 Строительные решения / Применение гидро-пароизоляции «Brane C» при утеплении чердачного перекрытия
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 209 ,  ведущий инженер-технолог, cтаж: 22 лет Belarus
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Необходимо утеплить чердачное перекрытие деревянного дома 1949 года постройки. Сам по себе чердак очень хорошо вентилируемый и сухой. В магазине стройматериалов консультант порекомендовал на перекрытие уложить утеплитель, а сверху накрыть его «Brane C» для защиты от внешних факторов (снег, дождь), т.к. чердак имеет зазоры в фронтонах и зимой через них задувает снег. Данное решение консультант обосновал тем, что «Brane C» защитит утеплитель от намокания. Разъясните, пожалуйста, насколько это правильное решение с учётом выходящего пара изнутри помещений через перекрытие? Не «закупорит» ли «Brane C» выход пара и не намокнет ли утеплитель из-за этого? Предложите, пожалуйста, профессиональные рекомендации! Заранее благодарю!
PaLLItet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 112 ,  ГИП, инженер-конструтор, Belarus
С деревянным перекрытием вопрос актуальный. Пароизоляция в таком случае обязательный слой в конструкции утепления, но я бы эту пленку положил под утеплитель, что бы отсечь проникновение пара из теплого помещения в слой утеплителя, по верх утеплителя  уложил бы пароприницаемую пленку для выпуска пара из утеплителя. Сегодня на рынке строительных материалов имеются пленки типа "паробарьера" с одной стороны пар выпускаю, а вот с другой нет. Вот ссылка на не малоизвестного производителя "ЮТА" https://www.juta.ru .
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2015
Спасибо за ответ! Согласна с Вами полностью. Однако, в нашей ситуации схема чердачного перекрытия дома 1949 года постройки, который строили не мы, точно неизвестна... Предположительно - по деревянному перекрытию был устелен типа пергамент, по которому уложен шлак+опилки... Весь этот "пирог" очень хорошо "дышит", даже слишком)) Нам посоветовали "кинуть" наверх минвату. Но у нас поднялся вопрос: если минвата "биотся" намокания, то что будет, если зимой метелью на неё через щели насыпится снег, а в оттепель растаит и намочет её? Высохнет ли она самостоятельно через какое-то время с учётом хорошей вентиляции на чердаке?
Понимаю, что в идеале - убрать полностью старый слой, уложить пароизоляцию, а затем – новый утеплитель. Но об этом – даже вопрос не поднимается… Вопрос звучит сейчас так: можно ли просто наверх настелить минвату? Получается, что всё будет продолжать «дышать». Будет ли от этого толк?
Если шлак и опилки справились со снегом который попадал через щели то и минеральная вата выставит, а вот щели в кровле я бы заделал и восстановил слуховые окна, это будет экономичнее чем в последующем менять новый утеплитель или покупать сейчас пленку которая в последующем также  может  повредить утеплитель. А по вопросу пленки то существуют материалы которые имеют свойства как выпускать пар так и не пропускать влагу. И толк в до утеплении будет всегда, тепло в доме необходимо сохранять.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Строительные решения (в разделе 3543 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 628, всего 40397(+23) пользователей |
