Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
239
240
241
242
243
296
TanyaPto
10 Июля 2014
158
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет
Подскажите пожалуйста расценки к смете по вентиляции (совсем новые для меня работы) как берется установка электровыключателей для вентиляторов, и какое С - обоснование данной розетки? И как расценивается подключение к электросети вентилятора осевого канального K 200L Ду200 и вентилятора бытового Ду100? Достаточно ли взять прокладку кабеля в пвх-канале и подключение жил по ц8-574-1 или ещё что-то нужно?
Людмилчик
10 Июля 2014
761
, сметчик,
подскажите какую правильнее применить расценку на "бриз". беру как об-ние настенное (?) и тааакие цифры сумасшедшие получаются...
iM
10 Июля 2014
363
2 665
Что такое "Бриз"?
P.S. БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ?
P.P.S. Если это он, и исполнение 1, то возможно Ц10-668-6, а если без исполнения, коробочка, то как коробку оконечную,- Ц10-901-12, - большего не стоит, - монтаж на двух винтах, масса изделия 40 грамм, одноразовый...
Людмилчик
11 Июля 2014
761
, сметчик,
Цитата iM:
Что такое "Бриз"?
спасибо!
Savelka
11 Июля 2014
192
, Инженер ПТО,
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста расценки (воздухоснабжение воздушных подушек фристайла):
1. сварка стыков медных труб 1 3/8, 2 3/8
2. испытание фреоновых контуров на герметичность
Заранее благодарю.
Олег К
11 Июля 2014
192
Ц12-1314-8, Ц12-1314-10
Е19-15-2 прим.
Если прокладка медного трубопровода осмечивалась по Ц12-70-..., то испытание там уже есть и отдельно брать не надо.
Savelka
11 Июля 2014
192
, Инженер ПТО,
спасибо!
TanyaPto
11 Июля 2014
158
Доброе утро, подскажите кто-нибудь на Вентилятор Vents100 и вентилятор осевой типа К200L Ду200 как расценить подключение к электросети и какой д/б выключатель к этим вентиляторам?
iM
11 Июля 2014
363
2 665
подключение ц8-481-20, выключатель любой, -вентиляторы маломощные, -вентс мощностью 14 Вт, системайровский k200 -155Вт, ток 0,7А. Выключатели рассчитаны на нагрузку, как правило, -16 ампер.
Олег К
11 Июля 2014
363
2 665
Этого даже много. Часто не пропускают. Берут подключение жил по Ц8-144-1 и все. Еще регулятор MTV дополнительно обычно ставят.
TanyaPto
11 Июля 2014
158
Спасибо огромное iM+ и Олег К+, регулятор MTV дополнительно ставят к выключателю или вместо, и по какой расценке?
Олег К
11 Июля 2014
158
Дополнительно, для регулирования скорости оборотов. По Ц11-30-1 или по Ц11-31-1. + поодключение жил.
TanyaPto
11 Июля 2014
158
Спасибо Олег К, можно ещё Вам пару вопросов, как спецу в этом направлении? 1) При расценке регулятора перепада давления РПД 20 беру е16-56-3, а надо ли еще брать РСН7-10-174- Настройка проектных значений регуляторов перепада давления? 2) Регулятор температуры по типу VB2 15 - это по Ц11-351-1 или я ошибаюсь?
Олег К
11 Июля 2014
158
Это пусконаладочные работы а не монтажные. При необходимости - в отдельную локальную смету.
TanyaPto
11 Июля 2014
158
Подскажите еще, пожалуйста, я теряюсь как расценивать демонтаж гидроэлеватора №2 (диам.32)? Как Ц11-351-2 или нет? И про регулятор температуры выше спрашивала
Людмилчик
12 Июля 2014
761
, сметчик,
подскажите, как осметить выставление маяков штукатурных?
Croatoan
12 Июля 2014
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
https://brestvoda.com/rstc/o-zatratax-na-ustanovku-mayakov.html
simpleann
12 Июля 2014
122
941
подскажите,как расчитать кол-во бруса сечением 100Х32 для обрешетки кровли площ 456,2м2,ну т.е. расход материала по расценке Е10-213-1 и на устройство стропильной системы по расчценке Е10-211-1,сечением 150Х50??
evgenia_voloshenko
14 Июля 2014
58
, частная, инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста расценку на разборку бетонных полов, количество у меня дано в м3.
Elena36
14 Июля 2014
51
333
Е46-41-...
egor_
14 Июля 2014
225
867
Е46-41-...
или применительно Е46-34-2
evgenia_voloshenko
14 Июля 2014
58
спасибо большое всем за помощь) и еще такой вопрос,какую расценку можно применить на армирование пола??
egor_
14 Июля 2014
225
867
Е6-11-10
evgenia_voloshenko
14 Июля 2014
58
Е6-11-10
проблема в том,что у меня в дефектном акте написано так: армирование пола 180 м2, а эта расценка в тн
egor_
14 Июля 2014
225
867
Е6-11-10
на любое армирование все равно тонны надо, я так думаю
egor_
14 Июля 2014
225
867
Можно и самому конечно вес прибросить, но я схем армирования полов не знаю, специфика не та
evgenia_voloshenko
14 Июля 2014
58
спасибо и на этом))
egor_
14 Июля 2014
225
867
К примеру сетка из 6 с шагом 200 весит 2,2 кг/м2
evgenia_voloshenko
14 Июля 2014
58
очень помогли)
Firelighting
14 Июля 2014
156
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на сборку диффузора вентилятора осевого.
hristina-89
14 Июля 2014
66
680
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимо расчистить большую площадь в городе под строительство от деревьев и кустарников (вырубка и рубка с корчевкой),по какому сборнику брать расценки, последовательность работ? По Е1 или ...
зничка
14 Июля 2014
66
680
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на обрешетку из металлопрофиля под поликарбонат? (фонари в производственном здании)
Croatoan
14 Июля 2014
122
941
Вот вам похожая смета.
Благоустройство.xls
(38.5 Кб - загружено 70 раз.)
Ная Пая
14 Июля 2014
122
941
Добрый день!может кто подскажет расценку на установку решетки (д=16,150х150) площадью 20,25м2 ?
anton_igorevich
14 Июля 2014
37
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство ходовых дорожек под кабельрост на крыше
Pmk-59
15 Июля 2014
37
Помогите, пожалуйста. Какую расценку можно применить для соединения стыков стеклосетки штукатурной, которую выполняют проволкой из нержавейки для предотвращения забивки дренажных колодцев?
tanyshka262010
15 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, расценку на мягкую битумную черепицу???
ineska
15 Июля 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на химическую промывку водоподогревателей пластинчатых
Bono
15 Июля 2014
, Экономист,
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие расценки применять на демонтаж троллеи (замена уголка №63) и затем монтаже новой!!
anton_igorevich
15 Июля 2014
37
рсн7-4-101
Butterfly
15 Июля 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Е8-12-3
pinky888
15 Июля 2014
48
203
Подскажите какие расценки :
1)Устройство балок из швеллера №22
2)устройство перекрытия из доски H50мм
3)устройство лаг из бруса 100*100
4)Отделка ж/б козырька металлопрофилем 1м/2,2м
Светлана-555
15 Июля 2014
36
196
, подрядчик, инженер ПТО,
По нашим двум разным объектам разные проектные институты давали Е12-110-1.
anton_igorevich
16 Июля 2014
37
спасибо большое. нам заказчик предложил Е58-40-2
anton_igorevich
16 Июля 2014
37
подскажите расценку отдельно на устройство каркаса под гипсокартон без облицовки гипсом
Олег К
16 Июля 2014
37
Е15-373-1
anton_igorevich
16 Июля 2014
37
Олег, благодарю!
AniDi
16 Июля 2014
74
, cтаж: 12 лет
подскажите расценку на демонтаж емкости (бака) с эстакады.
natallia_
17 Июля 2014
218
Доброе утро, подскажите, пожалуйста расценку на демонтаж и установку железобетонной крышки под люк
Fedorovich
17 Июля 2014
31
279
Е7-31-1 или по соответств. сборнику (22 или 23)
с К=0,8 или 0,3 - дмеонтаж (Объем = 0,02 м3, если КО-6).
585321-П355 (КО-6) в лом или возврат.
natallia_
17 Июля 2014
218
КО-6 подойдет на метровое кольцо?
Fedorovich
17 Июля 2014
31
279
КО-6 это доборка, а на метровое кольцо устанавливается плита перекрытия ПП10-1(2), дальше ставятся горловины и доборки.
в зависимости от вашего колодца, берете демонтаж или КО-6 или КС7-3 или ПП10-1(2), меняться будет только кубатура жб изделия (в расц.).
anton_igorevich
17 Июля 2014
37
подскажите, пожалуйста, расценку на утепление пола пеноплексом
Зеленоглазая
17 Июля 2014
37
Добрый день, подскажите какую расценку взять на обшивку стен металлопрофилем по каркасу из профилей? Что то прямой не нашла, может к гипсокартону примениться?
Ная Пая
17 Июля 2014
37
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на демонтаж сливного лотка на кровле
Светлана-555
17 Июля 2014
36
196
Е58-4-1
Ная Пая
17 Июля 2014
36
196
Е58-4-1
Спасибо!+1 к карме
sergey1987
17 Июля 2014
36
196
Добрый день !Нужна помощь. Необходимо выполнить ремонт межпанельных швов.Какие расценки применить на расчистку швов и их герметизацию?
Олег К
17 Июля 2014
36
196
Е53-34-...
sergey1987
17 Июля 2014
36
196
Цитата Олег К:
Е53-34-...
Спасибо большое!
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
239
240
241
242
243
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
