100
101
102
103
104
moroz
29 Июня 2022
151
, Сметчик,
Здравствуйте! А куда пропал из базы 2022 г. сборник № 70 "Автомобильные дороги и искусственные сооружения на них" ? или я что-то пропустила?
Croatoan
29 Июня 2022
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Не пропустили ничего. Дело в том, что Е70 утверждает Минтранспорта, а он не очень-то и расторопный.
Впрочем, проект этого сборника уже в ноябре 2011 года существовал..
rikifromgomel
29 Июня 2022
11
200
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Цитата SinkevichS:
одному серверу по определенному порту
Увы в Белжд закрутили гайки....
rikifromgomel
29 Июня 2022
11
200
после импорта объекта из формата *.txt вот такой вот лог и объекта в перечне нет :-( Куда копать?
(23.74 Кб, 1121x806 - просмотрено 46 раз.)
В файле отсутствуют управляющие символы. Такое бывает когда txt файл пересылают по email без архивации.
Chaya
01 Июля 2022
14
182
Здравствуйте. Являюсь пользователем программы СМР-ПРО 10 лет. Постоянно принимаю сметы из других программ через CIC, при загрузке использую только файлы IBD и BAZ, игнорируя все остальные присланные (если они есть). Мои действия далее: я провожу пересчет ОХР и ОПР, ПП, т.к. при импорте из других программ дважды привязывается К=1,14 к ОХР, ОПР и К=1,1 к ПП, и убираю "желтые строки" во вновь принятых сметах, используя команду : "Отменить индивидуальный расчет всех статей". Дальше сравниваю полученные цифры в программе с предоставленными сметами в Excel. Всегда без вопросов. В папке импорт моей программы принятый файл из вашей программы отображался как CIC.SXW. Недавно столкнулась с проблемой при принятии смет из вашей программы. Загружая так же, как и раньше, IBD и BAZ, не удалось получить после импорта в свою программу все сметы: к каждой объектной была создана только ОДНА локальная (а должно быть по 10 шт.+- к каждой ОС). Загрузила по-новому: (CIC.IBD, CIC.BAZ и CIC.XML). Открылись ВСЕ сметы в моей программе, в папке "импорт" файл отобразился, как CIC.XML. Но... Сейчас в 40% смет какие-то абракадабры: расценки, в которых проводились корректировки, (удалялись материалы или механизмы) стали отображаться, как материалы, выскакивают строки с материалами, которых нет в Excel, и т.д.
Вопросы: правильно ли сформированы файлы на отправку из программы SXW? Почему мне пришлось загружать впервые файл XML? Какова его функция для нашей программы? С чем могут быть связаны "абракадабры" в загруженных сметах?
PS. Отправляла эти же присланные файлы сметчице-пользователю программы Синкевича, у нее так же, как и у меня, к каждой объектной сформировалась по одной ЛС. Спасибо, надеюсь на разъяснения от вас.
SinkevichS
01 Июля 2022
38
835
, Разработчик программы,
Файл XML специально разработан для корректного обмена данными между программами СМР_ПРО и SXW или Belsmeta.Cloud.
Пришлите нам в техподдержку (
support@belsmeta.by
) ibd и baz файлы - проверим, почему с ними проблема.
rikifromgomel
01 Июля 2022
11
200
А это можно както руками починить в каком-нить notepad+ ??
SinkevichS
04 Июля 2022
38
835
Можно) Но это слишком много времени займет. Просите еще раз отправить файл в запакованном виде
Здравствуйте! Подскажите, как в базе 2022 добавить материал, которого нет в справочнике?
Taya
27 Июля 2022
115
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. При УСН стала делать С-29 в программе и в накопительной таблице цена на материал выводится на печать без НДС. Есть ли возможность, чтоб соответствовала акту на списание бухгалтерскому?
Butterfly
15 Августа 2022
48
203
, инженер-сметчик,
Добрый день! Возможно ли увеличить количество символов, вводимых в ячейку "обоснование" карточки материала в старой версии программы? Есть коды, длина которых превышает допустимую длину. Также, такие материалы не отображаются при поиске в справочнике ресурсов. Напр, 5/10-10-60-2-5-1-1/10 и т.д.
Butterfly
15 Августа 2022
48
203
, инженер-сметчик,
В дополнение к предыдущему сообщению. Цены на материалы со слишком длинным кодом в справочнике учтены не верно. Так, напр, у материалов 5/10-10-60-2-5-1-1/1
5/10-10-60-2-5-1-1/11
5/10-10-60-2-5-1-1/12 и т.д. стоит одна цена (как у 5/10-10-60-2-5-1-1/1). Сбой происходит видимо на этапе загрузки данных РНТЦ.
SinkevichS
15 Августа 2022
38
835
В программе SXW решить эту проблему нельзя. Рекомендуем вам перейти на нашу новую программу Belsmeta.Cloud.
DaryaV.
23 Августа 2022
31
, ООО, инженер-сметчик, cтаж: 9 лет
Добрый день. Если не приобрести вашу "чудо"-программу Belsmeta.Cloud так будет всегда? Вы программу вообще для людей создавали?
(69.47 Кб, 1390x600 - просмотрено 150 раз.)
23 Августа 2022
2906
15 804
ТАК! Давайте без оскорблений.
При переходе с одной платформы на другую неминуемо возникают вопросы...которые решаются в рабочем порядке
Aliaksandra2021
01 Сентября 2022
Добрый день! Программа не поддерживает работу с материалами, превышающими 20 символов. Когда будет решена данная проблема?
SinkevichS
02 Сентября 2022
38
835
Эту проблему решить можно, но результат не понравится никому. Программа проектировалась в начале 2000-х и никто в страшном сне не мог представить, что обозначение может быть больше 20 символов. Для работы SXW с обозначением больше 20 символов нужно конвертировать существующие базы данных пользователей. Этот процесс у каждого из пользователей может занять слишком много времени (например, неделю непрерывной работы компьютера) и практически гарантировано приведет к разрушениям баз данных и потере накопленной информации.
Поэтому, мы уже 2 года продвигаем наш новый продукт Belsmeta.Cloud, который гораздо более функционален, имеет практически неограниченный потенциал для улучшений и гораздо более производителен и надежен (например, расчет С-2б на 150 страниц формируется пару минут, а не несколько часов).
Я прекрасно понимаю, что процесс перехода на новое ПО достаточно сложен, но абсолютно точно новая программа даст вам огромные преимущества при работе. Тем более, что стоимость лицензии на любое количество пользователей составляет всего 65 BYN + вы получаете 3 месяца бесплатной подписки. За 3 бесплатных месяца вы сможете комфортно перейти на новую программу, а стоимость дальнейшего сопровождения программы будет абсолютно эквивалентна затратам на сопровождение старой программы.
Надеюсь, форумчане, которые уже попробовали и оценили новый продукт, поддержат меня и поделятся здесь своим опытом.
Croatoan
02 Сентября 2022
122
941
Перешел на новую программу в начале года. В моем случае период адаптации занял порядка месяца. Обязательно смотрите видеоинструкции, ответят на 99% вопросов. За 3 месяца, что дают бесплатно, пользуясь старой и новой одновременно, можно комфортно перейти. Объекты перебрасываются из старой в новую программу, импорт быстрый. В новой очень много "примочек", которые вас приятно удивят.
И да, поначалу будет неудобно, но это лишь дело привычки. Я сейчас когда в старую программу захожу, мне неудобно там. И медленнее старая работает, хотя у меня компьютер - самолёт.
02 Сентября 2022
2906
15 804
Оценили, работаем в удовольствие и на свое благо:)
Для меня огромный плюс, что не надо копировать прогу постоянно, носить флешку и ключ. В любой точке мира на любом компе открываешь документ в том месте, где закончил, правишь, режешь, добавляешь, проверяешь за подчиненными...))
одна их форумчан назвала ее "чудо-прогой" - так и есть!!!
Andrey_Nev
02 Сентября 2022
732
7 752
Перешел в мае на данный программный продукт. Одни плюсы по сравнению с предыдущим, не буду говорить каким) /спойлер - не SXW/
Очень нравится работа техподдержки, особая благодарность Сергею, всегда на связи, даже в выходные. Пожелания просьбы оперативно выполняет в меру возможностей.
Светлана1581
02 Сентября 2022
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Перешли на новую программу в августе 2021 года, переходили этапами, полгода завершали старые объекты в старой программе, новые начинали в новой.
Что хочу сказать, у нас 99% объекты капитальные ремонты/реконструкции, ГПР на 100+страниц, разница между старой и новой программой как между счетами и калькулятором. Наконец то мы в нашей организации пришли к автоматизации процесса в ПТО, контрактная цена расчет в программе, С2б только в программе, фактические графики в программе (большое спасибо Сергею за эту возможность, это проблема была). Можно отследить работу девочек на каком этапе задания, проверить расчеты, главное, что делать это можно из другого кабинета или города.
В организации работа ведется на удалённом сервере, для снабжения мы установили файл программы на сервере, минимально обучили, теперь не мучают нас сверкой стоимости.
В моем видении старая программа морально устарела, перейти на новую нет проблем, зная структуру расчетов, в переходе безусловно только плюсы, работы много законодатель жизнь нам упрощать не планирует и все нужно успевать, современное ПО нам в помощь.
rikifromgomel
05 Сентября 2022
11
200
дОБрого всем удачного дня! а можно ли убрать двойной клик на выборе и вернуть как раньше было один клик. удобнее было в разы....
ArtemM
03 Октября 2022
302
Доброе утро!может кто выручит индексами 2006 за сентябрь
RINA
08 Ноября 2022
97
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подаю проект и сметы на экспертизу. Есть демонтажные работы. Их нужно включать в локальную смету? или только отображать в своде?
Людмилчик
08 Ноября 2022
773
, сметчик,
Добрый день. Загрузили стоимость на 01 ноября и на многие ресурсы отсутствуют цены в базе. У всех так или только мы такие "счастливые" и у нас что-то глюкнуло?
нюсель
08 Ноября 2022
12
164
, вед. инженер,
Работаю в программе РНТЦ, сегодня установила последнюю версию Rstc226, тоже много позиций без цены, я прям в шоке
. Так что у вас ничего не глюкануло и не только вы такие "счастливые")))))).
вопрос: что с этим делать теперь? ))) как работать? ))
Winter2013
08 Ноября 2022
305
3 929
Видно, постановление работает
Koszt
22 Ноября 2022
58
, главный специалист,
Цитата VovoS:
Цитата dziomin:
Почему программа требует наличия именно Microsoft Excel? Чем не устраивают Libre Office, Open Office и т.д.?
Так было решено при разработке программы. Microsoft Excel одна из самых распространенных офисных программ.
подключить Open office не возможно?
Winter2013
22 Ноября 2022
305
3 929
Belsmeta Cloud грузит в другие программы, если кому это важно.
serghcy
29 Ноября 2022
, ООО"Стройтехногрупп", ведущий инженер по проектносметной работе, cтаж: 29 лет
Цитата VovoS:
Цитата 1869:
Добрый день! Внесены ли изменения в расценки на работы по монтажу технологических трубопроводов (к 1,45)?
Добрый день. Изменения в расценки с справочник не должны вноситься. Этот коэффициент применяется в самих сметах/актах. Во втором ряду посередине есть кнопка "177". При ее нажатии программа установит коэффициен 1,45 к расценкам по монтажу и ремонту технологических трубопроводов с применением норм Сборника 12. И этот коэффициент будет вычитаться при определении ОХР.ОПР. и ПП по этим расценкам в базах НРР.
Так же можно вручную в нужных расценках установить галочку "Применить коэфф. к з/п по приказу МАиС №177" правее от зарплаты и будет увеличиваться з/п без увеличения ОХР.ОПР и ПП по выбранным расценкам.
serghcy
29 Ноября 2022
добрый
serghcy
29 Ноября 2022
добрый день при включении кнопки 177 притягивается в программе охр и опр на общестрой это правильно ?
ArtemM
29 Ноября 2022
302
как отключить автоматическую нумерацию позиций в смете?подскажите
29 Ноября 2022
2906
15 804
№ п/п никак, а вот № на печать, можете ставить свой
ruslan3107
17 Января 2023
15
Добрый вечер! Можно ли как-то поставить понижающий коэффициент на транспорт, чтобы он отражался в расчете (в таблице)!
liza3009
16 Февраля 2023
24
, Инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. А есть возможность, может кто-нибудь уже делал полный перенос базы данных из sxw в belsmeta cloud одним махом? Или нужно каждый объект отдельно? И база 2017 нрр там функционирует?
Winter2013
16 Февраля 2023
305
3 929
Функционирует база НРР 2022, 2017 и 2012 (цены с 1 июля 2016 года, сметы до деноминации грузит ).
Одним махом не знаю, в самом начале переносил пообъекто
NataT
05 Апреля 2023
265
Обновления для SXW (версия 8.3.10)
1. Добавлена возможность пересчета локальных смет в соответствии с Постановлением МАиС № 3 от 26.01.2023г.
Обновление поставила. Не могу разобраться, как сделать и где пересчет, подскажите.
Смета на 01.01.2023г., начало работ с 01.05.2023г.
rikifromgomel
10 Мая 2023
11
200
Добhого дня. Ввожу файлы CIS в программу. ставлю галочку "ЛЬгота по НДС" а по итогу программа мне не меняет стоимость материалов. Это особенность данных сисов или я чтото не так делаю, Сисы прилагаю.
С импортом сисов уже много лет постоянно какие-то непонятные траблы. Может Вы на своём уровне можете както обговорить с разработчиками программы СИС чтобы импорт производился чётко.......
Заране спасибо за ответ.
Cic7340.arx
(72.5 Кб - загружено 5 раз.)
Cic7340.baz
(23.74 Кб - загружено 6 раз.)
Cic7340.ibd
(41 Кб - загружено 6 раз.)
ViTOScAA
11 Мая 2023
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
Выделить все расценки, далее нажать кнопку "Установить коэффициенты к з/п по приказам МАИС", далее выбираете из списка По Пост. №3
11 Мая 2023
2906
15 804
в СиС - 5 файлов, это скорее всего СМР-Про, да, там бывают сбои
вы попросить в формате XML
rikifromgomel
15 Мая 2023
11
200
Вторая такая смета.........и теже грабли.............смету отправляют проектный институт. не знаю в чём они их считают, но если на расценке замок, то забудь про расчёт под упрощёнку.......только руками перенабирать...
15 Мая 2023
2906
15 804
я конечно суперспец по проге, но уже давно ей не пользуюсь...
а вы закачайте без льготы, а вручную только маты и мехи надо поставить
оставьте методу без ндс, уберите в конце НДС
маты можно путем умножения на 1,2, а вот мехи придется каждый индекс выписать и внести
rikifromgomel
15 Мая 2023
11
200
я пробывал так. пока не уберешь замок, итог не меняется :-( и 1,2коэф. к материалам привёдет к увеличению расхода этого материала на 1,2 от нормы........это редкий глюк и не нашей программы а конкретных сисов.
15 Мая 2023
2906
15 804
странно, у меня стоят замки, но я могу менять цену материала в потребностях, соответственно, она потом и меняется в работах
1,2 надо ставить в потребностях, не в работах
rikifromgomel
15 Мая 2023
11
200
стоимости нужно меня не внутри расценок а на закладке материалы. только что загрузил сисы очередные, изза кода материалов от балды, цена не подтянулась и руками не как не менялась. А вот если её менять в закладке материалы, она подтягивается под этот кривой шифр.
16 Мая 2023
2906
15 804
я про это и писала, все корректировки в потребностях
Костя
30 Мая 2023
33
Обновления для SXW (версия 8.3.13)
1. Добавлены прогнозные индексы по статьям затрат в соответствии с письмом МАиС №04-3-04/5871 от 04.05.2023г.
2. Добавлена автоматическая функция выбора типа прогнозных индексов: или по статьям затрат, или общий прогнозный в зависимости от даты составления сметной документации.
Подскажите, где в программе кнопка выбора типа прогнозных индексов?
Anna-1
06 Июня 2023
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом в программе можно вывести расчет (текущий ремонт):
- на дату начала разработки сметной документации;
- дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ;
- дату окончания строительства в пределах нормативной продолжительности строительства, определяемой в проектной документации?
Genia
06 Июня 2023
44
, cтаж: 17 лет
Добрый день! Давно не пользовалась программой (считали по ресурсному методу). Сейчас нужно посчитать смету, подскажите, а как учесть отдельный прогнозный на прочие?
Winter2013
06 Июня 2023
305
3 929
На прочие в процентовке формы С2а идет индекс СМР
Genia
06 Июня 2023
44
, cтаж: 17 лет
подскажите пожалуйста, а это где-то законодательно прописано? Ведь доведенные индексы по месяцам отличаются СМР и Прочие... Или это так в программе пока реализовано?
Winter2013
06 Июня 2023
305
3 929
Есть Указ о трех индексах, есть письмо МАИС
https://rstc.by/wp-content/uploads/2023/05/ps_20230517_6328.pdf
Инструкция 51 не обновлена.
В программе для расчета С2а фундаментальной разницы нет. Просто индекс на оборудование появился в низу, и то - он не сильно надо (т.к. оборудование по факту).
Genia
07 Июня 2023
44
, cтаж: 17 лет
Это все понятно, но индекса три, а в программе 2. просто я не часто пользуюсь сметными нормами и может что-то упустила. Есть какое-то разъяснение, что можно применять индекс СМР на прочие? Заранее спасибо и просьба помочь разобраться
07 Июня 2023
2906
15 804
если изучите письмо, то увидите, что это прочие затраты, а не работы и расходы главы 9,
третий индекс для ССР только
Genia
07 Июня 2023
44
, cтаж: 17 лет
если изучите письмо, то увидите, что это прочие расходы, а не затраты,
спасибо большое!
Taya
23 Августа 2023
115
Всем доброго дня. Так подскажите пожалуйста, где в программе Синкевича ставится конкурсный коэффициент? В настройках его не нашла. В программе "БНТУ" в расчете есть. Или все вручную надо...
rikifromgomel
03 Сентября 2023
11
200
планируется ли внести в функционал программы расчёт инженерных услуг от трудозатрат по новому остановлению.........?
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
100
101
102
103
104
