 Сметы. Разработка, проверка. / Правильное оформление сметной документации
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите, пож-та, обязателен ли на смете на 1 стр. гриф "Утверждаю"?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Августа 2013
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 754 ,  инженер+, Belarus
обязательным требованием является то, что сметная документация должна быть утверждена
как это оформить - жестко не нормируется
например по большим бюджетным объектам сметная документация всегда утверждается отдельным документом - решением исполкома например
если речь о небольшом текущем ремонте, то что бы не плодить бумажки как правило смета утверждается именно по средством соответствующей визу на первой странице
но если заказчик захочет утвердить её не так, а например своим отдельным приказом, то нарушением это естественно так же не является
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Августа 2013
Репутация: 715  [+] , сообщений: 7 547 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
если обратить внимание на утв. форму лок.сметы, то грифа Утверждаю там нету, поэтому, вполне достаточно утвердить деф.акт с перечнем работ, к которому прилагается локальная смета. Заказчик утверждая деф.акт тем самым утверждает и смету ИМХО...
грифа и правда нету, но статья в административном кодексе за выполнение работ по не утвержденной ПСД есть, так что лучше что бы все было абсолютно конкретно и однозначно, т.е. в идеале все же нужно что бы было видно что именно сметная документация (для текущего ремонта) утверждена
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 353, всего 38084(+10) пользователей |
