Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 296
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2010
Цитата glesya:
подскажите, пожалуйста, по какому сборнику брать "установка датчика освещенности"?
По Ц8
Цитата lenchik26031987:
Привет всем!Подскажите расценку на установку дюбелей, но не пистолетом. Заранее спасибо
А что за работа?
 lenchik26031987   29 Октября 2010
Устанавливаем брус на бетонных ступеньках.Я сначала беру расценки на сверление Е69-13-4 и Е69-12-3, а теперь нужна расценка на установку дюбелей
Е69-50- не подходит, вы сми говорили
Е113-20- вряд ли подойдет
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Зам.нач.по строит-ву,
Vigor Может кто-нибудь подскажет расценку для Ж/Б лестницы в деревянной опалубке?
Попробуйте Е6-98-1 установка опалубки,Е6-105-1 устройство монолитных лестничных площадок и маршей,Е6-99-1 демонтаж опалубки
аленький ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2010
Репутация: 13  [+] , сообщений: 253 ,
Нужна помощь! Разработка грунта в помещении (Дет.сад) по Е51-1 подразумевает удаление лишнего грунта. При работах грунт весь был вынесен из здания(черт его знает зачем), а после прокладки труб обратно занесен, лишнего грнута не было-что вынули, то и положили обратно. Можно ли брать расценки на переноску грузов туда-обратно? В тех.части сб.51 п.1.8. написано, что в расценках сборника предусмотрена переноска грунта на 20м. имеется ли в виду именно весь грунт или это касается только лишнего грунта?Спасибо всем за помощь!
 Yauhenka   29 Октября 2010
Подскажите расценку
1. установка швеллеров для устройства монолитных ж/б перекрытий
2. устройство монолитных перекрытий (есть сомнения)
Перекрытия частично монолитные ж/б, частично сборные ж/б.
Заранее спасибо за помощь!
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Подскажите плиз расценку на установку модульного готового здания на фундамент. Здание из сендвич-панелей.
 Dmitry_182   30 Октября 2010
Здраствуйте! Может кто-нибудь подскажет расценку на установку логотипов, вывесок на фасад здания, чтобы ед.измер. была в шт
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2010
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Точно не знаю, но вроде как применяются к Е10-35-1.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Е69-34... если у Вас, что-то не большое.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
можно ли применить монтажа датчика освещенности в помещении расценку ц8-83-1?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  01 Ноября 2010
Репутация: 365  [+] , сообщений: 2 669 ,  Belarus
тогда уже ц10-668-2
P.S. Или ц8-80-1/2 в зависимости от к-ва подключаемых проводов
Цитата iM:
тогда уже ц10-668-2
спасибо.
 Молодой, неопытный   01 Ноября 2010
Здрасте всем)! подскажите расценку на устройство пленки по стенам, типа как пароизоляция, наверное. В общем по работе все очень просто, брали пленку и скобами к стене. Что-то ничего не могу найти, может кто встречал такую работу и подскажет? спасибо)
 Yauhenka   01 Ноября 2010
Цитата Yauhenka:
Подскажите расценку
Взял:
1. Е9-24-1
2. Е6-22-3
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2010
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство цементных стяжек толщиной 10 см Путцмайстером. И их армирование готовой сеткой. Армировать думала по Е6-11-10, но там есть прочие машины, по факту только ручной труд, есть лучшие варианты?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2010
е11-2-1
е11-11-1
е11-15-8
с110-11200
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2010
Е13-72-3
Е13-72-5
Спасибо!+
В данном случае я - частный заказчик. Работа уже сделана. Приехали ребята с этим агрегатом, он (путцмайстер) готовил смесь, по рукаву подавал в дом, там рабочие ровняли. Фирма хочет оплату как за бетонный пол. Мы хотим оплатить по факту. Меня смущает, что в Е11-11-1 готовый раствор. Если в данном случае надо именно эту расценку, то меня устраивает, главное, чтоб правильно было, а то дело движется к суду(((((((((((
Ничего они не железнили.
А 13-72 можно применять, если раствор укладывали на песок?
И теперь я опять в растерянности, Е11 или Е13?
Цитата оля:
Спасибо!+
Экспертиза пропускала
 илария   01 Ноября 2010
Е12-15-306(скобы в прочих)
снимите только мастику из мат ресурсов
Цитата afina2007:
Цитата оля:
Спасибо!+
Согласна, только через Е11, с добавкой на армирование по Е6, что касается приготовление раствора(так как Вы Заказчик, они обязаны предоставить обоснованность применения расценки на приготовления раствора в построечных условиях, а так в стоимость раствора в составе расценки Е11-11-1, в принципе подразумевается приготовление. Если встанут в позу, тогда можно снимать раствор, добавлять стоимостными расценками материалы из которых приготовлен раствор, и добавлять приготовление, не факт, что они что-то выйграют, это надо сравнить по факту.)
А что касается суда, то вы как заказчик можете очень внимательно прочитать договор с ними, посмотреть на качество их работы, потрести исполнительную документацию, короче была бы работа, а докалебаться всегда есть к чему.
кто нить знает к расценке Е6-22-1 можно применить повышающий коэф-т на сложность?
[/quote]
пасиб, да эту я тож видела расценку, думала нельзя брать по кровельному сборнику. но раз больше ничего нет, похоже придется)
спасиб +1
Блин, ушли в офтоп. Простите!
У нас в договоре устройство бетонного пола! В наличии только договор и смета, составленная абы как, всякие НР и ПН, неправильные временные да и расценки за уши притянуты, муж подписывал))).А сделана ЦПС! Вот мы теперь и несогласны с оплатой, явно получается завышение. Были у юриста, сказал, посчитайте, сколько стоит работа по факту. А профиль - не мой, вот сижу и мучаюсь!
Илария, тоже +
Начинаете с того что очень внимательно читаете договор.
Далее пишете официальное письмо со всеми ляпсусами которые они допустили. Затем просьба о принятии с их стороны соответствующих действий( это если будет суд очень нужная бумажка) потом это письмо отсылаете по факсу и в дагонку по почте с уведомлением. если вы не сметчик, вам будет сложно разобраться. юрист толковый есть? Кто нибудь в исполнительной документации понимает?
Ну по тех.части, можно при производстве работ на высоте от 16м или при наличии 2(3)факторов, влияющих на стесненность?
или какая имеется сложность?
Сложность подрозумевается такая, у них очень сложная опалубка для заливки перекрытий. Видите ли, не покрывает фактические трудозатраты. Смета прошла экспертизу, начали строить и тут такая фишка всплывает. Просят заменить расценку или применить коэф-т за сложность.
тогда к самой расценке нет
Цитата оля:
Цитата afina2007:
Цитата оля:
Объясняла, все бестолку и заменить ничем не могу. Как и отправить не знаю уже.
аленький ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2010
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем руководствоваться в выборе расценки на прокладку трубопровода: Е16-10 или Е16-52?
 е16-52 содержит арматуру муфтовую, т.е. установку всяких кранов дополнительно брать нельзя?
 илария   02 Ноября 2010
а это зависит от материала изделия, из чего трубы то, и для каких целей они прокладывались
трубы черные на отопление. РНТЦ сказали: е16-52-изготовление узлов на стройплощадке и краны шар.входят, е16-10-готовые узлы заводской сборки, арм.не включена. Просчитывали-выгоднее брать е16-10+установка кранов шаровых, чем е16-52 с кранами в материалах. Вопрос- если брать 16-10, калькуляция на изготовление узлов-обязааность или право сметчика?
 alisa   02 Ноября 2010
привет всем.ребята кто-нить знает средневзвешенную цену на БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20).большое спасибо.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2010
тут можно скачать книгу 2. https://proekt.by/indeksi_2010_goda/indeksi_oktyabrya_2010_goda-t19448.0.html
В РНТЦ вам дали одну и туже расценку. Объясняю. Если вы берете Е16-52 то все краны шаровые берете как стоимостные расценки, которые просматриваются в материалах. А вот если берете Е16-10, то надо делать калькуляцию где также будут входить краны шаровые, там просто будет дополнительная з/п на сборку этих самых узлов. В мат. ресурсах ставите цену на основании калькуляции, а под нее подкладываете все ТТН. Если никогда этого не делали, не стоит начинать, там много своих замарочек
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
всем привет!
я запуталась... как мне расценить монолитные балочные перекрытия в опалубке "модостр" отечественного производства?
спасибо за подсказку)
Спасибо, илария. На каждый узел сделать калькуляцию просто невозможно. Мы брали е16-10 и отдельно установку кш, технадзор пропускал.
Цитата svegus:
всем привет!
Е6-102-1
Е6-87-1
Е6-88-1
 илария   03 Ноября 2010
А на каждый узел ее делать и не надо, например у вас протяженность трубы со всеми фитингами 10м, значит в калькуляции вы берете 9м трубы, а 1 м расписываете фитинги(повороты, и т.д.)
В акте забиваете 10 м , а в материалах ставите цену по калькуляции за готовые узлы в компл.(ведь в расценке имеется ввиду, не каждый узел отдельно а трубопровод из готовых узлов.)
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите как расценить деревянный забор по железобетонным столбам
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Ноября 2010
Попробуйте Е10-40-5...8 + Е7-25-11
 jek8n   04 Ноября 2010
Подскажите плиз расценочку на установку частотника на арт. скважине, спасибо
аленький ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2010
Подскажите, входит ли в расценки сборников 53 и 55 вынос мусора?(разборка кладки стен и перегородок).Спасибо!
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2010
РСН 8.01.104-2007:
....В таблицах норм на разборку (замену) учтены затраты на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования)....
Цитата svetasiks:
РСН 8.01.104-2007:
Спасибо огромное! Не знаю, как правильно ставить плюс Вашей репутации, но я ставлю+.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Ноября 2010
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
Рядом с Ником есть слово "Репутация", рядом "+", жмите, откроется окно, где вы и напишите теплые слова
аленький ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2010
Надеюсь, что получилось. Тяжело быть чайником!  Спасибо,Светлая!
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2010
И тебе спасибо, Светлая!
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2010
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите, может у кого-нибудь есть примерная смета на монтаж стен из "сэндвич" панелей. У меня проект на стади А   , нуже укрупненный примерный расчет. Основную расценку беру Е9-301-1, но там наверняка куча мелких вспомогательных работ.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Ноября 2010
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
в сметах, по которым мы работаем есть еще герметизация (26-103-2), резка панелей (9-52-1) и пробивка отверстий (9-52-1)
 jek8n   08 Ноября 2010
ни ужели никто не знает какую расценочку можно применить на установку частотного преобразователя н6а арт.скважине
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Ноября 2010
имеется в виду управление скоростью вращения электродвигателя насоса? Электронный компонент? Если да , то может ц8-80-2
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2010
подскажите, а можно ли брать расценку ц10-671-3 для прокладки провода в кабель-канале и просто по конструкциям? или надо что-то другое брать?
 Pasha5   09 Ноября 2010
да да да у нас тоже самое, расчитывал сметы на замену стеновых панелей на сэндвич, проходил экспертизу все по этим расценкам
 D3nisL   10 Ноября 2010
Подскажите пожалуйста, как правильно расценить перевозку груза на расстояние 250 км. (из г.Минска в Витебскую обл.).
С310-50 (до 50 км),  а дальше, какие коэф или что как?
Заранее спасибо
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 320, всего 38764(+16) пользователей |
