 Строительные решения / Дверь в котельной
 tatyanka-vredina   26 Декабря 2012
Доброе утро! Подскажите пожалуйста как правильно подбирать габариты дверного проема для котельной? Знаю что высоту можно уменьшать до 1,9, а вот с шириной не знаю.... Обычно принимала 910.....
 HawK   26 Декабря 2012
Доброе.
В зависимости от того, в какое помещение ставиться дверь. Если это аварийный выход, коридор или путь эвакуации людей то 900х2100(h). А если это вход в с/у то можно и 700х1900(h). Все завит от назначения.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Декабря 2012
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 142 ,  Belarus
Желательно подтверждать свои высказывания нормативами.
 HawK   27 Декабря 2012
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
СНиП 2.01.02-85*
4.6. Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей – не менее 0,8 м.
При дверях, открывающихся из помещений в общие коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположений дверей;
на ширину дверного полотна – при двухстороннем расположении дверей.
Высота прохода на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.
Допускаемую длину путей эвакуации следует принимать по СНиП части 2.
4.13. Высота дверей в свету на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.
Высоту дверей и проходов, ведущих в помещения без постоянного пребывания в них людей, а также в подвальные, цокольные и технические этажи, допускается уменьшать до 1,9 м, а дверей, являющихся выходом на чердак или бесчердачное покрытие, - до 1,5 м.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Декабря 2012
СНиП 2.01.02-85*
может СНБ 2.02.02-01?
Можно и так, сами нормы не изменились.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Декабря 2012
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
Сначала надо уточнить, как устанавливается оборудование: через монтажный проем или дверь. Шаг 2-ой: если через дверь, надо узнать габариты оборудования. Шаг 3-ий, если это еще и эвакуационный выход, то минимум по высоте в чистоте 1,95, а по ширине в зависимости от количества эвакуирующихся. Шаг 3-ий: надо уточнить нужны ли легкосбрасывающиеся конструкции, если "да" и это дверь, то проверить площадь по расчету.
ArhIse ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 126 ,  архитектор 2 кат., Belarus
вообще-то монтаж оборудования должен выполнятся после возведения конструкций пола до нужных отметок, только потом вся конструкция "обрастает" стенками и перегородками, т.к. из опыта получается габариты технологического оборудования весьма условные и нестандартной формы
Fog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Января 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
Высота дверей в свету определяется по п.3.15 СНБ 2.02.02-01. В общем случае высота дверей в свету д.б. 1,95 м, если котельная - помещение без постоянных рабочих мест (ПРМ), то выоту двери в свету можно уменьшить до 1,9 м.
Ширина дверей в свету определяется по п. 3.47, табл. 2 с учетом п.3.114 табл. 12 СНБ 2.02.02-01.
1) В зависимости от категории помещения, объема помещения и степени огнестойкости здания определяете количество человек на 1 м ширины дверного проема.
2) Зная кол-во человек в помещении через пропорцию определяете ширину дверного проема. Кол-во человек берется максимальным, если ПРМ нет, то кол-во человек принимается равным кол-ву персонала, который может находится в котельной в период ТО или ТР технологического оборудования.
3) Находится площадь эвакуационных проходов внутри помещения
4) Определяется плотность людского потка на путях эвакуации в чел/кв.м (кол-во людей/площадь эвакуационых проходов)
5) Ширина в свету ДП определяется следующим образом:
5.1 если плотность людского потока на путях эвакуации менее 2 чел/кв.м - 0,8 м (табл.2,поз.1, 4-ый столбец)
5.2 если плотность людского потока на путях эвакуации 2 чел/кв.м и более - то, что получлось по расчету (табл.2, поз. 8, 4-ый столбец)
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2013
- из весьма условного опыта... Проектирование производственных зданий и помещений начинается с технологической части проекта. Без оборудования, всех его технических характеристик, мощности, габаритов, категорий пожаровзрывоопасности, и др. выполнение проекта невозможно. Именно в технологической части определяется каким путем устанавливается оборудование и задаются размеры монтажных проемов. Полы же выполняются как известно после... (см. нормы).
 HawK   09 Января 2013
Все таки я склоняюсь к тому, что речь в этой теме шла о обычной входной двери в котельную, но, так как автор темы никаких комментариев не дает - остается только догадываться, что автору требовалось...
 tatyanka-vredina   21 Декабря 2013
Дверь 810 по ширине не проходит- необходимо установить 910, высоту брала 1,9
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
 Строительные решения (в разделе 3545 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 452, всего 40409(+5) пользователей |
