Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 296
 relz   11 Января 2011
памажите!!  ремонт розетки,прозвон обследование скрутка,  проводов ??
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Подскажите, если расценка на кирпичную кладку, чтобы в материалах была сухая кладочная смесь, а не раствор??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Января 2011
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
Такую не найдете, делайте акт на приготовление раствора из сухой смеси
Цитата _Ленчик:
Подскажите как при валке деревьев посчитать дрова в м3? и можно ли при новом строительстве взять расценки по Е68?
нет, на нов. стр-во нельзя. посмотрите Е1-191-*
Е67-12-*, Е67-30-*
читайте тех. часть сборника
1.2 В нормах и расценках настоящего Сборника учтены затраты на выполнение работ по перестановке приспособлений, частичной разборке и сборке аппаратов при осмотре, включению электрифицированного инструмента в сеть, уходу за инструментом.
1.4 Затраты на демонтаж проводов определены с учётом их отсоединения, отвёртывания болтов и гаек, свёртывания проводов в бухты
А норму воды получается можно взять только с мешка с сухой кладочной смесью??
Да, и по-хорошему, вернуть стоимость воды по С-4
 елена221075   12 Января 2011
подскажите в расценке Е15-53-3 сидит раствор приг. в постр. условиях, как его заменить на смесь штукатурную например? я знаю что нужно сделать акт, но как он составляется,и как проставить это в расценке, удалить раствор и поставить нужное,или как?
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Января 2011
Помогите плз, нужно установить роллеты, какой расценкой можно их смонтировать. Хотябы приблизительно??
Приминительно Е9-46-1
Е9-46-1
(39.32% / %)   МОНТАЖ РОЛЛЕТЫ ЗАЩИТНОЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ
Ц8-57-3
(41.94% / %)   ПРИВОД С ОДНОЙ ТЯГОЙ, МОТОРНЫЙ РОЛЛЕТЫ
С201-02
   СТОИМОТЬ РОЛЛЕТЫ ЗАЩИТНОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ЦЕНА С НДС 3150000/1,18/1,306=2044021+(2044021*2%)=2084901
где-то так
Подскажите я взяла Е15-296-1 поштукат. стены, затем у нас защ.-отд Е15-280-1, а вот между ними помоему надо взять шпатлевание стен или не надо? что-то я никак не сооброжу
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Января 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Обосновать применение шпатлевки после выравнивания смесями на основе цементного вяжущего вы вправе. Например, если прошпатлевать поверхность, то будет значительно меньше расход защитно-отделочного состава.
На установку полотна роллеты можно взять Е9-324-1-установка шумозащитных экранов для окон...(прим.)
Можно еще добавить установку кабель-каналов ПВХ Ц8-423-1(4) и укладку кабеля подключения Ц8-147(148)-1
Один из вариантов составить акт переработки. В этом случае замены ресурсов производить не надо. В разделе материалов просто спишите составляющие вместо раствора.Форму акта сбросил Вам на e-mail.
А если вы применяли штукатурную смесь, то просто расценку поменяйте, например Е15-276-3. Звучит она "не очень красиво", но в матералах списывается штукатурный состав.
дело в том что откосы у нас внутренние, так что Е15-276-3 не пройдет
за акты отдельное спасибо
Расценка Е 15-53-3 применяется для штукаткрки наружных откосов, так что смотрите...Для внутренних чаще берут Е15-65-1(2).
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Подскажите пожалуйста где взять поправки на марку стали и на марку бетона (морозостойкость)?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Января 2011
Посмотрите в техчасти РСН 8.06.104-2007 (бетонные и железобетонные изделия) стр. 2-6.
 Amazing   12 Января 2011
почту гляньте
 _Ленчик   12 Января 2011
подскажите плиз, демонтаж каркаса из стали (стальные уголки L45х5)
 елена221075   13 Января 2011
Вроде в Е15-53.. не написано что для наружных, ну да бог с ним, если я возьму Е15-65-1 то выдает раствор двух видов, могу я просто обнулить материалы и выставить С-кой штукат.смесь и цемент? или надо акт? но в акте песок, ау нас его не было..
 _Ленчик   13 Января 2011
ПОдскажите расценку на устройство дверей противопожарных
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Января 2011
Почитайте вот эту тему
подскажите обрамление углов стен и проемов металлич уголками 70х70х5 на высоту 1200
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Может Е9-40-1 подойдет применительно?
« Ответ 666     Ох и весёленький же у меня номер ответа...
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2011
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
е9-24-1 с коэф. на демонтаж.
На обрамление проемов можно взять Е10-89-1...3.
может может кто скинуть смету на валку деревьев? pileka@list.ru
На почте посмотрите
 лараХод   13 Января 2011
Е56-40-1
если металлические, обычно Е9-53-1
 marfusha.k   13 Января 2011
По какой расценке нужно осмечивать установку окон пвх в монолитном доме
Скажите, как по 68 зборнику взять расценку на валку(срезку) кустов???
И вообще большое спасибо всем за ответы.))
Я ж вам смету выслала, Е68-6-7
Да, я только посмотрела, у меня вопрос, если у меня валка в агрогородке и мы считаем по 2ой зоне, можно брать на валку е68-3-2 и т.д. или нужно е68-48-..
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Января 2011
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Вам же ответили - для кустов 68-6, те, что вы перечислили - для деревьев, причем автогидроподъемник используется, когда невозможно сразу повалить дерево, а для кустов он вообще не нужен.
И та, и та расценка - в городских условиях. Но, думаю, их можно применять и в агрогородках. Они различаются по составу работ: Е68-3-2 валка дерева сразу, а Е68-48-*, по частям: сначала сучья, потом ствол, и данные работы производятся с гидроподъемника, все ограджается при помощи сигнал. ленты
извините, но я не знаю какую мне брать, 68-3 или 68-48, т.к. не знаю как они по частям будут или сразу, деревья диаметром от 4 до максимум 19 см, и высота деревьев от 6 до 10 м . я не знаю они сразу будут валить или по частям. посоветуйте пожалуйсто.(
а на что умножается,чтобы в м3 деревья перевезти?
Вы смету делаете? Вы зак-к, проектировщик, подрядчик?
От этого зависит ответ
площадь цилиндра, пи*де в квадрате/4 * на длину  и на кол-во деревьев
делаю смету,сметчик проектной орг-ции
Вы это серьезно?О_о А что за таблица 3 в Е68, там выход древесины, это не умножать надо?
Ну, вот, вы все знаете
А на счет расценки, берите Е68-3, если будет гидроподъемник, подрядчик сделает акт на доп. работы
так я не знаю, что с этой таблицей делать? или по формцле все же?
еще вопрос, мне сказали что расценка е10-213-1 анулирована,это правда?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Января 2011
нет, она наоборот введена меньше года назад
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 МАРТА 2010 г.
ПРИКАЗ № 91
Об утверждении ресурсно-сметных
норм, изменений в сборники ресурсно-
сметных норм и сборник сметных цен
на материалы, изделия и конструкции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2010 г.:
...1.3. ресурсно-сметные нормы на устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы Е10-211-1, установку стропил Е10-212-1, устройство обрешетки для наслонной стропильной системы Е10-213-1 и устройство каркаса карнизных свесов Е10-214-1 сборников № 10 «Деревянные конструкции» в нормах 2000 года и ценах 1991 года (СНБ 8.03.110-2000) в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу и в нормах и ценах на 1 января 2006 г. (РСН 8.03.110-2007) в соответствии с приложением 6 к настоящему приказу;
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Зам.нач.по строит-ву,
VIGOR Может кто подскажет цену в базе на небольшой (как для квартиры) вытяжной вентилятор
 елена221075   14 Января 2011
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 МАРТА 2010 г.
ПРИКАЗ № 91
ПРИКАЗЫВАЮ:
вы не могли мы сбросить мне этот сборник с прилож. на почту? и еще, у меня в программе эти расценки анулированы, программу еще не обновляли могу я ими пользоваться или нужно обязат. обновлять?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2011
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 МАРТА 2010 г.
ПРИКАЗ № 91
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нужно обязтельно обновлять, так как там поменялись составы работ и добавились еще раценки (раньше е10-213-1 учитывала всю сборку кровли и материал, то щас разбили на 211, 213, 214 и надо отдельно учитывать древесину).
 _Ленчик   14 Января 2011
ребята, так я не понимаю. про деревья. напишите мне пример. есть таблица 4,5 в 68зборнике, у меня есть дерево береза 1шт длинной 6м и диаметр ствола 4см. Как мне посчитать валку этого дерева в м3, вывоз в тоннах и погрузку в м3? Помогите.
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Подскажите, какие расценки брать на монтаж и настройку оптического передатчика, оптического приемника, оптического узла и узла коммуникационного.
 _Ленчик   17 Января 2011
при огнезащитной обработке кровли, какую площадь в объем ставить?
 sandra   17 Января 2011
по факту
Над отверстием уложить 4 арматурных стержня ∅10 S400  (СТБ 1704-2006) L=700 мм. каждый в слое ц/п раствора М50 толщиной 30 мм. Общий расход арматуры - 1.73 кг.
Посоветуйте расценку.(
 Татьяна84   18 Января 2011
Монтаж дврей ПВХ в перегородку внутреннюю из гипсокартона, но в расценках нет гипсокартона:( Подскажите, какие стены тогда идентичны, какую расценку брать?
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2011
vigor Можно применить Е6-11-10 для армирования и Е6-1-1 с пересчетом материала для раствора
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2011
А может Е46-33-1 с корректировкой материала, бетон на раствор, свое количество арматуры?
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценки на прокладку кабеля под шкукатурку, и прокладку кабеля в пустотах плит перекрытия!!!Зарание спасибо!!
ninel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
посмотрите для пустот Ц8-907-1
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 437, всего 38644(+9) пользователей |
