Страницы: 1 ... 287 288 [289] 290 291 ... 296
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата Dionis333:
Помогите пожалуйста с расценкой по высококачественной покраске гипсокартонных потолков (если конечно существует такая расценка). На стены расценка есть Е15-338-1,а вот на потолки найти не могу.
Применительно надо брать расценку. Посмотрите Е15-180-10 либо Е15-315-1
 Dionis333   06 Августа 2015
Спасибо большое!
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 47 ,  инженер по сметным работам, Belarus
Добрый день! Какую можно взять расценку применительно на такой вид работ, как пайка брони кабеля вок-8? Сломала голову.
Может эта расценка подойдет Ц8-743-16 (17,18)?
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
 Подскажите пожалуйста.
 1) Демонтаж плитки пола с сохранением и её очисткой и очисткой основания. Вроде подходит Е57-2-7 или брать Е11-47-3 с к=0,8 ? Что будет правильнее?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2015
Нормативы расхода ресурсов по разборке и (или) демонтажу отдельных
конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств,
наружных сетей, при отсутствии необходимых нормативов на демонтаж (разборку),
определяются по нормативам соответствующих сборников на монтаж (установку,
устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин, без
учета расхода материалов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или
определяются на основе индивидуальных нормативов.
Так что берите по ремонтнику
 MarinaMV   10 Августа 2015
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить при отключении и включении электроэнергии за не уплату не плательщиков???
Можно ли при отключении электроэнергии применить расценку Ц101-03-001-02, а при включении - Ц08-02-158-04???
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2015
Подскажите пожалуйста расценку на изготовление (из металлических профильных труб) ограждений с последующей установкой их на существующие столбы?? Заранее спасибо!!!
Poulsan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, расценка Ц10-668-6 "конструкция для установки извещателя" удалена с нормативных баз с апреля, что можно применительно взять для кронштейна ку-1м (универсальный для крепления охранных извещателей)?
Ц10-39-3 "угольник настенный (уголок) отдельный" применительно подойдет?
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 108 ,  Belarus
посмотрите ц8-301-5 или ц8-152-1
kcux ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценку на " Заделка отверстий в перекрытиях пенопластом и монтажной пеной.", ничего не могу подобрать
смотрите Е8-67-1 можно посмотреть е53-34......подобрать применительно если ремонт
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Августа 2015
Здравствуйте! Может у кого есть пример сметы на монтаж системы дымоудаления из двустенных труб поэлементно, а не как готовое изделие.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2015
может это поможет
*  ЛС ДЫМОУДАЛЕНИЕ ЕЛЬСК 9 МАЯ 63.doc (2219 Кб - загружено 21 раз.)
 plotco   11 Августа 2015
Подскажите , пожалуйста, расценку на демонтаж и монтаж хомутов на трубах (газопровод)
Если вы имеете в виду крепленя КТР , то монтаж по расценке Е16-31-1, демонтаж можно с коэф. 0,3 или 0,8. А вот если монтаж трубопровода расценен по сборнику Ц12, то монтаж креплений уже учтен в работе на прокладку трубы.
Дело в том что мы газопровод красим. Необходимо хомут снять покрасить под ним и его же установить обратно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Августа 2015
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 649 ,  Belarus
крепления надо учитывать массой, так не включены работы
У меня есть кол-во в штуках. Могу я Е16-31 применить?
Тогда уместно будет применить расценку Е16-31-1.
Спасибо Татьяна Ан за помощь
Все зависит от применяемого отдела сборника Ц12
При применении нормативов отделов 1 и 3 сборника 12, работа по установке КТР дополнительно не учитывается.
Этот вопрос рассматривался в журнале "Сметное дело" 7, 2014
я так не считаю...
и даже журнал мне не показатель
Отдел 1 учтена установка опор, это понятно, но в объемах необходимо брать массу опор согласно п. 9 техчасти
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2015
Добрый день! Помогите с расценкой на установку щита учетно-распределительного (ЩУР) по электрике. Буду признательна!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Августа 2015
Посмотрите расценку Ц8-572-3 (4-9)
Спасибо Вам !
 vzhavoronok   12 Августа 2015
Ц8-599-10
подскажите пожалуйста если расценка на монтаж эскалатора?
 Олег К   12 Августа 2015
Ц21...
спасибо огромное
Подскажите пожалуйста еще один момент, а есть ли для эскалаторов ПНР?
На ПНР 4-й сборник, 1-й и 2-й еще.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на работы по молниезащите на высоте с автовышки по фасаду здания (на высоте до 16 м)
ц8-472-
спасибо конечно...но мне это ни о чем не сказало. вопрос был: производится ли пнр на экскалаторах или достаточно просто испытаний в расценке ц21-
Саму по себе работоспособность эскалатора вы индивидуально испытываете после монтажа, что включено в монтажную расценку. Едет, вверх и вниз, и все. Но сам по себе эскалатор, без наладки его системы в целом, а это и электрическая и автоматическая и механическая части, работать не будет. Конечно, нужна наладка всей его системы.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2015
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, ищу смету на малые архитектурные формы (урны, скамейки, качели и т.д.). Буду признателен за помощь!
 СКОРПИОША   13 Августа 2015
Добрый день.
Подскажите пожалуйста расценки на следующие виды работ: 1) Срезка оголовков свай  с утилизацией
2) Срезка и тампонирование труб для цементации
3) Торцевание оголовков свай
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Августа 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
смета на маф
*  -расценки.doc (238 Кб - загружено 110 раз.)
Цитата tula:
смета на маф
Спасибо, +1
Большой Алекс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день! Подскажите расценку на "покрытие кровли биполикрином". Спасибо!
 КРОШ   13 Августа 2015
Добрый день!!! Ситуация следующая, прокладывали воду, порвали телефонные провода, подскажите, какой расценкой можно запроцентовать восстановление телефонных проводов? ОООООоооооооочень срочно надо
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Августа 2015
Я бы взяла расценку Е67-30- (применительно)
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Августа 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
попробуйте Е12-105-...
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, в расценке е61-1-2 в материалах р-р цем-изв, можно ли из расценки исключить его, а добавить штукатурную смесь? в 61 сборнике не нашла расценок с штукатурной смесью, е61-1-11 я так понимаю только для откосов. или брать расценку из сборника е15, хотя его нельзя применять при текущем ремонте?
Большой Алекс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2015
 U L I Y A   14 Августа 2015
возьмите Е61-1-4, у нас работы выполняются хозспособом и я всегда использую эту расценку
kcux ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2015
Добрый день, помогите с расценкой
заделки монолитные в фундаменте с металлическим каркасом, т.е. устройство монолитных участков в фундаменте, потом туда устанавливают металлический каркас.
СПАСИБО
 U L I Y A   17 Августа 2015
Доброе утро, скажите пожалуйста, фасад обшили стеклянными панелями, а затем по всей его площади в ручную расписали, как это осметить???
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Августа 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Цитата kcux:
14 Августа 2015
Возможно взять мон.заделки по Е6-13-1, а затем армирование по Е6-11-.
Остекление фасада по Е15-372-1 (но смотрите с утеплением), а роспись скорее всего будет оплачена по факту, единственное, возможно отталкиваться от стоимости и к расценке на окраску применить повыш.трудоемкость на раскореловку (на 100 м2 добавить 1,5 чел-часа на каждый тон), см. п. 1.17 сб.№15
спасибо, посмотрю
 U L I Y A   18 Августа 2015
Здравствуйте, расценки Е13-73-2-грунтование стен; Е13-73-4- грунтование пола, что можно применить аналогичное по ремонтникам?
own567 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на устройство двухслойного потолка из ГКЛ.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2015
в ремонтнике нету) чем вас смущает 13 сборник?
если одноуровневый с двухслойной обшивкой, то я бы взял одну и туже расценку два раза. Второй раз с понижающим коэф., т.к. каркас не делается
А как узнать какой брать понижающий коэффициент?
я бы взял 0,3-0,4
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 292, всего 38676(+15) пользователей |
