Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 296
 светлана П.   09 Октября 2012
Помогите,пожалуйста, найти расценку на штукатурку наружных стен по блокам, по цоколю.
спасибо!
Ksushkin+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  Глав.спец., Belarus
спасибо!
Е15-51-1 - штукатурка фасадов по камню
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
доброе утро! подскажите, пожалуйста, расценку на подвесной потолок типа кнауф? мне казалось, что видела прямую, но могу ошибаться. спасибо.
 Олег К   10 Октября 2012
Что кнауф, что армстронг, Е34-142-1, ну и Ц8-607-... - светильники
а е10-235-1 будет плохо?
Если из гипсокартона то конечно подойдет. Кнауф-это фирма-производитель.
 YuliaTs   10 Октября 2012
подскажите, по какой расценке взять кронштейн КС-1000х800-УК для крепления вентустановки?
Ц11-90-3 или 4
Цитата Олег К:
Ц11-90-3 или 4
а просто нельзя взять отдельно одни материалы: кронштейны, винты, дюбеля...?
Конечно можно. Смотря по какой расценке монтаж приточки.
по Е20-31-2
Если действительно вентилятор, тогда к нему надо брать установку виброизоляторов по 20-41-... и гибких вставок по 20-29-1. Если все же приточная установка, тогда добавлять 20-30-1. Но я не встречал чтоб на монтаж приточки применяли монтаж вентиляторов. Лучше уж по 20-42-...
я это всё взяла уже ))) вопрос в том, как быть с креплением его?
Я бы брал монтаж и стоимость кронштейна.
мы считаем в ценах 2006 года, т.к. договор 2011 г.... может подскажите расценку?
Е20-30-1, только уточниться с массой.
оооооо, благодарю)))))
Вот, посмотри, вроде кое-что нашел
*   кронштейнов.xls (292 Кб - загружено 54 раз.)
                             кронштейнов.xls
                            (292 Кб - загружено 0 раз.)
спасибо!!!
 Алексей185   10 Октября 2012
Подскажите расценку на обшивку балконов плоским шифером.Спасибо
 volchek   10 Октября 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, меня интересует настройка ТВ усилителя в базе 2006, просто Заказчику надо настроить каналы, а какую расценку взять не знаю
 ksuxo   10 Октября 2012
Какая расценка применяется на устройство монолитных колонн? Подскажите пожалуйста!
 Kashtanka   10 Октября 2012
их куча, начина от е6-14, заказнчивая е6-76/77/, 93/94/95/96 + е6-104
 еленаС   11 Октября 2012
Подскажите пожалуйста! Нам на небюджетном объекте ( новое строительство) надо обшить потолок гипсокартоном. Потолок по проекту состоит из разных коробов, ниш и т.д. Мы хотим применить расценку Е10-235-12- многоуровневый , криволинейный на двойном каркасе. Скажите - имеем ли мы на это право? И в чем состоит "криволинейность" потолков. СПАСИБО!
 Олег К   11 Октября 2012
Криволинейность заключается в его волнообразности. https://remont-control.com/view_post.php?id=66
Если в вашем потолке присутствуют такие элементы, то применять расценку можно. Если все же прямые линии - то лучше Е10-235-11.
Цитата еленаС:
Сегодня в 01:54:01
Ночная смена, что ли? ))
trest9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер по нормированию и организации труда, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на постановку анкеров под борт на ледовом поле (для справки - погрешность анкера 3-5 мм.) и 6-11-.... не отражает всей сложноти, что каждый анкер без геодеза не поставишь
Е70-107-1,2,3
Е70-103-1,2
спасибо! +
да уже ни есть и не спать не могу. Обычно делали текущий ремонт - там все понятно. А тут новое строительство, совсем другие правила, куча согласований. Из за моих бумаг, которые я все никак не могу утрясти с заказчиком люди стоят, ждут( не работаю). Короче- всех подвожу!
А кто подскажет- в расценке Е13-73-2 - за сколько раз грунтуем?
 Олег К   12 Октября 2012
Судя по расходу грунтовки и пункту 1.6 Нормы и расценки на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны на однослойное покрытие, для случаев большего количества слоёв нормы и расценки следует увеличивать кратно количеству нанесённых слоёв, то получается что за один раз.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2012
Подскажите пожалуйста есть  в РСН ПВХ трубы для канализации диаметром 160мм?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2012
Предлагаю С530-5100
 S!lencer   12 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста, как монтировать диффузоры в вентиляции (д=100 и т.д. мм) ?
Беру как монтаж решетки Е20-11-1, а другой товарищ настаивает на Е20-10-8. Я с ним не согласен.
Спасибо.
Применимы обе расценки. Все же диффузор является воздухораспределителем. Если монтируется в потолке, то Е20-10-8, если монтаж попроще, то как решетку. Мне ближе брать как воздухораспределитель, все же решетка просто крепится на саморезы, а диффузор присоединяется к воздуховоду.
 Electra   12 Октября 2012
Подскажите какую расценку лучше взять на программирование станции (АТС) аналоговых линий???
 veta_   12 Октября 2012
помогите пожалуйста подобрать расценку: набивка брусков на оцинкованную сталь в шиферной кровле(усиление)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Октября 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Е34-136-4, Е58-7-4
Е34-136-4, Е58-7-4
спасибо
Наверное, лучше брать из наладки по автоматизированным системам управления. РСН2-1-...
 владо   14 Октября 2012
Какую расценку применить при замене мауэрлатов, при подгонке стропил к новым мауэрлатам ,устройство скрутки стропил.
Sikstep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Помогите пожалуйста,какая расценка пройдёт через экспертизу по уплотнению трубы из джутовых переплетенных шнуров? Есть расценка Ц8-155-1 (там в кол-ве проходов измеряется) Говорят есть ещё какая то в 100м.п. Так вот вопрос, какую пропустит экспертиза, и какую лучше взять? И я если честно не нашёл расценки на 100м.п. подскажите её плиз.
Заранее спасибо!
 Dmitrij   15 Октября 2012
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, какой Е-шкой можно обозначить установку оконных блоков ПВХ в металлическую раму? Программа расчета SXW.
Заранее благодарен.
 Katrrin   15 Октября 2012
Подскажите пожалуйста расценку, надо переложить вентканал. Спасибо
 Kashtanka   16 Октября 2012
Подскажите расценку на монтаж переходов, отводов для медного технологического трубопровода?
 Олег К   16 Октября 2012
Можно применять Ц12-1314-1.... (10)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Октября 2012
гляньте, Е58-1-4, или Е58-6-5...
быть может ближайшая Ц8-155-2
из кирпича? Е8-6-9, 901, 902+разборка кладки
или это для печи?
такой нету, вроде
в основном расценка зависит от материала стены, а не рамы
думаю, что состав работ по Е10-100-...101, 260 должен подойти...
 Katrrin   16 Октября 2012
или это для печи?
Для печи.Извините,что сразу не уточнила.
Е60-7-*
 Katrrin   17 Октября 2012
Е60-7-*
 veta_   17 Октября 2012
подскажите пожалуста,какую расценку можно применить: обрамление печи металлическим уголком при кладке
 Олег К   17 Октября 2012
Примените Е56-40-1
сейчас посмотрим,спасибо большое
Цитата Олег К:
Примените Е56-40-1
подскажите пожалуйста,а без сварки ничего нет?
А каким образом уголок крепится к кладке? Если к нему привариались закладные (усы), то элемент сварки присутствовал.
Глянте Е9-40-1, Е9-53-3, Е9-61-1
просто на раствор ложится уголок и все Как вы считаете если мы просто за минусом возьмем сварку швов к этой работе это будет правильно?
е9-40-1 вроде то что нужно спасибо большое
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 540, всего 40999(+16) пользователей |
