Страницы: 1 ... 195 196 [197] 198 199 ... 296
 Kate55   09 Октября 2013
подскажите пожалуйсто расценку на установку прожектора светодиодного на фасад здания
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Октября 2013
Цитата matejuchka:
может лучше грунтование поверхностей стен взять  13-73-1 взять?
На мой взгляд, это не подходит, грунтовка Н ПМ 1СС - однокомпонентная полимерминеральная сухая смесь, скорее шпатлевка, гидрофобизирующие составы - жидкости.
 Ch   09 Октября 2013
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста расценку, которую можно применить для замены старых деревянных балок перекрытия на новые??? Спасибо"
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку насосной станции
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2013
Репутация: 39  [+] , сообщений: 223 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Ц8-596-*
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата Ch:
о
е58-6-5 попробуйте.
Это про смену балок
 yuliana-val   10 Октября 2013
подскажите расценку на  устройство электроснабжения УЭ-1
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Октября 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Сколько смет видел, ценят по-разному.
Чаще всего применяют Ц10-669-3, реже - Ц10-385-9, есть проектная смета, где применена расценка Ц11-31-2. Спросите как будет крепиться и применяйтесь.
Крепится на стену но применять буду Ц10-669-3, так как  устройство идет к пожарным извещателям. Спасибо большое за консультацию.
 Brauderberg   10 Октября 2013
Добрый день.
Никто не подскажет ст-ть расценки E4-9-2?
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценки на: установка узла подключения отопительных приборов, установку воздухоотводчика автоматического
 Олег К   10 Октября 2013
Е16-59-..., Е16-60-...
Е18-22-5
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
воздухоотводчик - Е18-22-5
что в вашем понимании узел подключения? Баломакс штоле
Подключение к трубопроводам входит в расценку установки радиаторов.
Если металлоплпст - то Е16-49-,,,
если термостатических вентилей - е16-58-1,2
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Можно ли при окраске фасада в 4 цвета применять повышающие К к нормам затрат труда в расценке Е26-127-1? Если до, то какие?
Е18-22-5
Спасибо всем, а может есть у еого-нибудь пример сметы на отопление?? буду очень признательна, т.к. никогда с этим не сталкивалась
Техническая часть сборника е26 п.1.7. переадресует к сборникам е15,е13. В технической части е15 про коэффициенты при окраске в несколько цветов ничего не написано (или я плохо читал))).Так что нет коэффициентам.
В 15 как раз есть п. 1.17
а может подскажите как применить правильно п. 1.9 ТЧ сб. 62, если у меня ср. разряд 3,7
Отопление чего? какое?
разное оно однако бывает, сборники 16,18 вам в помощь.
Если есть вопросы задавайте здесь.
Под этой расценкой добавляете индивидуальную (обоснование вашей с каким-нибудь своим хвостом либо что-нибудь наподобие ТЧ62-П1.9). В названии пишете: ПОПРАВКА НА РАСКОЛЕРОВКУ, можете добавить сноску с техчасти в примечании к расценке. В ней ставите свои 1,63 (на каждый тон) и средний разряд 3,5. Программа посчитает.
СПАСИБО
1000 извинений, не заметил.
Подскажите пожалуйста как посчитать пуско-наладку мини АТС. Со слов прораба, они настраивали какие-то 4 розетки, программировали их на мини АТС, дабы они работали.
Подскажите расценку на очистку потолка из ПВХ от плесени
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Октября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
как осметить лежащий полицейский?
nastasyyya ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Е68-54-1,2,3,4
 Anton_90   11 Октября 2013
Здравствуйте! Может у кого есть смета на установку передаточного окна???
Скиньте пожалуйста на ящик: skservis2005@gmail.com
Может Е13-44-7. И еще подобрать расценку на обработку поверхности спец. хим. средством, которое удалит плесен окончательно и не даст ее снова появиться.
Однако у вас по-видимому натяжной потолок, значит нужно снимать все ПВХ-полотнище и еще удалять плесень с зашитого потолка.
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Доброго дня.
Ц11-91-1 + стоимость лотка (оборудование) - один из вариантов проектировщиков.
С уважением.
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на УСТАНОВКУ ОКОННОГО БЛОКА С ОСТЕКЛЕНИЕМ ПОЛИКАРБОНАТОМ
 Нютка   15 Октября 2013
Здравствуйте, подскажите расценку на ремонт штукатурки колоннады с использованием автовышки?
 Alyena   15 Октября 2013
Подскажите пожалуйста, расценку на замену дверей металлических при площади проема до 2 м2
очень нужно и как можно скорее.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е9-323, 9-340, 9-341, 9-343, демонтаж к=0,3+монтаж+ геретизация и прочее
 jekgera   15 Октября 2013
Добрый день.Подскажите пожалуйста расценку на установку светильников уличного освещения диодных ЛКУ01-55-230. Устанавливаются на опорах.
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
е33-115-1, е33-278-1
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
День добрый! Подскажите, в каких случаях можно применять расценки на смену, а в каких на демонтаж и монтаж? в частности унитаз, умывальник!
 Зеленоглазая   16 Октября 2013
Добрый день, подскажите расценку на разборку коньков из оц. стали (или на смену)?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2013
Демонтаж+монтаж не используется, если есть прямая расценка на смену.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2013
Е58-4-1
f1spg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку фасада здания профлистом.
 Natallia987   16 Октября 2013
Е15-260-1(2) в зависимости с утеплением или без
 Mashynya   16 Октября 2013
Подскажите ,пожалуйста, мне нужна расценка для устройства пола в спортивном зале ( по лагам , толщина доски 80 мм).
Я нашла  расценки 11-54-1, 11-56-1, но там доски толщиной 27 мм . Как думаете, можно использовать или что-то другое нужно?
Посоветуйте что-нибудь,пожалуйста!
Замените материал,доски толщиной 27 мм исключите и возьмите какие вам нужны)
Большое спасибо! Я так и думала.
Спрошу ещё одну глупость. А замена происходит удалением одного и добавлением нужного внутри расценки???
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2013
можно внутри можно под расценокй, но может е11-33-3 + е11-12-... больше подходит
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2013
Да.В любом случае один материал удаляете, другой +.А заказчик в курсе про толщину доски?)
Еще гвозди поменяйте.В расценке 70-ка, а у вас толщина 80 мм.
Пока нет.. А как обычно обосновывают замену в таких случаях???
Вообще можно ли производить замену в материалах, если расценка закрытая?
Закрытая? Это как?
Если я вас правильно понял, вы составляете смету.И не сами же вы решили применять доску толщиной 80 мм.Есть какое-то основание.Если ремонт,то обычно пишу в примерном перечне СМР (прил. к деф.акту), расценку,удаляю материал из расценки,если он в учтенных, и ставлю другой материал неучтенным, чтобы заказчику все это было хорошо видно, таким же образом при составлении сметы.На тот случай,если заказчик будет делать круглые глаза.Ведь и деф.акте и в смете место для подписи Заказчика есть. А если у вас есть проект, то дорога вам к проектировщикам-сметчикам.
Т.е. если в ней все учтено. Нет неучтенных материалов.
Я поняла.  Большое спасибо за помощь.
Первый раз читал про закрытые расценки.Надо будет запомнить.) Если вы сами составляете смету,то и флаг вам в руки, лишь бы заказчик был за такую замену.Проходили похожую историю, только там сметчики-проектировщики подвели, осметили доску 27 мм, а в ведомости ресурсов размер другой.Все запроцентовали, а потом казус обнаружили.Пришлось коллегиально выкручиваться. В следующем месяце указали расценку ту же, без стоимости,но с объемом работ, а ниже С-ку с необходимым количеством доски.
 DALILLA   16 Октября 2013
Подскажите  какую расценку применить для устройства гибкой  кровли, прямой расценки я так понимаю нет, хотя материалы в ценнике присутствуют.
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Может есть люди, которые занимаются ДОМОФОННЫМИ СИСТЕМАМИ? Есть ли в Синкевиче расценки для кодирования домофонных ключей? Раньше наша фирма делала калькуляцию, но думаю, сейчас это нецелесообразно...
Genia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти расценку на монтаж бортов ледового поля?
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Всем добрый день! Подскажите, пож-та, расценку на перетяжку провода по воздушной линии, спасибо
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Кодирование домофонных ключей НЕ относится к строительным работам. Действуйте исходя из этого.
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2013
Цитата Ная Пая:
Здравствуйте!подскажите пожалуйста расценку на демонтаж трубопроводов отопления из водогазопроводных труб д50мм
Е16-6-6 с коэфф. на демонтаж
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2013
е65-1-2
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, не знаю точно или обратилась правильно, но возник вопрос..какие брать цены на материалы в базе 2006 года, если в договоре в пункте "стоимость работ" написано , что "стоимость работ в текущих ценах осуществляется с применением к их базисной стоимости индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по Минской области, ежемесячно утверждаемых МАиС"
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 61):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 547, всего 40440(+30) пользователей |
