всего этого добра надо сделать расчет на тендер. Какие брать позиции из смет или сводника? и Какие вообще брать?
16 Февраля 2016
2881
15 576
Цену заказчика или подрядчика вам надо определить?
Sashenka
16 Февраля 2016
93
Цена подрядчика
Sashenka
16 Февраля 2016
93
*заработная плата
*эксплуатация машин и механизмов
в том числе заработная плата машинистов
* материалы, изделия, конструкции
в том числе транспортные затраты
*накладные расходы
*плановые накопления
*оборудование, мебель, инвентарь
*прочие затраты
Я так понимаю надо брать эти статьи затрат + налоги, в прчие включаю свалку и соц.страхование.
16 Февраля 2016
2881
15 576
да, еще можно временный, зимние, командировочные...прогноз
Sashenka
16 Февраля 2016
93
Хорошо, но вот сметные цифры совсем не совпадают со сводником, как быть со сметы брать, если я правилно понимаю?
16 Февраля 2016
2881
15 576
все должно совпадать, просто у вас д.б. объектные сметы еще
Олег К
16 Февраля 2016
2881
15 576
Это не надо. Либо надо но отдельно от расчета цены.
Цитата Sashenka:
*накладные расходы
Так база 2006-го у вас?
peo2013
16 Февраля 2016
2881
15 576
Сметы составлены в НРР на апрель 2014г.. Накладная по материалу - на февраль 2016г. Сметчик утверждает, что согласно инструкции, чтобы получить цену материала на дату составления сметы, надо цену из накладной разделить на индекс изменения стоимости, чтобы привести к ценах 2006г., а потом умножить на индекс, чтобы получить цену на апрель 2014г. Индексы он использует, которые действуют для РСН. В инструкции для НРР я такого пункта не нашла. А вывести цену на апрель 2014г. путем деления на прогнозный индекс сметчик отказывается, ссылаясь на то, что прогнозный используется только в сводном сметном.
Олег К
16 Февраля 2016
2881
15 576
Нужно пользоваться прогнозными индексами.
Увольте этого сметчика и все.
По статье увольте.
Lisa7
16 Февраля 2016
131
1 203
Так делите цену за февраль 2016 г на прогнозный индекс за период апрель 2014- февраль 2016. И база 2006 г тут вообще ни причем.
16 Февраля 2016
2881
15 576
Цитата Олег К:
По статье увольте.
за некомпетентность причем
Lisa7
16 Февраля 2016
131
1 203
Цитата Олег К:
По статье увольте.
Что-то как-то страшно с вами работать)))))) Сразу уволите))))))))
16 Февраля 2016
2881
15 576
Цитата Lisa7:
Цитата Олег К:
По статье увольте.
ну согласитесь, использовать Инструкцию по РСН для НРР это нечто
Lisa7
16 Февраля 2016
131
1 203
Цитата Lisa7:
Цитата Олег К:
По статье увольте.
Надо "понять и пРостить" ))))
да бывает заработаешь и мозги в кучу тяжело собрать))))). Я согласна с тем, что человек не прав.
Олег К
16 Февраля 2016
131
1 203
Бывает часто так, что человек не хочет понять что он не прав, и в вышеописанном случае, похоже, так и есть, если не вникая сразу отказывается. А такой хоккей нам не нужен.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
108
109
110
111
112
140
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
