Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
116
117
118
119
120
296
елена221075
08 Февраля 2012
если одни поручни то брали по ремонт. Е59-14-1
svegus
08 Февраля 2012
19
285
, -, инженер-сметчик,
Е7-60-3
А как исключить работу по монтажу самих ограждений? я просто их установку хочу дать по е9
08 Февраля 2012
2906
15 804
Цитата svegus:
Е7-60-3
Быть может за минусом Е7-60-4
Солнышко12
09 Февраля 2012
381
Можно ли применить на текущий ремонт одновременно две расценки Е55-3-1 + Е69-44-3 (с минусом) или всеже надо по Е46?
елена221075
09 Февраля 2012
381
Вполне, это ж текущий,вот при реконструкции по 46 было бы желательно, но в е55 в работе уже есть очистка, так что см. сами
Солнышко12
09 Февраля 2012
381
Так вот я и имела в виду исключить из Е55 очистку с помощью Е69.
елена221075
09 Февраля 2012
381
простите сразу и не поняла, конечно можно,криминального ничего здесь и нет
Солнышко12
09 Февраля 2012
381
спасибо
елена221075
09 Февраля 2012
381
Только вот вам м2 разобранной перегородки надо перевести в штучный кирпич, а так все о,кей
molesstroy
12 Февраля 2012
381
добрый день
подскажите пожалуйста как правильно понимать в штуках следующую расценку 100-К55 стоимость дисков алмазных 27.1 карат
елена221075
13 Февраля 2012
381
Цитата molesstroy:
расценку 100-К55
а что это за расценка? может специально разработанная?
13 Февраля 2012
2906
15 804
В зависимости от диска и производителя, диск может иметь ед. изм. в шт или каратах. Смотрите файл
Цитата елена221075:
Цитата molesstroy:
расценку 100-К55
Думаю, имеестся ввиду не расценка, а обоснование материала, типа С-ка
Алмазные диски.doc
(77.5 Кб - загружено 134 раз.)
Yauhenka
13 Февраля 2012
2906
15 804
День добрый! Кто поможет разобраться?
Есть расценка на разборку воздуховодов Е65-68-*, но она учитывает периметр только до 2780мм. Правомерно ли взять расценку на монтаж с коэффициентом на демонтаж при разборке воздуховода большего периметра (4100, 4800 мм)?
А то мне кажется, все же есть разница между 2780 и 4800.
Согласно методическим указаниям: "3.5 Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей,
при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку)
, определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа".
По мне так данный случай и является отсутствием необходимой расценки. Подскажите, как все же правильно поступить?
Evil
14 Февраля 2012
246
Подскажите пожалуйста расценку на установку воздушно-тепловой завесы КЭВ с водяным источником тепла..
Е20-34..? 54?...55?...
afina2007
14 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е20-34.. у вас монтаж , вот и берите
afina2007
14 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Я просто брала е65-68-5 как приминительно, эксперт пропускал
molesstroy
14 Февраля 2012
237
1 057
с таблицей по дискам все ясно, спасибо, но вот вопрос сколько дисков в штуках можно использовать, потому что уверен на 100 % что одного диска не хватит на весь объем, а списывать по материалам исходя из расценки судя по всему нужно один, как быть и сколько дисков можно будет списать при производстве работ. вот пример сметы
пример.xls
(21 Кб - загружено 67 раз.)
oksh
14 Февраля 2012
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Если у вас не новое строительство (модернизация, реконструкция), то правомерно взять расценку из 20 сборника с коэффициентом на демонтаж
afina2007
14 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
как это будет выглядеть?
Пример:
Е65-68-5 до 2780 мм
Е20-1-15 от 4100 до 4500 мм с к=0.3?
oksh
14 Февраля 2012
226
Выглядеть будет так, либо один либо второй вариант
Doc1.doc
(110.5 Кб - загружено 62 раз.)
14 Февраля 2012
2906
15 804
Какие в реальности диски будете использовать?
А зачем же прочие материалы исключили, дайте подрядчику чуток заработать
molesstroy
14 Февраля 2012
2906
15 804
в реальности будем использовать обычные отрезные диски по бетону и грэсу для отрезной машинки диаметром 125 мм.
просто мне понять бы суть. почему так исчисляются диски а не в штуках, сам по себе вопрос наверное прост до нельзя, не хочется постоянно тревожить знающих мира сего простыми вопросами)))
BatKate
15 Февраля 2012
2906
15 804
Подскажите, пожалуйста, расценки на ремонт воздуховодов из оцинковонной стали ( 7м2 нужно заменить) и на установку зонтов над оборудованием. И нужно ли проводить пусконаладку при выполнении этих работ?
И еще, какую расенку нужно применить на выполнение перемотки электродвигателя вентсистемы (напряжение до 1 кв, короткозамкнутый ротор)
елена221075
15 Февраля 2012
2906
15 804
вопрос по вашему примеру: вы по готовой смете работаете? т.к в е11-49-1 в шт.(1,5шт на 100м/п) даются диски а не в каратах(хотя конечно эти шт. могут быть разные), и еще обычно расход плитки на плинтус считается 13,5м2 на 100м/п, а у вас почему-то 15м2
15 Февраля 2012
2906
15 804
Круг алмазный 125х3 = 12 карат, если у вас по смете 111,4карат, то вы можете списать 9,3шт кругов.
Дают в каратах, чтоб подрядчик уже сам определял какими кругами он будет пользоваться. Кто-то 125. а кто-то 230, кол-во на списание будет разным
15 Февраля 2012
2906
15 804
Нет никакой пусконаладки на эти работы.
Максимум вы можете взять 5% на пуск и регулировку, смотрите тех. часть сб. 20
Юлия flattery
17 Февраля 2012
202
, инженер,
уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста, у меня эксперт требует дать стоимость тротуарной плитки "кронштадт" 1ПБ 30.30.3-к.м.-риф. F150 СТБ 1374-2003. Я приняла расценку Е7-53-9, а стоимость С403-1609. Эксперт требует по кодификатору. Спасибо
17 Февраля 2012
2906
15 804
Е7-53-9 Установка плит парапета. Не понятно, при чем тут тротуарная плитка??
елена221075
17 Февраля 2012
2906
15 804
Юля вам лучше выбрать др.расценку ,смотрите е27-57.., Е27-253-1, Е27-266... а мат-ал может прим.с414-3020-1 (т.к у вас толщ.30мм, а здесь 50мм)
iM
17 Февраля 2012
366
2 681
По наладке отписалась Светлая, -5% начисляете согласно техчасти. Перемотку двигателя Вы никак не расцените, - услуги по перемотке если и включать, то отдельной позицией, в прочих или в справке С3 как "другие", или рассчитывать калькуляцию затрат по его перемотке. Опять же, если был ремонт вентилятора, то есть конкретные расценки на его ремонт, - разборка, снятие шкивов, подшипников и т.д. Делаете отдельный акт на ремонт вентилятора с указанием затрат на перемотку двигателя. Единственное, - если вентилятор ремонтируется в рамках гарантии, то эти затраты , -при отсутствии вины заказчика, - вы должны производить за свой счет.
Юлия flattery
17 Февраля 2012
202
, инженер,
дело в том, что у меня пандус, и его как раз и облицовывают плиткой "кронштадт", у меня же в проекте заложена эта плитка.
елена221075
17 Февраля 2012
202
И что?
пандус по вашему относится к стенам или потолкам?
17 Февраля 2012
2906
15 804
Так вот и не понятно, почему для пандуса вы берете установку плит парапета
Юлия flattery
17 Февраля 2012
202
, инженер,
я возьму Е27-253-1, а вот стоимость плиты облицовочной по СТБ 1374-2003, не знаю брать С414-3020-1 или нет? у меня же толщина 30мм...что взять...
а потом мне еще надо уложить камень бетонный накрывочный СТБ 1008-95, там где ограждение пандуса? а по какой расценке взять этот камень, а стоимость как? просто первый раз этот пандус делаю....
Фасолька
17 Февраля 2012
202
я возьму Е27-253-1, а вот стоимость плиты облицовочной по СТБ 1374-2003, не знаю брать С414-3020-1 или нет? у меня же толщина 30мм...что взять...?а потом мне еще надо уложить камень бетонный накрывочный СТБ 1008-95, там где ограждение пандуса? а по какой расценке взять этот камень, а стоимость как? просто первый раз этот пандус делаю....
применитесь к расценке Е15-309-1
molesstroy
19 Февраля 2012
202
Вот, теперь все с кругами ясно)) кстати если Вас не затруднит поделитесь пожалуйста и информацией где расписаны круги по каратам с самого малого до 230го )) заранее спасибо
Sveta_!
20 Февраля 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж стяжки пола из бетона армированного, и демонтаж листов шифера плоского (тоже по полу) Заранее благодарна за ответ!!))
Юлия flattery
20 Февраля 2012
202
, инженер,
я только что проходила экспертизу...у меня была модернизация...Все что касается пола мне эксперт рекомендовал брать по Е46...там выбирете то, что Вам подходит... смотрите с Е46-34 и т.д. там разные конструкции применяются...а если у Вас не модернизация, а капитальный ремонт...можно просто Е11-11-11 с К=0,3...
Sveta_!
20 Февраля 2012
628
Я предпологала взять Е46-41-1, но мне хотелось бы, что бы там было армирование. (арматуру тоже же демонтировали). Как эту работу учесть? И с шифером который, как я поняла тоже с пола нужно снять (шифер плоский)?))
Юлия flattery
20 Февраля 2012
202
, инженер,
а почему бы не взять применительно демонтаж шифера по Е46-42-2...а вот по поводу армированного пола...
может по Е6 с минусом дайте, какие-нибудь закладные детали...ну, а, Вы знаете вес арматуры? я думаю вряд ли ))))
20 Февраля 2012
2906
15 804
Это лучше поискать в интернете, у разных производителей разные значения, хотя не очень разняться
Вот как
здесь
Sveta_!
20 Февраля 2012
628
Да, вес арматуры не знаю ((( А не
Е46-42-2 разборка полов дощатых, просто переименовать? на разборку из щифера?
Юлия flattery
20 Февраля 2012
202
, инженер,
да, просто переименуйту расценку да и все...там же ничего такого в работе сложного не будет. просто снимают покрытие пола...только без коэффициента на стесненность. а что Вы решили по поводу армированного пола?
Alex-24
20 Февраля 2012
202
Подскажите пожалуйста новичку Мне нужно составить смету на очистку кровель от снега и наледи с применением автовышки 18м, и с альпинистами. Есть расценки в 1991г, но 2001 их нет.
ИнжЭкон
20 Февраля 2012
1163
11 027
Это техническое обслуживание зданий. Считайте калькуляцию.
Если эти работы вам нужно проводить при капитальном ремонту или реконструкции здания, тогда создавайте индивидуальную расценку
Sveta_!
20 Февраля 2012
628
Наверное пока ничего, по поводу армирования!!!(((
maks92
20 Февраля 2012
43
помогите, необходимо посчитать утепление стен заливочным пенопластом,какую расценку можно использовать?
Sveta_!
21 Февраля 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста. Как мне под Е65-68-3 (разборка воздуховодов) списать 70 кругов д. 125 по маталлую Какую резку можно взять???((( Заранее благодарна за ответ!!!!
walj
21 Февраля 2012
12
114
, сметчик,
Посмотрите 9-52-1
Sveta_!
21 Февраля 2012
628
Цитата walj:
Посмотрите 9-52-1
А сколько кругов в норму внести?
walj
21 Февраля 2012
12
114
, сметчик,
[/quote]
70 кругов - это факт, или нужно столько списать? Если факт- то норма 70, а если нужно списать , то в пределах разумного.
Sveta_!
21 Февраля 2012
628
70 факт, но могу ли я поставить на 70 метров воздуховодов, может они там еще что-то резали. Но прораб дает мне эти круги именно под воздуховоды. Не много ли 1 круг на 1 метр? И в пределах разумного, это сколько?
device
21 Февраля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите какую расценку применить для временной зашивки оконных проемов полиэтиленовой пленкой
ИнжЭкон
21 Февраля 2012
1163
11 027
а с чем связана такая зашивка?
max1m
21 Февраля 2012
11
, ЧПТ УП "ДяткоСтрой", Инжинер пто,
HELP друзья какую расценку взять
для устройства перегородки из гипсокартона толщиной 40см
device
21 Февраля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Связана с тем "чтобы снег не попадал и ветер не гулял" - прихоть заказчика
walj
21 Февраля 2012
12
114
, сметчик,
Примерно 1 круг на 5-8 м резки. Но все зависит от круга. Это мнение наших специалистов (мужчин).
ИнжЭкон
21 Февраля 2012
1163
11 027
заказчик бюджетный? мне кажется, что это вполне попадает под временные нетитульные, которое учтены накладными расходами.
А если небюджетный, тогда - Е10-73-4, чтобы не прихотел больше
walj
21 Февраля 2012
12
114
, сметчик,
Может, применительно, 14-34-2 подойдет?
device
21 Февраля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
ну заказщик не такой умолишенный чтобы не отличить деревянные щиты от пленки
, но всетаки спасибо за помощь и потраченное время
рассматривал как вариант, но почему-то возникли сомнения насчет этих парничков
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
116
117
118
119
120
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
