Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
246
247
248
249
250
296
Taurus
02 Сентября 2014
125
может кто сталкивался нужно ограждение из сетки рябицы сделать в рамках из уголка, например 40, и столбики монтировать на бетонный пол на площадки с анкерами + две калитки метровые....какие расценки подороже применить или может у кого сметка уже есть?
Taurus
02 Сентября 2014
125
Цитата Annyshka_89:
в расценке Е15-311-2 какая толщина слоя шпатлевки учтена
по-моему 40 кг на 100 м2 илил это в 15-314-2 такой расход...точно не помню
Annyshka_89
02 Сентября 2014
271
, инженер ПТО,
мне бы знать какая толщина слоя
Taurus
02 Сентября 2014
125
и еще вопросик нужно на бетонном ограждении(бетонные плиты) одного заведения повесить колючую проволоку(вроде егоза) как расценить?
Leva513
02 Сентября 2014
125
Подскажите пожалуйста толкнулся при строительстве АЭС с расценкой в смете Ц11-902-35 монтаж шкафа. Сметчик утверждает что в этой расценке сидит разводка по устройствам и присоединение жил кабелей!! Где ее можно найти и раскрыть состав работ?
hristina-89
03 Сентября 2014
66
680
Добрый день Подскажите, пожалуйста, расценку на установку колонки водоразборной? Колонка предназначена для подачи воды из водопроводной сети.
Vetlika
03 Сентября 2014
143
, Инженер ПТО,
Цитата Leva513:
Ц11-902-35
Так вы у сметчика и спросите, где он взял эту расценку. У меня в базе программы такой и близко нет. Если это индивидуальная расценка, так она должна быть утверждена и на нее должна быть калькуляция, если конечно этот сметчик ее из головы не взял
Ная Пая
03 Сентября 2014
143
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на штукатурку стен по маякам
Vetlika
03 Сентября 2014
143
, Инженер ПТО,
Берете просто расценку на штукатурку Е15-61 и т.д. В ней уже учтены затраты по установке маяков. Про это было письмо РНТЦ №08-1225 от 12.05.2009г.
hristina-89
03 Сентября 2014
66
680
не надо нашла
daska
03 Сентября 2014
, Инженер по проектно-сметной работе (Сметчик),
Дорогие специалисты, обращаюсь к вам с просьбой. Столкнулось с тем, что нужно осметить светильники, которые находятся на высоте 8 и 10 метров. Согласно технической части сборника я применяю коэфициенты на работу на высоте. Может вы еще добавляете какие-либо механизмы специальные. А так же интересует как монтировать светильники на трос.
Заранее спасибо)
anton_igorevich
03 Сентября 2014
37
подскажите, пожалуйста расценку. на монтаж/демонтаж карнизов под шторы)
chein
03 Сентября 2014
37
расценка на перила металлические
Euro
03 Сентября 2014
172
Подскажите расценку на разборку потолка из гипсовых плиток по деревянному каркасу без разборки каркаса...
anton_igorevich
04 Сентября 2014
37
какая расценка на устройство декоративных колонн из гипса ?
viktoriya2007
04 Сентября 2014
37
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку короба для закрытия труб по стенам и потолкам, длина 3м
Vetlika
04 Сентября 2014
143
, Инженер ПТО,
А короб из чего? Если из гипсокартона, то Е10-236-1
ТаНаЯн
04 Сентября 2014
39
, ООО, Инженер- сметчик,
Подскажите, пожалуйста,расценку на изготовление деревянных дверей(полотен) .
Ная Пая
04 Сентября 2014
39
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на монтаж опалубки для работ по бетонированию пола(опалубка несъемная, остается в "теле" бетона)
inDjoi
04 Сентября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Не такой, только навеска либо ремонт. Делайте калькуляцию либо применитесь например к Е10-41-5
04 Сентября 2014
2887
15 622
е6-11-6
Lika
04 Сентября 2014
2887
15 622
Заранее спасибо)
Может подойдет расценка Ц8-593-9
Ная Пая
04 Сентября 2014
2887
15 622
е6-11-6
а есть расценка в м или м2?
inDjoi
04 Сентября 2014
67
572
В некоторых расценках по устройству монолитного пола учтены доски для устройства борта. Не совсем ясно что же вы такое делаете, по технологии поясните куда она там всовывается и из чего изготавливается.
Ная Пая
04 Сентября 2014
67
572
Закладная металлическая направляющая,которая остается в"теле" бетона,единица измерения м или м2
viktoriya2007
04 Сентября 2014
67
572
спасибо+
inDjoi
04 Сентября 2014
67
572
Найдите просто монтаж каких либо элементов, без привязки к "телу бетона", например к Е9-40-1, но лучше перевести в тонны.
Ная Пая
04 Сентября 2014
67
572
спасибо, + к карме)
Lisa2013
04 Сентября 2014
Подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку на изготовление ферм, стоек. Спасибо.
inDjoi
04 Сентября 2014
67
572
В нормах нет изготовления материалов, их обычно оформляют калькуляцией. Пробуйте Е9-48-...
iv_tania
04 Сентября 2014
228
подскажите, пожалуйста, расценку на установку столбов (труба ду 89) для ограждения? спасибо заранее!
inDjoi
04 Сентября 2014
67
572
Столбы идут в составе устройства ограждений
Попробуйте Е7-25-11 с заменой ж/б столбов на ваши
iv_tania
04 Сентября 2014
228
скажите а Е9-84-1 возможно?
inDjoi
04 Сентября 2014
67
572
Эта расценка предусматривает подъем колонны краном, установка на фундамент с готовыми закладными элементами, прикручивание ботами
Для ограждение я так полагаю вы копаете яму, ставите столб вручную и замоноличивате. Или нет?
Что-бы приминиться к расценке должна совпадать технологическая последовательность работ
Светлана-555
04 Сентября 2014
36
195
, подрядчик, инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценки на декоративное освещение фасадов - светодиодные ленты, светодиодные фигурки.
Taurus
04 Сентября 2014
125
подскажите какой расценкой проволоку натянуть на бетонном заборе?
inDjoi
05 Сентября 2014
67
572
если проволока (трос) для прокладки кабеля, то вместе с кабелем Ц8-149-1,
отдельно не связанного с городским транспортом или высоковольтными линиями не нашел
как вариант попробуйте по расценке прокладки кабеля вместо кабеля (Ц8-744-8)
Taurus
05 Сентября 2014
125
мне кажется это не совсем то что надо...есть расценка из 7 сборника на проволоку, но она вместе со столбами, если столбы отнять по другой расценке, то ничего практически не остается....может еще варианты будут?
inDjoi
05 Сентября 2014
67
572
Попробуйте тогда взять установку закладных Е69-50-1, а саму проволоку взять как материал
inDjoi
05 Сентября 2014
67
572
Я не встречал такого, но мне кажется вы тоже можете взять Е69-50-1(2) и добавить Ц8-574-1
hristina-89
05 Сентября 2014
66
680
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, расценки на укладку трубы (звено ТВ 80.25-1-П) в канаве под дорогой
egor_
05 Сентября 2014
225
867
Е30-54-2
hristina-89
05 Сентября 2014
66
680
Цитата egor_:
Е30-54-2
а подскажите какой материал взять?
С...
egor_
05 Сентября 2014
225
867
Цитата hristina-89:
Цитата egor_:
Е30-54-2
С...
С416-2-100
hristina-89
05 Сентября 2014
66
680
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку блока оголовка ДП-8 ,его с-ку и объем??
egor_
05 Сентября 2014
225
867
Е30-66-1 а цену попробуйте примениться С416-2-180(181,182,183,184), объем я не знаю
iv_tania
05 Сентября 2014
228
спасибо
egor_
05 Сентября 2014
225
867
объем попробуйте тут
https://www.gbi-stroi.ru/catalog/dor/bloki-ogolovkov/seriya-3.820-6-vypusk-1-80/
глянуть, но ДП-8 я там не нашел
hristina-89
05 Сентября 2014
66
680
серия 3.820-6 вып.1/91 но я его не могу найти
Подскажите с-ку на гаситель ГТ-8 и с-ку на плиты крепления пп10-15
egor_
05 Сентября 2014
225
867
Плиты можно С416-1-220
hristina-89
05 Сентября 2014
66
680
hristina-89
05 Сентября 2014
66
680
Подскажите расценку на монтаж плит крепления ПП 10-15. Е30-77-3 подойдет?
egor_
05 Сентября 2014
225
867
нет, не пойдет, я как то брал Е27-100-1 применительно, потому что Е42-15- сильно экспертов напугала стоимостью
hristina-89
05 Сентября 2014
66
680
спасибо
egor_
05 Сентября 2014
225
867
Цитата hristina-89:
спасибо
В общем можно и Е1-158- пробовать с коэф. ТЧ, только не забыть, что там и основание учтено
ТаНаЯн
05 Сентября 2014
39
Здравствуйте! Может, кто подскажет расценку на ремонт деревянного потолка?
inDjoi
05 Сентября 2014
67
572
Ремонт понятие ооочень растяжимое. Замена досок, покраска, зашивка, подбивка гвоздями ну и еще много можно придумать.
ТаНаЯн
05 Сентября 2014
39
Замена досок обшивки на потолке. По какому обоснованию посчитать? Подскажите, пожалуйста!
inDjoi
05 Сентября 2014
67
572
Цитата ТаНаЯн:
Замена досок
Е54-8-1 или Е54-5-1 + Е10-12-1
ТаНаЯн
05 Сентября 2014
39
Цитата inDjoi:
Цитата ТаНаЯн:
Замена досок
Огромное спасибо! +
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
246
247
248
249
250
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
