/ Применение жестких вставок в СКАДе
georg84
14 Августа 2013
22
Здравствуйте. Помогите задать узлы сопряжения или опирания фермы на двухступенчатую колонну согласно предоставленной схеме (для учета внецентренного приложения нагрузки). Ферма опирается на надкрановую часть колонны с эксцентриситетом равном 250м и хочу в расчетной схеме это учесть. Понимаю что нужно принять жесткие вставки, а каким образом, чтоб все было правильно не совсем понимаю. Заранее благодарен)
Рама ТЭЦ 5 - 1111.SPR
(37.45 Кб - загружено 65 раз.)
Обмерочные чертежи-ТЭЦ-5 Model (1).pdf
(14.63 Кб - загружено 69 раз.)
Андрей 9
14 Августа 2013
166
2 256
, инж. конструктор,
Не хилый эксцентриситет.
miko
15 Августа 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
похоже 250 мм, колонны похоже двухветвевые ? ну и моделируй снизу одно сечение а потом в узле сопряжения поставь жесткую вставку на 250 мм по Х или Y (не смотрел какая у тебя там координата) или можешь поставить стержень 250 мм и назначить ему жесткость 10 кратную(например у модулю деформации прибавить еще 1 нолик
это называется элемент повышенной жесткости) он то же имеет право на существование потому как абсолютно жестких тел на земле нету, в мет. конструкциях тем более.
georg84
22 Августа 2013
22
а если у меня на колонну опираются сразу две попарно фермы с одинаковым эксцентриситетом? могу ли я в данном случае применить в СКАДе так называемое твёрдое тело, соединяющее все узлы конструкций в единое
Dzmitry
22 Августа 2013
22
Да, двухмерное АЖТ можно пользовать.
georg84
23 Августа 2013
22
Задаю АЖТ, но при любых раскладах не получается создать шарнирное опирание ферм на колонны - в одном из принятых случаях на краях стоек ферм образуются моменты. Догадки есть почему так , но не совсем еще вкуриваю. Помогите разобраться? или мне пренебречь данными моментами в стойках. АЖТ нужно задавать как трехмерное со всеми включенными связями или как двухмерное со связями наподобие шарнира, где будут освобождаться углы поворота?
Двойная Рама с твердыми телами в узлах.SPR
(31.04 Кб - загружено 50 раз.)
(31.04 Кб - загружено 44 раз.)
Dzmitry
23 Августа 2013
22
Задайте эксцентреситеты опирания стержнями БОЛЬШОЙ жесткости. А в примыкающих узлах, где надо, вставить шарниры.
miko
25 Августа 2013
135
2 201
сделайте обычную плоскую задачу с парными элементами в сечениях. У вас по крайней мере в шарнирах "0" My.
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Строительные решения (в разделе 3502 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
