Страницы: 1 ... 263 264 [265] 266 267 ... 296
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить под установку коробки соединительной клемной металлической для силовых кабелей с числом жил до 5. Заранее благодарна!!!
 Нютка   20 Января 2015
подскажите, пожалуйста, расценку на подключение провода АПВ к автоматическим выключателям в электрощитках
 mary6708   20 Января 2015
Может что-то посмотрите по 08-03-574  ?
Цитата Annyshka_89:
подскажите, в расценке Е46-40-1 "Разборка покрытий кровель из рулонных материалов" сколько учтено слоёв кровли
Цитата со стр. 120 "думаю, что в расценку Е46-40-1 входит разборка до 3-х слоев, так как трудозатраты по расценке Е58-2-1 и по Е46-40-1 практически одинаковые"
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
подскажите, пожалуйста, УШК-1 по какой расценке лучше взять?
Посмотрите расценки, может подойдут: м08-02-399-...;  м08-02-411-....
 vzhavoronok   20 Января 2015
Народ, помогите подобрать расценку на работу "установка хим. анкер" так, чтобы списать потом раствор химический, который используется для монтажа....
извините, а где это? если по ЦПНР, то не нашла такого...
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2015
Цитата Нютка:
о 08-03-574  ?
это россия, пусть бы написали как они называются. возможно ц8-574
Цитата SN AAK:
о 08-03-574  ?
ааа, ясно)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2015
Подскажите пожалуйста расценку на укладку утеплителя под оконный слив
е26-88-1 не смотрели?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
применительно Е53-38-* с корректировкой фактического расхода материалов
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку(-и) на замену циркуляционного насоса на водомерном узле для отопления жилого здания
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2015
Репутация: 2885  [+] , сообщений: 15 600 ,  Belarus
е65-29-* + е18-13-*
 vzhavoronok   22 Января 2015
спасибо за ответ конечно, не кажется это вообще не подходит расценка.
может кто подскажет расценку которая бы подошла на работы: имеется резьбовой шток в 3 м, его нужно разрезать на 20 частей?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2015
Ну так опишите технологический процесс, тогда может и подберется что-то более подходящее
9-523-*, но резать скорее всего будут фортуной и списать нужно диски, а таких расценок я не встречал, так что только калькуляция
 Нютка   23 Января 2015
Подскажите, пожалуйста, кто часто сталкивается с сантех.работами, меня интересуют расценки по врезкам, как-то смущают такие труд.затр.... к примеру, у меня такая работа: поэтажная разводка в стенах труб от пожар.кранов, пожар. шкафы демонтировали вместе с пожар.кранами, стены разбили, сняли трубы и установили на КТР новые трубы, от этих труб к новым пожар.кранам (как пишет прораб) врезали еще кусок трубы меньшим диам. и к ней  уже приваривают резьбу и накручивают эти пожар. краны, т.е. в середине трубы проварили отверстие и к нему приварили трубу , во) я так понимаю, что это и есть расценка на врезку трубы или все таки на врезку запорной арматуры, только в чем отличие действ. и существ. системы трубопровода?
и еще, что взять на работу по демонтажу конвектора и 3 метров трубы, которая от него идет, а потом опять приварили 3 м труба и установили конвектор, что брать на эту трубу, смену??
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
какую посоветуете взять расценку на монтаж барьерного ограждения металлического?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2015
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Е70-45-1 или Е70-46-...
объясните кто-нибудь по поводу этих врезок, для чего по Е65-50-1 в матер-х 40 м трубы, и что вообще за технология? может кто объяснит на пальцах?( я уже ничего не понимаю( как мне вообще запроцентовать работу по вырезке отверстия в новой трубе и приварке к этому отверстию сгона и на него креплен.крана шарового?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2015
нужна С-шка для реле (включения) давления для насосов такого типа - клик
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 271 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на затирку стен монолитных в зданиях
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2015
15-64-
15-296-
толщину проверьте
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Января 2015
там на 100шт выходит 40м, т.е. 0,4м на одну арматуру, как и по Е16-27-*, ничего нового
берите эту расценку (Е65-50-*), если в вас ремонт, 0,4м трубы заменяйте на сгон и все
 Нютка   26 Января 2015
спасибо вам большое за разъяснение, но я уже поняла что она мне не подходит, там по составу работ имеется ввиду, что вырезали кусок трубы и к концам прикрутили кран на резьбы, а у меня именно вырезка отверстия небольшого под сгон, а по Е16-27- наоборот вроде бы и подходит, там хоть нету нарезки резьб и именно вырезка отверстия, но меня пугает это слово "действующий трубопровод", ведь у меня идет просто смена труб и уже в новой трубе врезали этот кран(
Елена@@@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2015
Подскажите,пожалуйста, кровлю из Ондулина по какой расценке осмечивать? В сборнике прямой не нашла, а применительно какую нибудь можно взять?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
посмотрите https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/primeri_smet_na_shifernuyu_krovlyu_krovlyu_iz_profnastila_i_rulonnuyu_krovlyu-t16440.94.html#msg315424
Спасибо большое, пошла смотреть.
Женя Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,
Доброго дня! Может кто подскажет расценку на демонтаж старого железобетонного ограждения. Конструкция следующая: железобетонные панели ориентиров. 6*3 м. вкопаны где-то на  0,5 м. в землю и соединены между собой сваркой по закладным, без столбов, фундаментов и других поддерживающих конструкций (держится все на "добром слове"). Смотрю в сторону расценок 7-24-(1-3) с коэффициентом 0,8 на демонтаж, но как-то дешево (работы много-откопай каждую да так, что б не привалило, обрежь и достань осторожненько, а зарплата маленькая). Может кто сталкивался с такой работой или есть варианты по осмечиванию данной работы.
skir0n ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Лукашевич Виктор Михайлович, Belarus
Добрый день! Люди, может кто знает какие расценки принимать: выполняли работы по выносу кабеля (выкапывали его из земли, рыли траншею около 30 м кубических, потом опять засыпали)?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Января 2015
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
рыли руками или экскаватором?
Рыли экскаватором, только когда к кабелю подбирались - уже лопатами махали
Е1-164-2;  Е1-12-14; Е1-27-2
Спасибо за помощь!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2015
Цитата skir0n:
Спасибо за помощь!
ну так еще нужно сами работы по перекладке кабеля включить: Ц8-141-..., демонтаж кабеля с к-том 0,8. рытье траншеи экскаватором я бы предложил Е1-13-... далее постель под кабель ц8-142-1, если покрывали кабель кирпичем или лентой - тоже надо учесть (Ц8-143-1). это в случае, если не понадобилось делать переключения.
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2015
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Цитата skir0n:
Цитата vad25:
  Внимательно смотрите техчасть к Е1. В части повышающих коэффициентов на расценки при разработке грунта вблизи кабельных линий.
    6х3  о_О ? Для изолятора маловато, для гражданского ограждения многовато...
    Наверно, только индивидуальной калькуляцией на демонтаж: сверление, изготовление и установка грузозахватных петель, демонтаж... Хотя, быть может, в Вашем случае проще завалить ограждение, скажем, стандартным бульдозером?
 Smetalon   28 Января 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на подвеску  высокочастотного заградителя?
 Олег К   29 Января 2015
Ц8-25-9?
 Smetalon   29 Января 2015
Олег К, спасибо!
 Vadim325   29 Января 2015
Добрый день! Подскажите расценку на списание Дверц ревизиционных
маРЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  сметчик, cтаж: 22 лет Belarus
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. У меня работы по разборке конструкции пола. Слои такие 1.стяжка цем-песч. 20 мм 2. стяжка из легкого бетона 52мм  3.прослойка цем.-песч. 20мм. Как правильно применить расценки? Взять по 11 сборнику с к=0,3, или Е57-2-8 (но на какую толщину эта расценка?)? Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Января 2015
как установку решеток по е20 берите
если по мусору прикинуть, то 30мм по е57-2-8
а как Вы рассчитали?
4620кг на 100м2
средняя плотность 1800кг/м3
примерно 0,03м
na_Tochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Всем доброго дня!
Подскажите как кто расценивает установку "леграндовских" розеток в кабель-канал?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2015
Добры день.Подскажите, пожалуйста, какую можно применит расценку на демонтаж декоративных элементов стеновых панелей?.Объект капит ремонт с модернизацией, дом панельный
*  WP_20150110_001.jpg (63.16 Кб, 344x571 - просмотрено 42 раз.)
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2015
Смотря как демонтировать будут
Я подозреваю, что перфоратором собьют и хана элементам
Мой вариант расценки - как отбивка штукатурки
Как вариант – из Е64 какую-нибудь разборку
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2015
Цитата na_Tochka:
Всем доброго дня!
я бы расценил как установку обычной розетки открытого исполнения
 moilogin   01 Февраля 2015
Добрый день,подскажите расценку "уплотнительный слой" (работы по устройству полов)
может есть у кого-нибудь примеры смет по устройству полов?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2015
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Уплотнять можно много материалов, уточните что вы хотите конкретно делать.
 Олег К   01 Февраля 2015
Вот смета на различные типы пирога пола https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=9467.0;attach=23819
mrs.pinguin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Главный инженер, cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж нории?
Палыч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 29 ,  Ведущий инженер, Belarus
Добрый день! Подскажите расценку на композитную панель dibond (клеится на гипсокартон)?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 231, всего 38524(+13) пользователей |
