 Строительные решения / Надстройка этажа над одноэтажным промышленным зданием
Mi-aa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Есть однопролетное одноэтажное каркасное здание пролетом 9м, шаг колонн 6м, на колонны оприраются двутавровые ж/б балки с параллельными поясами. Покрытие - ребристые плиты 3х6. Задача - надстроить 1 этаж со стенами из блоков ячеистого бетона.
Возникает вопрос: как опереть стены на каркас? Думаю сделать монолитную балку, но проблема в том, что опирать ее получается только над колоннами - на стык двух плит, далее - на балку, и поднять ее на см. 5-7 над плитами, чтобы прогибалась и не проломала плиты. Но мне не очень нравится такое решение. Может есть какие-то другие идеи? Типа колонну в обойму, как-то вывести ее через плиты, или что-нибудь в таком духе... Еще проблема с кручением этой балки (см. вложение), т.е. балку надо заанкерить еще.
Всем заранее спасибо.
*  Надстройка.dwg (264.68 Кб - загружено 43 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Ноября 2013
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
имеем одноэтажное+надстройко одного этажа, на чертеже везде 3 этажа.....
не понятно что существующее, что пристраиваемое, где надстраиваемое....
а почему жб и блоки нежели металл? фундаменты несут ещё один этаж + новый снег?
Надстройка только в осях 1-3 (в объеме выше отметки +6.100), в тех же осях на отм. +2.400 - это проектируемая встройка - с ней все ясно.
Желание заказчика - только блоки. Желание архитектора - изогнутая стена. Вопрос только по надстройке (теперь уже 3-го) этажа в осях 1-3. Фундаменты несут - с этим проблем нет.
С металлом было бы проще - но изогнутая стена....
а что с балкой не так? расчёт делали? арматуры туда судя по сечению можно поставить достаточно против кручения. хомуты же будут, а продольная там и так будет приемлимая.
а если что и смущает так можно сечение балки увеличить. пролёты не бог весть какие, контур замкнутый, нагрузки не страшные.
p.s. мелькнула мысль, а что если стену на балку поставить со смещением внутрь? крутящий момент ведь уменьшится? или у меня совсем с сопроматом плохо?
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
а что говорят обследователи?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Mi-aa как бы сделал я:
1. Вам необходимо демонтировать частично плиты перекрытия (там где будет лестничная клетка)? Плиты покрытия сборные держат нагрузку от административного помещения? Я бы демонтировал все плиты покрытия.
2. Огранизовал бы в местах опор балок дополнительные опорные столики на колоннах, на которые опёр бы монолитные балки высотой равной сборной (подобно как вы предлагали сделать монолитный пояс)
3. Поверх монолитных и сборных балок залить плиту перекрытия толщиной 200мм
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Согласна. Да Вы второй этаж хоть к луне подвесьте, все равно в экспертизе будет закономерный вопрос "А что говорят обследователи?"
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2013
? несущая способность плит
? несущая способность балок
фундаменты и колонны
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
 Строительные решения (в разделе 3545 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 40409(+5) пользователей |
