 Строительные решения / Металлическая ферма 36 м, где посмотреть строповочные для неё приспособления?
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Ребята, помогите, металлическая ферма 36 м, где посмотреть строповочные для неё приспособления?
Можно ли использовать двухветвевой строп?
Xaron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 117 ,  инженер-конструктор, Belarus
да ну какой еще строп да еще и двухветвевой)))...на 36м только траверса
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
+1
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2013
а какая траверса? где взять её подскажите?
Kadet2001 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  Russian Federation
Уважаемая Оксана! все виды строповки  есть в интернете (наберите способы строповки грузов) Где-то была и в нормативке но не помню где (что-то связаное с Безопасностью или составлением ППР , ПОС)
По поводу траверсы- Траверса применяется в том случае если вы будете устанавливать ферму в проектное положение посредством одного крана. если 2-мя то она не нужна.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Мая 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Вам для учебы ?
 НИК   13 Мая 2013
Обычно в типовом альбоме нулевом выпуске давали схему складирования и схему строповки.
По узлам строповки вам будет понятно, приблизительно, какая нужна траверса.
Где взять. Вопрос конечно интересный.
Самый простой способ начать спрашивать в строительных и монтажных управлениях.
Можно обойтись без траверсы, осуществить монтаж 4-ветвевым стропом, подобрать заводского изготовления или изготовить под заказ. Две ветви будут одного размера, две другого.
Но! Нужно знать место стоянки крана,  вылет, высоту подъема крюка, и т.д.
Тоесть необходимо ясное понимание, кого, когда и сколько, как монтировать ферму.
Проще говоря, технологическая карта, разработанная не от фонаря для надзора, а осмысленная до мелочей.
 НИК   13 Мая 2013
Можно и так как предлагает кадет, двумя кранами, но это зависит от обстановки в зоне монтажа.
Если Вы никогда не занимались проектами производства работ и не знаете монтажа м/к, то потеряете впустую  время.
Вам необходимо консультироваться или у ППР-щика, показать ему "место преступления" или у  прораба который монтировал металлоконструкции.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2013
траверсу можно сделать на месте из (например) двутавра, подобранного из условия работы на изгиб со схемой в виде однопролетной балки (опоры - это места крепления коротких стропов или петель к ферме), загруженной двумя сосредоточенными силами (в точках крепления двухветвевого стропа крана).
к траверсе следует привартить петли в зависимости от нагрезки. швы, я думаю, посчитать сумеете?
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2013
благодарю всех за ответы.
miko, да, мне для учёбы, для раздела диплома, составление техкарты на монтаж надземной части.
НИК, вам отдельное спасибо.
spec-A, швы посчитать сумею. за идею спасибо.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Мая 2013
Ну раз для учебы то лови
*  технология лист №1(доработан).dwg (327.79 Кб - загружено 258 раз.)
*  3 тех карта.doc (768.5 Кб - загружено 222 раз.)
спасибо))
вот, оснастка для монтажа сборных железобетонных конструкций промышленных зданий
https://стройинвентарь.рф/tehmontkolonn.htm
ищу то же самое, но для металла, нужны точные характеристики
 НИК   17 Мая 2013
ВСН470-89 раздел 2. Сделайте выборку инструмента для монтажника м/к . Будет у вас технологический комплект инструмента для монтажа м\к. Траверса ПИ Промстальконструкция, 15946Р-11. Грузоподъемностью 25т масса траверсы 1.75тонны высота строповки-3.6метра. Длина траверсы-12метров. Подкорректируйте данные под свою ферму. Типовая ферма 36 метров весит от 4-х до 14тонн в зав. от нагрузки. Марку траверсы преподаватель проверять не будет. Ему это на хрен не надо.  Если спросит  скажите нашли в старом справочнике по разработке ппр. Стропа, расчалки само собой. В зав. от прим. способа монтажа: крепление фермы к колоннам с автовышки с монтажных площадок или лестниц устанавливаемых по колоннам в технолог. комплект или куда вы их заносите, лестницы и площадки если с лестниц, плюс лестницы по ферме для расстроповки крюков траверсы,  плюс сварочные трансформаторы, плюс строховочный трос по ферме для движения по нижнему поясу к лестницам, монтажные пояса, каски и т.д. и т.п.
Где-то так.     А вообще-то надо было сразу сказать, что у вас учеба, а не работа.
Кое-что можно взять и из монтажа Ж/Б, монтаж он и есть монтаж.
 НИК   17 Мая 2013
Оксане!
Нарыл в ин-те т.к. на монтаж м.фермы.
Пояснительная есть, можно оттолкнуться. Чертеж есть, посмотреть не могу. В  DWG не читаю.
Укажите адрес перешлю.
ИринаМайя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
добрый день, Ник, а можно мне тоже переслать то,что вы нашли на почту irina-dvorec@mail.ru
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2020
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
НИК уже удален с форума, да и тему вы подняли старую, с 2013 года.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2020
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
ща Майк ответит
 Строительные решения (в разделе 3547 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 970, всего 40739(+17) пользователей |
