Страницы: 1 ... 129 130 [131] 132 133 ... 140
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 98 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 6 лет Belarus
Цитата vad25:
Цитата Olya-TP:
и сеть 0,4 кВ, от КТП до источников потребления на самой строительной площадке (КТП и сеть освобождены от НДС).
Правильно ли я понимаю, что сеть 0,4 кВ я осмечивать не могу, т.к. это относится к титульным временным зданиям и сооружениям и будут учтены нормами в процентах от суммы по итогу глав 1-7 ССР стоимости строительства основного объекта (40-ка квартирного дома)
1. ваша КТП стоит на территории строительной плащадки или за ее пределами?
2. вы уверены что линии к потребителям идут непосредственно от КТП. Просто чаще бывает что от КТП идет линия к ВУ/ВРУ (вводному устройству) стройплащадки, а уже от ВУ идут линии к конкретным потребителям
1) за пределами
2) от КТП идет воздушная линия до ГРЩ, а уже от ГРЩ идут линии к конкретным потребителям
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Ноября 2019
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 770 ,  инженер+, Belarus
значит вы так же должны осметить и эту линию 0,4 кВ от КТП до ГРЩ включая монтаж ГРЩ. А уже то что от ГРЩ к потребителям типо учтено в проценте временных
Но уже в этом случае стоимость самого ГРЩ и его начинки (счётчика, выключателей и т.д.) и их монтаж я в смету включаю, т.к. ГРЩ не относится к п.9 прил.Б???
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Ноября 2019
думаю да, их нужно включать
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2019
Спасибо большое всем за неравнодушие к обсуждаемой проблеме! Благодаря Вам появилось понимание направления, в котором нужно двигаться!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Ноября 2019
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
И все-таки все временное оборудование включаться не должно, по моему мнению, потому что про расположение его на стройплощадке, в отличии от сетей,  ничего не написано.
Решать все равно Вам )
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать стоимость услуг технического надзора при текущем ремонте: % берется от стоимости выполненных работ в ценах составления сметы или в ценах месяца выполнения работ. Объёмы выполненных работ не меняются, изменилась стоимость материалов, соответственно и расчет услуг технического надзора будет разный. Как правильно?
Анна. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2019
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Добрый день! Кому не жалко, сбросьте, пожалуйста, сметы после экспертизы по следующим разделам: система пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре, система видеонаблюдения, система контроля доступа. Первый раз сдаемся в экспертизу, страшно!) anutikbur@mail.ru
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, в ведомости объемов работ по ВЛ есть такая позиция как "отвод земли: по временным и прочим, м2". Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался как закладываются затраты (предполагаю,что должен быть некий расчет). Спасибо
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2019
Средства на отвод земель - по данным заказчика, прил.5 к инструкции
Средства на возмещение потерь, убытков - по актам выбора
Спасибо за помощь
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу понять почему подрядчик при ремонте кровли применяет расценки не Е58-40-1,2,3,4
а берет Е58-40-2 смена старого покрытия - 2 раза одинаковые расценки
и Е58-40-4 - тоже 2 раза ( в первый раз называет это ремонт примыканий 1 слой , во второй ремонт примыканий  - 2 слой)
помогите разобраться правильно ли это?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2019
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
напишите перечень взятых расценок с объемами и наименованиями
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Декабря 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Я так понимаю, что они берут наклеивание 2- х слоев нового материала, без снятия старого
е58-2-1 разборка до 3 слоев покрытий кровли из материалов на мастике - 100 м2
е58-17-1 ремонт ц/п стяжки площадью до 0,25 м2 -85 м2
е58-2-1 разборка покрытий примыканий до 3 слоев - 6 м2
е58-40-5 - просушка основания под кровлю - 675 м2
е58-28-3 - огрунтовка праймером - 675 м2
е58-40-2 - смена старого покрытия с наклеиванием нового - 675 м2 ( расценку называют наклеивание нового покрытия кровли)
е58-40-2 - смена старого покрытия с наклеиванием нового добавлять на каждый след.слой - 675 м2 ( расценку называют наклеивание нового покрытия кровли каждый след.слой)
е58-40-4 - смена старого покрытия при ремонте примыканий второй слой  - 90м 2 ( но расценку называют первым слоем, и высоту ставят 40см)
е58-40-4 - смена старого покрытия при ремонте примыканий второй слой  - 90м 2 (  расценку называют вторым слоем)
е 20-23-1 установка дефлекторов -13 шт
е112-114-1 - устройство парапетов -2 м2
е58-25-4 устройство фартука из оцинкованной стали - 90м
е51-7-1 - погрузка
с310-25 - перевозка
Все это дело по цене выходит 27 тыс. как-то кажется много для 675 м2
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
Пересчитайте устройство кровли и примыканий с фартуком по Е12-105, е12-107 и узнаете, дорого сейчас или нет.
е51-7-1 - погрузка
с310-25 - перевозка
е51-7-1 - погрузка
с310-25 - перевозка
по Е12 дороговато)
Цитата rina90:
е51-7-1 - погрузка
с310-25 - перевозка
по Е12 дороговато)
Это если на глаз, а если посчитать, то нет.
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Декабря 2019
перечень взятых расценок выше прикрепила с теми названиями , что у них фигурируют
OLENKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку муфты удлиненной в водоснабжении?заранее спасибо!
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2020
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонт (бюджет) как правильно подрядчик должен возмещать стоимость электроэнергии? Минусом в справке С-3а или на отдельный счёт? Стоимость воды  тоже нужно возмещать или нет?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2020
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Возмещение электроэнергии нужно учитывать в справке. Воду там же, если такое возмещение подрядчиком предусмотрено договором.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2020
спасибо!   Подскажите, пожалуйста, ещё вопрос: при текущем ремонте нужно ли делать доп.акт и смету на минусовые объемы и работы?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2020
Можете сделать, тем самым зафиксируете факт того, что часть от первоначальных объемов работ по договору не выполняется из-за согласования с Заказчиком, а не по иным причинам.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2020
мы заказчик, подрядчик не хочет делать доп.акт и смету на минусы, говорит что это не требуется по законодательству. Как правильно?
Порядок оформления изменения объемов/видов работ по договору при текущем ремонте нормативкой не закреплен.
Неоформление этих документов минус скорее для Подрядчика, т.к. получится что он недовыполнил работы по договору без согласования с Заказчиком.
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2020
Доброе утро, подскажите пожалуйста, первый раз сталкиваюсь с применением подрядчиком временных(титульных) зданий и сооружений - 0,93/при ремонте санузлов, подскажите насколько это вообще нужно/правомерно?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2020
Если Вы имеете в виду применение к норме к-та 0,93, то это корректирующий коэффициент, зависит от месяца
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, Инструкцией 29!
почта: anutona-ap@mail.ru
Заранее огромное спасибо!
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2020
Цитата AnneA.:
Добрый день!
смотрите почту
Цитата AnneA.:
Добрый день!
смотрите почту
спасибо огромное!
tashik2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли расценка демонтажа дверного блока с сохранением наличников и полотна?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Марта 2020
На монтаж с к=0,8.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2020
Цитата Кастусь:
На монтаж с к=0,8.
вообщем то есть прямые нормативы на демонтаж дверн.блоков, монтажные с коэф. можно брать только при отсутствии прямых нормат.на демонтаж.
Притом, что все подряд расценки на демонтаж коробок/блоков/полотен/наличников предусматривают именно сохранение и наличников и полотен. Берите или ремонтные Е56-19-1, 56-18-1, 56-20-1 или реконстр.Е46-44-3
е56-19 - на 100 м2 демонтажа 50 м2 - возврат полотен, остальное мусор; е56-20 - все в мусор, а где сохранение?
все расценки усредненны, в кровельной разборке вообще нет отходов внутри расценки, это же не значит, что их нет, в разборке дверн.блоков по Е46 внутри тоже нет отходов. В методичке есть пункт 3.6. по определению годных к повторному использованию материалов, когда осмечивается конкретный объект с учетом конкретных условий, которые все равно уточняются при строительстве.
При том, в составе работ нигде нет например "выламывание", а есть снятие, выемка, соответственно предполагается, что полотно снимут с петель, коробку вынимут и тп., другой вопрос в каком изначально состоянии находились двери и можно ли повторно использовать
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2020
Добрый день, подскажите пожалуйста, могут ли к охр и опр и плановой прибыли применяться в расчете коэф-т 6 к примеру? первый раз просто вижу такие повышающие
а также если договор от февраля 2020, а цены применены декабря 19 года
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2020
запрета в законодательстве на применение повышающих коэф.нет, опишите подробнее ситуацию, договор заключен или нет, что в приложениях к договору, какой источник финансирования..
опишите подробнее, что это за объект (текремонт, новая стройка и тд), есть ли ПСД, когда проведена закупка.
Договор заключен в феврале был, в приложении есть смета с повышающими по охр и плановой (ее абсолютно неглядя подписали, лишь бы к работам быстрее приступили, никому не дав на проверку,  а когда принесли акты уже все опомнились),  там просто коммерческие предложения были собраны, без тендрера, это текущий ремонт , псд отсутствует,источник -собственные средства
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2020
Косяк конечно, если бы еще к работам не приступили.. Со стороны законодательства никакого нарушения нет, цена и порядок определения существенное условие и вы его согласовали в договоре, изменение сущ.усл.допускается при опред.3 случаях только (см.1450)
То, что цены применены декабря, может есть прогноз на срок выполнения работ? Даже если нет, это конечно не повод к расторжению или не подписанию
На данном этапе это уже вопрос руководителей
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2020
нет, просто индекс декабря, прогнозного не взяли(
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2020
а подскажите пожалуйста еще, может ли к договору прилагаться не смета с расчетом, а ведомость объемов и договорной стоимости комплекса работ с наименованием вида работ , кол-вом и стомостью??
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2020
согласно 1553 ведомость объемов и стоимости работ обязана прилагаться к договору, а смета с расчетом не обязательное приложение. Предполагается, что до заключения договора была проведена закупка, на которой заказчик ознакомился со сметами и тп, и далее заключается договор с приложениями по 1553.
При этом по 1450:
"19. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, если от имени сторон действуют их представители;
график производства работ, за исключением случаев строительства объекта (выполнения строительных работ) продолжительностью не более одного месяца;
график платежей (за исключением случаев единовременной оплаты);
график поставки материальных ресурсов заказчиком, если договором предусмотрено, что обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет заказчик;
конкурсная документация, в том числе протоколы заседания конкурсной комиссии;
предложения (расчеты) подрядчика о формировании договорной (контрактной) цены
и протокол ее согласования.
По соглашению сторон к договору могут также прилагаться иные документы"
На практике, масса объектов, где сметную документацию можно погрузить на тележку, ведь не приложишь же к договору их все. Поэтому да, на тендере все сметы прилагаются, а к договору прилагается протокол тендерный, ведомость объемов, график производства работ
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2020
Репутация: 13  [+] , сообщений: 141 ,  ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 17 лет Belarus
Согласно проектной документации, прошедшей экспертизу, предусмотрена посадка растений.
При работах выяснилось, что такие растения не представляется возможным за деньги согласно проектных смет закупить (стоимость в сметах на половину дешевле чем рыночная их стоимость). Чей это будет косяк?
Подскажите выход кто знает выход из данного положения.
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2020
Добрый день!
Если Вы Подрядчик, то необходимо об этом сообщить Заказчику!
По-хорошему, Заказчик должен перенаправить замечание Проектировщикам (официальным письмом). Они меняют цену по накладным (по которым закупались деревья), т.е. корректируют Локальную смету!
На такие вещи есть средства по сводному сметному расчету, как непредвиденные затраты!
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2020
Добрый день!
спасибо
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2020
не совсем, "33.1. средства на непредвиденные работы и затраты.
Средства предназначены для возмещения увеличения стоимости объемов работ и расходов, характер и методы выполнения которых не могут быть точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства, увеличения стоимости строительства, вызванного изменением технических нормативных актов, уточнения заказчиком объемно-планировочных показателей и технологических решений и др."
Если вы (Подрядчик) согласились на этапе закупки со стоимостью деревьев, не предложили свою стоимость, подтвердив ее счетами, накладными например, то сейчас на этапе выполнения работ - это лично ваши финансовые результаты. Кстати, на бюджете запрещено менять стоимость мат-лов.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2020
Добрый день!
AnneA., нельзя так категорично в таких делах Вы можете быть правы в этом вопросе только, если это небюджет и есть такая возможность по договору, но это нужно и оговорить, чтобы не давать лишние надежды
И Иван Петрович для чего-то размножил свое сообщение по всем темам, где только придумал (
tashik2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2020
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, расценку на защиту кабеля уголком и монтаж наружного светильника. Спасибо
 за ранее)
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2020
Здравствуйте! Подскажите расценку на смену кабеля для выключателей и розеток в помещении. Нашла Ц8-912-1, но точно не знаю подойдёт ли?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Мая 2020
подойдет, если у вас кабель в трубах
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2020
кабель будет в кабель-каналах
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2020
Подскажите пожалуйста расценку на очистку стен и потолков после пожара?
И может быть еще кто-то подскажет расценку на светодиодный светильники
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2020
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на оклейку окон ПВХ противоударной пленкой
Цитата Fedorovich:
подойдет
1. Е13-44-7 (применительно)
2. светодиодных в сборниках не найдете. ищите по конструктиву и типу крепления, что вам больше подходит.
если пропустят, попробуйте Е15-253-3 (применительно). не забудьте из расц. исключить работы по шпатлеванию, грунтованию
[/quot
Цитата Fedorovich:
подойдет
спасибо? Подскажите, а исключить работы, это что значит?
а может быть кто-нибудь еще подскажет расценку на смену остекления в деревянной раме?
Е63-6
Цитата Anna-1:
Е63-6
спасибо
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие затраты учитывать в смете на строительство одноэтажного жилого дома для льготного кредита? Учитывать ли ОХР,ПП, 34 от ЗП?
Марина 2020 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2020
Здравствуйте, подскажите курсы для начинающего сметчика, или может кто-то знает специалиста который индивидуально обучает. Буду благодарна за совет.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 322, всего 38642(+12) пользователей |
