Страницы: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 296
 елена221075   05 Июля 2012
Цитата spichka:
но вот штукатурка цементно-известкова по сетке как брать?
и еще, если стеклосетка смотрите Е13-68 -(1-5)
 Олег К   05 Июля 2012
Цитата spichka:
про утепление я тоже так думаю, на клею, но вот штукатурка цементно-известкова по сетке как брать?
Я бы все же взял такие, исходя из технологии устройства теплоизоляции типа ФАСАД 12или15:
Е26-83-1
Е26-84-1
Е26-87-1
Е26-91-1
 Татьяна.   05 Июля 2012
Цитата елена221075:
Цитата Татьяна.:
Какую лучше применить расценку на ШТУКАТУРКУ ФАСАДА ШС С ЛЕСОВ??? Как-то штукатурка фасада в основном растварами идет???
смотрите е15-275  е15-276 если механизир-ая то е15-277
Но это ведь наверное декоративная, а мы штукатурили обычной, все-равно можно брать тогда какой ШС 0,315 мм или 2-3 мм? Подскажите, кто разбиратся???
там в неучтенных матер-ах ШС для наружных работ, где вы увидели декоративку? Если речь идет о том как расц. читается "...под отделку ..." так мы если просто затем красим корректир. название (просто удаляю эту фразу), но зачастую именно кароед и наносим после данной штукатурки
irina 1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку  замков (обычных) в двери деревянные
 Олег К   05 Июля 2012
Е114-9-5,6,7
Е56-37-1
Цитата Олег К:
Е114-9-5,6,7
А ВОТ ЭТО НЕ СОВЕТОВАЛА БЫ БРАТЬ, Т.К НА РЕСТАВРАЦИЮ ВСЕ ТАКИ СБОРНИК
 Олег К   05 Июля 2012
Согласен! Хотя если в старую дверь, то можно.
НЕт Дверь новая , Объект Реконструкция
Хотя на установку порталов деревянных на этом объекте проектный институт брал расценку  Е 105-16-8
 Олег К   05 Июля 2012
Расценка Е56-37-1,указанная "елена221075", верная!
Не всегда расценки проектных институтов эталонны. ))
Leka-11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку декоративного железобетонного забора? Столбы ж/б высотой 2,2 м, панели длиной 2 м.Один пролет состоит из трех панелей.
 Олег К   06 Июля 2012
Е7-82-2
 @nn@   06 Июля 2012
Подскажите,пожалуйста, расценку на нанесение на бетон полиуретанового грунта "Элакор-ПУ" Грунт (площадка под навесом).
 Олег К   06 Июля 2012
Посмотрите Е13-73-4
 @nn@   09 Июля 2012
Цитата Олег К:
Посмотрите Е13-73-4
 ZimeR   09 Июля 2012
Подскажите, пожалуйста, резка металла БАЛГАРКОЙ?
 Олег К   09 Июля 2012
46-70- думаю можно и к металлу применить.
 елена221075   09 Июля 2012
Е46-69..е46-70.. ЕСЛИ НЕ БЮДЖЕТ МОЖНО ПРИМИНИТ. Е9-52-1
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, как расценить демонтаж пустотных плит перекрытия, если объем есть только в м3.
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
помогите по расценкам на устройство светоаэрационного фонаря с металлическим каркасом ьока обшиваются жестью сверху поликарбонатом
и любые нормальные расценки на сварку
 Олег К   10 Июля 2012
Примените Е7-37-1
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2012
Цитата Олег К:
Примените Е7-37-1
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Е9-26-  мет.каркас
е12-143-1 - поликарбонат
е12-10-1 - зашивка сталью фронтона и продольных стенок
смета на аэрационный фонарь (составлялась до введения прямых расценок на поликарбонат)
*  светоаэрационный фонарь.doc (72.5 Кб - загружено 95 раз.)
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2012
кристина а можете еще раз скинуть смету на фонарь а то что-то не открывается может битый...
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2012
Дубль 2
*  светоаэрационный фонарь 2.zip (10.14 Кб - загружено 123 раз.)
 светлана П.   12 Июля 2012
ОЧИСТКА (ДЕМОНТАЖ)БИТУМНОГО ПОКРЫТИЯ СО СТЯЖКИ ПОЛА
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Июля 2012
Опять сметчики на нас капсят.
Люди, кнопка Caps Lock имеет 2 положения!!!!
 Олег К   12 Июля 2012
Примените 11-4-1 как на разборку с К=0,3
JohnnyB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на пусконаладку пожарного насоса
 Олег К   12 Июля 2012
Если насос с системой автоматики, то налаживается сама система, +датчики, реле, если есть. Вам надо уточнить у вашего мастера что туда входит.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2012
подскажите расценку на ламинат
 Олег К   13 Июля 2012
Е11-60-1
Цитата Олег К:
Е11-60-1
вытекающее
1. Клей
2. звукоизоляционная войлочная прокладка
3. пленка полиэтиленовая
4. панели ламинированные
 Олег К   13 Июля 2012
Цитата device:
вытекающее
1. Клей
И что?
Цитата Олег К:
Цитата device:
вытекающее
1. Клей
И?
не И, а С
 Олег К   13 Июля 2012
Цитата device:
не И, а С
А что не устраивает? Просто добавьте неучтенные материалы в смету.
Цитата Олег К:
Цитата device:
не И, а С
А что не устраивает? Если что не используете-удалите или замените. Расценка разработана на стандартную технологию.
как учили в школе - ответ в полной форме (в данном случае вопрос): не подскажите ли Вы, какие можно взять расценки на виды неучтенных материалов в расценке е11-60-1 ?, т.е.
1. Клей
 Олег К   13 Июля 2012
1. Клей
Состав работ по расценке Е11-60-1:
01. Подготовка основания
02. Огрунтовка основания
03. Укладка полиэтиленовой пленки
04. Укладка звукоизоляционной войлочной прокладки
05. Укладка ламинированных панелей
Ни какие дополнительные расценки к этим материалам не нужны.
Цитата Олег К:
1. Клей
Олег К, Вы пьяны ?
тогда по другому вставте вместо точек необходимые цифры:
1. с...-........ клей
2. с...-........ звукоизоляционная войлочная прокладка
3. с...-........ полиэтиленовая пленка
4. с...-........ панели ламинированные
 simbo5000   13 Июля 2012
Может у кого-нибудь есть сметка на ливневую систему, скиньте плиз..... небюджет
Какую расценку можно применить для армирования пола клеевым составом ?
 Олег К   13 Июля 2012
Цитата device:
Олег К, Вы пьяны ?
Вообще-то вы спрашивали расценки. И если С-ки стали вдруг расценками то я действительно пьян. Ищите у себя в программе по контексту, т.е. напишите в поиске материалов "клей" и нажмите кнопку поиск. Они и убраны в неучтенку, потому что их марка  и соответственно цена всегда разная. Я не знаю какой у вас клей КМЦ или Бустилат.
Вы уж меня простите, но и состав работ и расценка это - тоже не близкие родственники спасибо что научили пользоваться поиском марку клея, а соответственно и стоимость В БАЗЕ 2006 ГОДА, мне необходимо знать максимально приближенную к ТНПА и техкартам на данный вид работ
 елена221075   13 Июля 2012
вы имеете ввиду типа гидроизоляции пола с армированием? гляньте например Е13-76...
Сбросила на почту образец, может и поможет
 Олег К   13 Июля 2012
Клей: С101-138059, С101-13860, С101-13861, С101-13862, С101-13863, С101-13864,С101-13865, 66, 67, 68, 69, 70, 71....
         С101-32900, С101-32901, С101-32902, С101-32903, С101-32904, 5, 6, 7, 8.....
         С113-7300,  С113-7400, С113-7500, С113-7600, С113-7601.....
Какое обоснование (С-ку) применить для ламинированных панелей (ламината)
смотрите С101-64705, С101-64100,С102-25700
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
подскажите, как установить киоск? рассмотрю любые предложения))
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июля 2012
может, кто-нибудь встречал расценку на смену железнодорожных шпал с деревянных на жб? Заранее благодарю за помощь.
 Олег К   16 Июля 2012
Е28-310-1,2,3 - ближе всего подходят, на мой взгляд
 Татьяна28   16 Июля 2012
Подскажите расценку на бетонирование пандуса с устройством опалубки. Заранее спасибо.
 acdc80   16 Июля 2012
выносная панель управления,мне посоветовали взять ц10-385-9,можно такую?
адресной расширитель АР-16-?????
извещатель контроля разрушения стекла ИНС-206-????
извещатель инфокрасный объемный ИНС-110-??????
извещатель охранный пассивный инфокрасный (штора)-????
вибрационный микропроцессорный извещатель -????
потолочный ИК-датчик-???????
 YuliaTs   16 Июля 2012
подскажите, пожалуйста, как взять материалы "клеммная колодка на 4 присоединения" и "патрон под лампу накаливания, цоколь Е27" по С500-....? это для сметы "электроосвещение"
 simbo5000   16 Июля 2012
 Перешлите пож. на simbo5000@tut.by
 елена221075   16 Июля 2012
Скинула повторно
 VadimSV   17 Июля 2012
Добрый день, есть ли расценка на устройство деревянной опалубки для лестницы, и какую расценку применить для последующего бетонирования марша?
 Олег К   17 Июля 2012
Думаю можно применить Е6-98-1, Е6-105-1, Е6-99-1
 светлана П.   17 Июля 2012
подскажите расценку на окраску откосов,пожалуйста
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1073 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 662, всего 40729(+11) пользователей |
