Страницы: 1 ... 249 250 [251] 252 253 ... 296
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата Ная Пая:
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на покрытие поверхностей элементами покрытия из листового металла(устройство канала)?
Попробуйте применительно е9-5-1(на болтах) либо е9-5-3(на сварке) - в зависимости от способа соединения листов, можно еще рассмотреть е9-53-2 монтаж лотков.
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 149 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Цитата Sveta_!:
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку: шурфование мест переходов в действующих коммуникациях. Заранее благодарна!
В проектной смете была дана расценка:  "Е1-165-2 - Шурфование"
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Обычная разработка вручную Е1-164-2, обратите внимание на Е22-49-... , может пригодиться.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку трехфазного узип класса I+II
Цитата nataly56:
В проектной смете, прошедшей экспертизу, применена расценка: " Е34-53-1 - Устройство настила из рифленной стали для подпольных каналов."
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Как обычный автоматический выключатель, узо и прочее: Ц8-526-*
Поудаляйте только материалы внутри все.
ПС: Для разделов автоматизации и т.п. пользуюсь Ц10-309-*
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите ремонт обрешетки как взять ?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Пробуйте Е58-30-...
Цитата inDjoi:
Пробуйте Е58-30-...
Смущает смена... хотя принцип то один, верно?
Да, если только вы не собрались их подклеить )
Главное чтобы состав работ подходил.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Подскажите пожалуйста расценку под устройство разъемных пластиковых труб! Заранее благодарна!
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите, в одном заведении нужно сколотить 20 будок для собак....как осметить
если предложите калькуляцию, то плиз с примером и как их установку брать?
п.с. будки должны быть разборные и с учетом возможного утепления в зимний период, т.е. полыми
|:| как то так
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2014
Цитата XocTuK:
Цитата inDjoi:
Пробуйте Е58-30-...
Чтобы правильно подобрать расценку, надо четко представлять состав работ. Смена подразумевает удаление непригодных к дальнейшей эксплуатации элементов и установку новых. Согласна с Е58-30-...
|:| как то так
До строительства будок в НРР-2012 еще не дошли )
В лучшем случае применитесь к каким нибудь каркасам.
Так что только калькуляции. Если хотите чтоб с обоснованием, то берете НЗТ Сборник № 6 (плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях) или еще какой, ищите там чтонибудь подходящее. В НЗТ больше шансов найти подходящую работу.
Из этого сборника получите трудозатраты.
Их умножаете на стоимость чел.часа - будет зарплата рабочего.
Накручиваете на нее налоги (ФСЗН), затем накладные расходы, материалы, транспорт, прибыль, НДС
Вот вам и стоимость изделия по калькуляции.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Сентября 2014
Репутация: 2894  [+] , сообщений: 15 690 ,  Belarus
видимо тот же объект, что и проволока
Е10-60 - сборка + е10-35-1
так точно!))
А.И. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Инженер ПТО, Belarus
Столкнулась впервые с электрикой и после прочтения РСН сборник 8 остался в голове вопрос  -  как узнать к какому отделу и разделу принадлежат расценки сборника Ц8. А то получается состав работ по каждому разделу есть, а к каким расценкам это относить нигде не указано. Заранее спасибо.
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2014
Репутация: 36  [+] , сообщений: 200 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Посмотрите оглавление сборника.
Ммммм...у меня оглавление  - РСН Сборник 8. Электро-ие установки. И сразу тех.часть. Может не полный, а может вопрос не понятен.
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 105 ,  Инженер, Belarus
Нужна помощь. Ремонт забора из металлопрофиля с нормой расхода листов профильных (требует заказчик)!
 vzhavoronok   19 Сентября 2014
Помогите пожалуйста разобраться с расценкой е10-101-1 установка оконных блоков из пвх в проемы панелей кпд при площади блока до 1,5 м2. что за кпд? и что за площадь 1,5м2-это площадь чего?
Неужели никто не может помочь? Очень нужно!
Дома кпд (конструкции крупнопанельного домостроения) - панельные дома, 1.5 м2 - площадь оконного блока!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2014
панель кпд - см.рис, 1,5м2 - площадь окна
*  127683653.jpg (102.99 Кб, 360x270 - просмотрено 14 раз.)
 Alyena   19 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для расчистки потолков от известковых растворов???
не понятно, тогда в единица изм. стоит 100 м2, я думала нужно внести площадь блока, и не понятно что за площать 1,5м2....
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2014
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
1,5 м2 - это площадь оконного блока
100 м2 - это единица измерения в расценке
Например, у Вас оконный блок разм. 1,0х1,4м - 2 шт. Вам подходит расценка Е10-101-1, так как площадь блока до 1,5 м2, а в объем ставите 0,028 (100м2) (2 шт.)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2014
Что за расценки, вроде не было раньше УР(С)1232-...-... ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Сентября 2014
это укрупненки, но нет стоимости и теряюсь как по ним считать что-то
Цитата Taurus:
так точно!))
кстати, вот еще нашла хорошая Е27-59-9
Народ, подскажите пожалуйста еще, если есть расценка е46-26-1 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ, нужно чтобы глубина была 100 мм (5,44 -100отв), то я добавляю расценку е46-26-17 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ, тогда я в ней ставлю -5,44  (100отв) с какой кратностью? 10?
100мм - 200м = - 100мм
- 100мм/10мм = - 10
Все верно )
обычно входит в расценки по окраске...
допустим е62-2-1
Нужна помощь. Ремонт (монтаж) забора из металлопрофиля с нормой расхода листов профильных (требует заказчик)! Пожалуйста хоть что-нибудь!!!
вам расценка нужна? из вопроса не понятно
Забор из металлопрофиля желательно с нормой расхода листов профильных стальных!
поиск рулит
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ishu_rascenki_na_ustroiystvo_metallicheskih_profilnih_zaborov_s_ustanovkoiy_metallicheskih_stolbov_beto-t41041.0.html
поиск рулит
Спасибо, а что-нибудь по нормам списания (квадратуре) листов металлопрофильных? 1 к 1?
мне нравится состав работ по Е68-25-1 и расход 1,02м2/м2
спс. плюс ушел!
ИНЖЕНЕР ПрО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж пластиковых воздуховодов.
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
Гибкие воздуховоды / гофры /  в с/у и к кухонной вытяжке D100 Какую расценку взять?
 Олег К   22 Сентября 2014
Е20-3-1 прим. с заменой материала и убрать все лишнее из ресурсов. Сам гибкий воздуховод можно расценить и в шт. и в м.п., как в спецификации или в счете будет, в расценке перевести в м2.
Тут аналогично.
ИНЖЕНЕР ПрО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2014
Цитата Олег К:
Тут аналогично.
Спасибо.
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2014
Всем здрасте! народ может у кого нибудь есть смета на вентилируемый фасад из керамогранита? очень срочно нужно!!! заранее спасибо!!!
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 383 ,  Начальник ПТО, cтаж: 14 лет Belarus
смета по утеплению, материал надо подобрать
*  утепление вент фасад.doc (158 Кб - загружено 93 раз.)
спасибо большое но у меня нужно крепление кронштейнов , монтаж профилей, облицовка керамогранитом?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Сентября 2014
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
а какая вам сметка, смотрите расценку 15-371-...
спасибо я взяла Е15-371-5 ну и плюс утепление откосов
 swx   22 Сентября 2014
Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на заполнение пространства между арматурой и бетоном (просверлили дырку, вставили арматуру, заполнили раствором) химическим составом Хилти?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2014
Е6-11-1
P.s. дырка=>отверстие
 swx   23 Сентября 2014
Спасибо, а как объем посчитать в тоннах? Отверстия ф14 мм и длиной 200 мм. И их 104 шт. Т.е. получается (7/1000)*(7/1000)*3,14*0,2*104 = 0,0032м3 раствора. А как его в тонны перевести?
В этой расценке тонны это вес самих анкеров (арматуры), а вот раствора у меня в расценке нет и в неучтенке нет ... При этом в составе работ заливка раствором есть.
Лучше укажи нормативный расход с упаковки и возьми материал отдельно под расценкой
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 271 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на акриловую окраску откосов
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2014
берите расценку как на окраску стен
По ТЧ сборника 15 п. 2.24 Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проѐмов и без учѐта площади оконных и дверных откосов
и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объѐм работ.
Т.е. окраска откосов учитывается в составе объемов по окраске стен.
Если нужны только откосы, то Е15-314-2
спасибо
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 770 ,  сметчик, Belarus
подскажите, пожалуйста, дали перечень работ по ЭФИ:
1. муфта концевая
2. муфта соединительная
3. 21 отрезок кабеля сеч.150 медный
Какие расценки надо применить?
А подскажите еще пожалуйста, какую расценку можно взять на сварку арматуры? Если устанавливаются 2 отдельных стержня (для усиления к-ции),  которые между собой должны быть скреплены сваркой? Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2014
е46-11, 12, 13
или просто е9-48-1
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1018 тем):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 165, всего 38977(+14) пользователей |
