 Строительные решения / Ищу узлы примыкания внутр. кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене
shevtsov199 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Добрый день!
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Августа 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
заполнение не является опорой или диафрагмой поэтому и примыкание на растворе.
эксперт написал -  Отсутствуют указания о креплении стен к несущим конструк-циям. Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гибкими связями, допускающими воз-можность независимых вертикальных деформаций стен и ко-лонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обес-печивать устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса. (по снипу каменные конструкции)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  25 Августа 2013
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
ну эксперт вам процитировал СНИП. пункты 6.35 - 6.39 обязательны к выполнению.
 Cergk   26 Августа 2013
можете в предварительно просверленное отверстие забить арматурный стержень диам 16 с шагом 500 мм, кирпичные  стены не доводить до перерекрытия 20-30 мм и шов заполнить монтажной пеной
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Августа 2013
посмотрите вот эту серию 2.230-1 выпуск 5 Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий.
*  2.230-1 в.5.djvu (3863.57 Кб - загружено 290 раз.)
shevtsov199 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2013
разобрался, благодарю
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2137, всего 40806(+28) пользователей |
