Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
189
190
191
192
193
296
05 Сентября 2013
2890
15 641
Цитата ARGONAWT:
Подскажите августовский индекс укрупненных групп материалов на С201-2570 Стальные детали лесов
23-39-1-1 Стальные детали лесов 5,9412 (4,9510) для всех областей
Олег К
05 Сентября 2013
2890
15 641
Цитата Croatoan:
Приложение августа еще не пришло, только июльское есть.
Как это не пришло? Еще 24 августа рассылка была индексов...
ARGONAWT
05 Сентября 2013
67
464
, Начальник ПТО,
спс, светлая головушка
iv_tania
05 Сентября 2013
228
Подскажите пожалуйста расценку для разработку грунта экскаватором, просто откапать яму до трубы, а потом обратно закапать
оля
05 Сентября 2013
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Зависит от экскаватора, например Е1-13-4 и в отвал, и засыпка обратно
в непосредственной близости от трубы наверно надо какой-то объем разработки вручную предусмотреть
iv_tania
05 Сентября 2013
228
спасибо
спасибо
iv_tania
05 Сентября 2013
228
А подскажите расценку на демонтаж бетонной плиты и бетонных колец для наружной кализации
Butterfly
05 Сентября 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Е7-31-1,2 с к=0,3 или К=0,8
iv_tania
05 Сентября 2013
228
спасибо!!!
natallia_
06 Сентября 2013
218
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для покрытия поверхности цементным молоком..
DDG
06 Сентября 2013
218
Помогите пожалуйста подобрать расценку к монтажу креплений под сендвич панели (материал - швеллер). Спасибо
device
06 Сентября 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите, какой расценкой можно осметить монтаж рекламного баннера на ограждении?
OLga Vel
06 Сентября 2013
41
, инженер,
Цитата Croatoan:
Цитата polin4ik29:
Добрый день! Подскажите какую расценку можно взять для установки и сборки напольного телекоммуникационного шкафа на 42 юнита, сеть интернет?. Ц10-901-4 нам не подходит, т к там мала зарплата. Заранее спасибо
Конечно мала. Эта расценка - только монтаж шкафа. Для того, чтобы повесить туда патч-панели, кабельные органайзеры, коммутаторы, уложить кабель и т.п., надо брать дополнительные расценки. Всё зависит от начинки вашего шкафа
Добрый день! может и запоздала я с ответом, но все-таки... сама часто пишу расценки на шкафы лвс, 19" стойки, все время мучает вопрос о тот, что эти шкафы собирают, а не ставят готовыми. я применяю расценку ц10-385- и всегда доп-но даю установку полок выдвижных или стационарных, ГЗШ, монтажных панелей и проч., т.е. собираю шкаф/стойку.
Euro
06 Сентября 2013
172
можно ли при расчете по методике "новое строительство" использовать расценки на ремонт,
например,
Е61-10-1
Е61-20-1
egor_
06 Сентября 2013
225
867
например,
Е61-10-1
Е61-20-1
Не очень понятно, что при новом строительстве ремонтируется?
оля
06 Сентября 2013
230
1 327
Посмотрите что-нибудь из грунтования поверхностей
natallia_
06 Сентября 2013
218
Спасибо)
Олег К
06 Сентября 2013
218
Е6-36-4
work12
06 Сентября 2013
218
Подскажите, какую расценку применить на Установку подмостей, приставных лестниц , стремянок
(работы выполняем по Ц8)
Croatoan
06 Сентября 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Всё зависит от высоты производства работ.
Работа с подмостей уже учтена расценками. А вот если уже высота более 2, а иногда более 4 метров (смотрите тех часть сборника 8 ), ставятся леса (в сборнике 8 можете смотреть)
Euro
06 Сентября 2013
172
Цитата egor_:
например,
Е61-10-1
Е61-20-1
Объект: модернизация фасада магазина... раньше на институтских сметах использовали методику "новое строительство" на таких объектах...сейчас составляю смету сам...можно ли в таком случае, в частности использовать расценки и на ремонт?
Наташа1986
08 Сентября 2013
172
Подскажите пожалуйста к чему примениться. Разборка стеклянной витрины (торговый стелаж) с деревянным каркасом(К=0,8) и сборка этой же витрины.
Julija S.
09 Сентября 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на установку теплообменника пластинчатого для горячего водоснабжения
Олег К
09 Сентября 2013
224
Е18-3-1...
ПТА
09 Сентября 2013
296
, сметчик проектного отдела,
здравствуйте, подскажите пжс по какой расценке можно осметить монтаж водопроводных труб внутри здания и в траншее, если трубы на резьбе (диаметр от 25 до 63) - крепятся между собой отводами копрессионными, муфтами компрессинными? (это водопровод внутри здания фермы)
ARGONAWT
09 Сентября 2013
67
464
, Начальник ПТО,
Если напорный полиэтилен на сварке - то Е16-14-.., если оцинковка, то Е16-33-...
Julija S.
09 Сентября 2013
224
Подскажите пожалуйста расценку на установку автоматического микровоздушника
Олег К
09 Сентября 2013
224
Е18-22-5
ПТА
09 Сентября 2013
296
трубы ПЭ. но, они не на сварке, а на резьбе-на компрессионных муфтах. закручиваютя как бы на резьбе. ничего не могу подобрать...
Julija S.
09 Сентября 2013
224
Подскажите пожалуйста расценку на установку бобышек
Олег К
09 Сентября 2013
224
Ц12-698-1. ))
ARGONAWT
09 Сентября 2013
67
464
, Начальник ПТО,
Так примените любую, единственно что е16-33- заканчиваются на 50 диаметре.
Эллочка
09 Сентября 2013
67
464
Добрый день. Подскажите пожалуйста как расценить облицовку стен ( полов) мелкоштучной плиткой - 50*50мм? и какой коэффциент можно применить при облицовке этих поверхностей в " сложном " варианте - переплетаются плитки 300*300 с плиткой 50*50 вразбежку?
Croatoan
09 Сентября 2013
122
941
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, как запроцентовать конопатку между плитой и каменной стенкой, взятой по расценке Е8-7-501.
Конопатка у нас делается следующим пирогом:
1. монтажная пена
2. теплоизоляционный материал (аля минеральной ваты)
3. монтажная пена
Точно такой же пирог нужен для конопатки швов между стенами из блоков и колоннами.
Олег К
09 Сентября 2013
122
941
Я бы брал Е9-354-1
f1spg
09 Сентября 2013
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж перегородки ПВХ.
Croatoan
09 Сентября 2013
122
941
Цитата Олег К:
Я бы брал Е9-354-1
Спасибо, я тоже к этой расценке в конечном итоге пришел, она самая близкая по составу работ.
Croatoan
09 Сентября 2013
122
941
А вот такая работка: установка теплоизоляционной ленты между стеной из ячеистых блоков и монолитной колонной. Устанавливается (со слов прораба) так:
Когда кладут стенку из блоков, попутно эту ленту прикладывают к колонне и прижимают блоками, с раствором (тайфун мастер 18)
kla
09 Сентября 2013
, государственный проектный институт, инженер-проектировщик,
подскажите как правильно расценить полотенцесушитель и крепления к нему; унитаз УнтКФ, комплектно со смывным бачком и арматурой БНвпФ, патрубком гофрированным к унитазу. Имеет ли место применение расценок Е17-3-1?
Олег К
09 Сентября 2013
Е17-3-1 или Е17-3-101. Полотенцесушитель Е17-2-1,1, Е17--2-101..., Е17-2-201
spichka
09 Сентября 2013
19
203
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие коэффициенты на сложность выполняемой работы. Ситуация такая, облицовка стены ГКЛ по металлическому каркасу. Только перегородка не прямая, а наклонена под углом 45 град. от себя. С лесов работать не достают, а работы ведут внутри здания, подъемники не поставишь, с лестниц тоже не смогут работать. Может кто подскажет как быть?
Эллочка
10 Сентября 2013
19
203
Меня интересует как расценить облицовку стен ( полов) мелкоштучной плиткой - 50*50мм? и какой коэффциент можно применить при облицовке этих поверхностей в " сложном " варианте - переплетаются плитки 300*300 с плиткой 50*50 вразбежку? Но, ребята, от вас я не вижу никаких подсказок. Неужели никто не занимается такими работами? Помогите, пожалуйста
10 Сентября 2013
2890
15 641
не так уж и много расценок...
Е11-47-1,2, Е11-27-1, Е57-17-*
Эллочка
10 Сентября 2013
2890
15 641
Спасибо. Вот и я думаю, что учитывая размеры плитки (50*50) и трудоемкость лучше применить Е11-47-1 (...- 2 "по просьбе" технадзора)
Butterfly
10 Сентября 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Может кто-нибудь сталкивался с мембранной кровлей? Прямых расценок нет, насколько я знаю, к чему можно примениться? Был ли опыт прохождения экспертизы?
10 Сентября 2013
2890
15 641
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/krovelnaya_membrana_pvh-t28234.0.html
https://proekt.by/stroitelnieresheniya-b27.0/krovlya_iz_pvhmembrani-t6033.0.html
Julija S.
10 Сентября 2013
224
Подскажите пожалуйста расценку на усиление ж/б ленточного фундамента методом уширения подошвы
egor_
10 Сентября 2013
225
867
Е46-1-1
Эллочка
10 Сентября 2013
225
867
Я бы применила Е52-5-2 прим
NIKA90
11 Сентября 2013
83
, мадагаскар, инженер пср,
помогите.нужно осметить в базе 2012г.:
отмостку из плитки тротуарной,бордюр и площадку из такой же плитки.или может у кого есть для примера готовая сметка .буду очень признательна.можно на мыло
a9ni4ka@MAIL.RU
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Julija S.
11 Сентября 2013
224
Подскажите пожалуйста расценки на горизонтальную гидроизоляцию фундаментов рулонными материалами и гидроизоляцию мастикой участков кирпичной кладки соприкасающихся с грунтом.
egor_
11 Сентября 2013
225
867
Е13-37- и Е8-4-
egor_
11 Сентября 2013
225
867
a9ni4ka@MAIL.RU
Отправил кое-что
Savelka
11 Сентября 2013
192
, Инженер ПТО,
Может у кого-нибудь есть пример сметы на холодоснабжение?? Помогите, пожалуйста.
halikost
11 Сентября 2013
12
, инженер-сметчик,
Как осметить устройство дугозащиты?
natallia_
11 Сентября 2013
218
Подскажите расценку на установку дорожного бордюра??
Олег К
11 Сентября 2013
218
Е 27-34-...., Е27-260-1, ...-261-1
svegus
11 Сентября 2013
19
285
, -, инженер-сметчик,
привет) подскажите, пожалуйста, как правильно дать возврат металлолома при демонтаже павильона металлического? он нигде не будет больше использоваться
Butterfly
12 Сентября 2013
48
203
, инженер-сметчик,
По С803-25, цену принять по прейскурантам Вторчермета
https://bvm.by/pricelist/prejskuranti/
Elena36
12 Сентября 2013
51
333
за минусом транспортных затрат, и возможно подготовки к сдаче, т.е. сортировка перерезка
189
190
191
192
193
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
