 Строительные решения / Правомерность применения расценки по отбивки штукатурки перед демонтажем кирпичных перегород
Aldikoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Строительно-монтажный поезд №761, Заместитель начальника производственного отдела, Belarus
Доброго дня уважаемые коллеги! Назрел вот такой вопрос: подрядчик при производстве работ по реконструкции объекта проводит демонтажные работы (разборка кирпичных перегородок), в смете учтены работы по снятию обоев и разборка кирпичных перегородок, разборка штукатурного слоя перед демонтажем перегородок отсутствует. Вопрос в следующем: есть ли какие нибудь основания для включения в акты на дополнительные работы отбивки штукатурки разбираемых перегородок, т.к. при сдаче отходов отдельно есть классификатор на бой кирпича керамического и отходы старой штукатурки? Заранее спасибо!
 Строительные решения (в разделе 3480 тем):
СП «Классификация грунтов».
Постановлением МАиС от 10.02.2025 № 16 утверждены и вводятся в действие с 15.04.2025 СП «Классификация грунтов».
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 433, всего 38084(+10) пользователей |
