 Строительные решения / Технологии демонтажа свай железобетонных
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
собственник нанял предприятие которое будет вынимать железобетонные сваи с грунта. поделитесь. кто встречал технологию вытаскивания ж /б  сваи с грунта. я про это впервые услышал. считаю, что ж/б свою не возможно демонтировать )исключение выкопать по всей длине).
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Стальные сваи вытягивают домкратами и краном - особых проблем нет, понятно что все зависит от усилия. Это хороший способ повторно использовать шпунт.
Про железобетонные не слышал. Все зависит от грунта. Но даже для свай, которые условно относят к сваям-стойкам сопротивление по боковой поверхности может быть значительным, про висячие и говорить нечего. Тянуть можно только за продольную арматуру, а она в сваях как правило не очень большая - вряд ли удастся создать усилие больше 200-300кН.
Возможно используют вибрацию, как вибропогружение, только наоборот.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2015
я считаю что работы по демонтажу железобетонных свай а именно вытягивания есть обманом.выхожу из следующего. даже если сваю демонтируют на всей длине 5-10м. пустоту надо будет тампонировать (засыпать песком, уплотнить ....). Просто вынуть сваю тоже проблема. обратился за консультацией к коллегам, что бы подкрепить свою позицию... существование фирмы которая взялась за роботу, подтверждает в строительстве есть свои мошенники... спасибо за ответ.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2015
Ну прям все вокруг мошенники, если вы что-то впервые слышали -не надо говорить, что этого нет.
Вы даже не озвучили ни длину свай, ни условия вытаскивания...ничего, а уже заклеймили фирму.
Первые же ссылки гуглятся... https://snosn.com/813-piles-extraction.html
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2015
покажите где есть пример  демонтажа (вытягивания) железобетонной сваи длиной 6 м. и более, без удаления грунта вокруг сваи.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Полно примеров на Ютубе
https://youtu.be/eYL__Fg-cwU
https://youtu.be/AyucUyPIg5c
спасибо. кто ответит на вопрос : как заделывают пустоту в грунте после выемки сваи.
В ТКП 17.04-21-2010 есть такие пункты:
7.2.5 Буровые скважины при геологическом изучении недр, не вскрывшие водоносный горизонт(«сухие  скважины»),  заполняются  выбуренной  породой  или  заливаются глинистым раствором.
Устье скважины на глубину до 1,5 м от поверхности земли заполняется выбуренной породой или глиной с трамбованием с последующей рекультивацией земельного участка.
7.4.3 Инженерно-геологические буровые скважины, пройденные в нескальных грунтах и не вскрывшие подземные воды, засыпают извлеченными грунтами с трамбованием через 1 м.
спасиба
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Декабря 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
по практике вытянуть сваю дороже чем ее купить и заново вбить это мазохизм..... у нас не вытягивают , свая вместе с работой стоит 25 000
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2015
согласен.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2015
Очевидные вещи. Но кому-то ведь понадобилось их вытаскивать
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Декабря 2015
Бывают ситуации наверное. Например, чисто гипотетически, забито сплошное свайное поле, простояло лет 5, замеры показывают что за это время сваи вытянуло морозным пучением. Нужно сделать такое же поле с нормальной несущей способностью - между существующими сваями забивать не вариант - сваи и так достаточно часто стоят.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Декабря 2015
примерно этот случай есть. сваи простояли 20 лет.
но я не согласен. необходимо проверить несущую способность свай. у нас глубина промерзания по советских нормах была 70 см. с моей позиции старые сваи тоже должны быть включены  в работу. в расчет их не учитывать. только демонтаж оголовка из условия когда мешают механизмам забить новые сваи. при проектировании ростверка  предусмотреть возможность отклонения  новых свай от проектных отметок  до 3а.
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2015
Цитата ukr:
но я не согласен.
Ну это Вам надо с "собственником" разговаривать - деньги-то он платит.
Возможно у него были какие-то иные соображения чтобы демонтировать сваи - возможно они мешают забивке новых. И мешать они могут не только головами, но и тем, что по сути армируют грунт и могут значительно затруднить забивку новых свай до проектной отметки.
А так в целом верные конечно утверждения
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 278, всего 40835(+31) пользователей |
