Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 296
 елена221075   21 Ноября 2011
Цитата _Ленчик:
Здаствуйте,помогите. сказали сделать смету. но все на словах. затрудняюсь подобрать расценки. может подскажет кто-нибудь. наливной пол ( для склада) чтоб не царапался особо..
смотрите Е11-21..Е11-80..Е11-88..Е11-89(91)..
 _Ленчик   21 Ноября 2011
а материал как взять? может какой применительно можно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2011
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
Добавлю еще Е11-62-*
 Татьяна.   21 Ноября 2011
Окраска металлических дверей, ворот....я так понимаю берется что-то применительно...кто что берет, подскажите!!!???
Цитата виталиk:
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, по расценки Ц10-475-3 предусматривается прокладка коаксиального кабеля и кабеля заземления вязкой пакетами, а я прокладываю один коаксиальный кабель 1/2 дюйма и заказчик заставляет меня применить понижающий коэффициент 0,5. Насколько правильно применение данного коэффициента? Заранее благодарю за помощь.
Мне кажется, что брать коэф-т, которого нет в тех. части сборника - не обоснованно, но и вы должны поменять расценку на ту, состав работ которой более подходит, но может быть др. сечения
Если предварительно будешь грунтовать, то Е13-16-* и Е13-26*
Если нет, то глянь Е15-172*
виталиk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  инженер ПТО, Belarus
К сожалению, для прокладки коаксиального кабеля подходящих расценок я не нашел , есть либо прокладка с проводом заземления, либо прокладка коаксиалки 7/8 или 5/4 дюйма.
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Цитата karpysha:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при расчете стоимости устройства подвесного потолка типа "Армстронг" материалы, для которых не подбираются подходящие С (например, направляющие Т-24-...) нужно просчитывать самостоятельно путем деления текущей стоимости на коэф-нт на материалы? Или есть для этой расценки подходящие С-??? Нашла пример сметы по этому виду работ, но не смогла скачать с сайта, не находит вложенный файл. Как правильно скачивать здесь примеры?
Я беру применительно по С206-130000,,,,,
Цитата виталиk:
Я бы взяла применительно 7/8
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Ноября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Добрый... недавно нам пришла смета так там использовали след: Е34-142-1 - сам потолок, С101-63604 профиль Т24/29-0,6М, С101-67900 - ПЛИТЫ, С101-63605 профиль т24/29-1,2, с101-63607 - профиль т24/29-3,7, с101-100717 уголок пристенный 3м, с552-1205-4 подвес, с111-7800 тяга к подвесу, с552-101-стержень (спица с ушком) С101-155005-8 - ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6/60 - может чем поможет хотя на мой взгляд более правильно исп. с101-76200 - плиты подвесного потолка и С201-77200 - каркас подвесного потолка
 елена221075   22 Ноября 2011
вам не кажется что для тяги к подвесу материал уж больно дороговато подобран? и насчет вашего примера на каркас, я бы лично тоже с этим вариантом согласилась, но проблема вечно в тоннаже, в ТТН обычно не указывает, к сожалению вес на направляющие..
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
В крайнем случае тоннаж можно взять применительно из расценки Е34-141-1. Там на 100 м2 потолка из металлорейки идет 81,3 кг каркасов...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Ноября 2011
Для расценки Е34-142-1 мы даем одной строкой стоимость всей системы.
 zapadlo   22 Ноября 2011
Я всегда беру и на бюджет и частникам Е34-142-1 иматериал С101-0005 Система подвесного потолка цена за 1м2, а когда делаю акт расписываю материал как в накладной пришел, никогда вопросов ни у кого не было .
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2011
как дать облицовку стен асбестоцементными листами? спасибо
Попробуйте применительно Е10-217-1 или Е10-236-1 заменив гипсокартон на АЦ листы.
 Alien   22 Ноября 2011
Помогите пожалуйста, всю жизнь занималась исключительно общестроительными работами, а тут надо составить сметку на временное электроосвещение. Как взять: 1. установка траверс двухштырных на сущ столбы; 2. установка изоляторов; 3.прокладка кабеля в земле в гофре; 4. изготовление крепежа светильтников;  Заранее огромное спасибо за любую помощь!
да я согласна насчет тяги да и остальное довольно спорно...однако даже на бюджет прошло? по тоннажу тоже согласна - как-то ТТН от первого поставщика попала мне в руки так вот там довольно подробно описаны все "весы" данных профилей  - записала себе и вот пользуюсь...тут есть еще подвох - если используют светильники более тяжелого типа или вообще не встраевыемые (да есть такие - вешают по верх потолка) то в данных местах требуется усиление - поэтому нужны точные данные от прорабов по количеству используемых материалов
С101-0005 ? не нашла в программе.....у меня Смеш...может что новенькое? подскажите плиз
под таким номером мат-ла НЕТ, это введен кем-то лично в базу,т.е самостоятельно
виталиk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2011
[/quote]
Спасибо Светлая, я бы тоже с удовольствием применил расценку на прокладку 7/8 (она и подороже будет), но кабели отличаются и по стоимости и по работам, наверное придется идти на уступки и применить понижающий коэфф. Еще раз спасибо.
ок спасибо
мы брали как-то Е10-7-3 уже по готовому каркасу,если нужен то возьмите  +каркас, дело в том что по Е10-236 з/плата вкусней, но  много ненужной работы вам учтено в ней, и все равно придется ее минусовать. можно посмотеть еще Е34-60..+каркас.Но есть прямая Е10-60-2 на сборку и если с заполнением
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Ноября 2011
прокладка кабеля в земле в гофре:
1. е1-162- разработка грунта вручную (ну или если механизмами, то из этого ценника подходящее что-нибудь например  е1-13-2)
2. ц8-148 - затягивание провода в трубу + е34-103- 1 или затягивание провода в трубу из ц8 плюс ц8-141
3. ц8-14... - устройство постели
5. ц8-143-1 - покрытие кабеля кирпичем (времянку думаю можно не покрывать)
6. е1-166 - засыпка вручную
7. ц8-158 - муфты концевые (или подыскать тут заделки концевые)
8. ц8-144 - присоединение жил
9.ц8-411 ввод гибкий
по установке траверс - пожалуй е33 нужно посмотреть или е34 - не помню. а изготовление креплений - это нужно расшифровать, что вы имеете в виду.
 МАРИШКА   23 Ноября 2011
Подскажите, пожалуйста, какие расценки взять на установку унифицированнных знаков местоположения колодцев (нвк)
 Yauhenka   23 Ноября 2011
Всем доброго дня!
Подскажите, какую расценку можно взять на монтаж мет. ограждений окон на анкерах?
 елена221075   23 Ноября 2011
Цитата Yauhenka:
Всем доброго дня!
Cмотрите Е56-44-1
Цитата елена221075:
Цитата Yauhenka:
Всем доброго дня!
Cмотрите Е56-44-1
Супер! То что надо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Ноября 2011
Посмотрите Е34-108-4
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е27-84-1 приминительно как установка флуоресцентных указателей.
экспертиза пропустила
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2011
[Добрый день, подскажите расценку на изготовление каркасов  с последующей установкой в них решеток 60*60 см ( зашиваем радиаторы отопления)
изготовление - по калькуляции, а монтаж можно взять по Е9-53-2
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2011
Что то похожее было, могу скинуть сметку посмотреть
ок буду благодарна  astra-lain@tut.by
ок спасибо...
ввела всех в заблуждение...да 9-53-2 подходит - если готовить из металла - тут все прозаичней покупается обычная ПВХ  и всталвяется...может е57-21-1 применительно?
 zapadlo   23 Ноября 2011
Посмотрите  Е20-11-2.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на герметизацию мест примыкания монтажной пеной!! Заранее благодарна!
ок спасибо...думаю отлично подойдет!
где герметезация нужна, окна(двери) стены....Е10-103-1 Е10-116-1,Е10-238-1(2)
Цитата kuzmina14:
ок спасибо
нашла в справочнике материалов вот такую С201-58700
 Alien   23 Ноября 2011
Спасибо огромное! С изготовлением крепежей разобралась сама!!!
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 322 ,  Belarus
Здравствуйте! Будь так добры, подскажите как правильно применить расценку и как вставить в смету такие работы: демонтируем металлические ворота и вместо них вставляем новые пластиковые (в виде роллетов), поднимающиеся по направляющим и складывающиеся под потолком. Ума не приложу какую применить расценку и стоимость ворот.
на демонтаж можно попробовать Е9-46-1 с коэф.0,3-приминительно, а на роллеты несколько вариантов 1)Ц17-164-1,2) ц22-124-1,3) е9-324-1-уст.роллет,+ц8-57-3-электропривод+ц8-538-2-выключатель+ц8-432-2-кабель-канал+ц8-147-1-прокладка кабеля.  4) приминительно е10-30-1 или е9-46-1+привод
Ой, спасибо. Посмотрю эти расценочки, может подойдут.
 лараХод   23 Ноября 2011
Кровля из ондулина. Как ее осметить?.
берите расценки прим. как на шиферную кровлю, только мат-лы замените можно по Е12-7..либо Е58-19..
mastermontag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ЧПТУП "Мастер Монтаж Электрика", Belarus
Подскажите расценки на монтаж электробатарей, маслянных нагревателей
Посмотрите применительно Е18-6-3 , Е18-6-301
Гляньте, Ц8-104-*
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2011
Можно еще применить Е58-21-1, нам когда-то пропускали.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Бодрое утро! Подскажите пожалуйста какие можн овзять расценки на установку "зимнео комплекта" для кондиционера:
1. Обогрев дренажа трубки CSC2/1/40-2(1м)
2. Обогрев картера FCH - 30 для конд.
3. Регулятор оборотов HPC/LAC-2/1(холод-тепло)
Спасибо.
 лараХод   24 Ноября 2011
Спасибо большое, + за помощь
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2011
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста,  расценки н аокраску металлического дверного блока, металлических шкафов и труб эмалями ПФ-115 вручную за 2 раза
 елена221075   24 Ноября 2011
е15-173-4 на трубы , да, еще можно глянуть е62-35.. е62-36...и е13-26-6 на мет.поверхности можно попробовать с к=2
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, пожалуйста, как осметить установку окон ПВХ с удорапрочной пленкой класс А2? можно ли взять по Е10-... с добавлением материала БСБ203-...
но тогда еще вопрос: на сколько же дороже будут эти стеклопакеты? или дороже и работа должна быть?
marinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  инженер-сметчик, Belarus
Что касается третьего вопроса, думаю можно посмотреть Е9-25....
 zapadlo   24 Ноября 2011
Ну удорпрочная пленка должна учитываться в стоимости материала(окна), мы  заказывали окно у производителя и отправляли на усиления этой пленкой, стоимость этих работ оплачивал заказчик, в другом случаи оно должно учитываться отдельной строкой(по акту выполненных работ по усилению окон этой пленки) и кстати это вроде  спец. работы , а расценка как на установку окон ПВХ , ведь координально ниче не меняется.А стоимость дороговато было 2 года назад примерно 50-60$ за 1М2.
 kerber_   24 Ноября 2011
Добрый день! Ищу расценки на ПНР связанными с сенсорной системой спуска воды (унитазы), сенсорная система пуска воды для умывальников. с ПНР раньше не работал, буду очень благодарен если подскажете к чему примениться.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 239, всего 38084(+10) пользователей |
