/ В каком нормативе указана минимальная высота от земли до цоколя при устройстве стен?
ALEX-LCL
16 Ноября 2015
, инженер-проектировщик,
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, в каком нормативе указана минимальная высота от земли до цоколя при устройстве стен из газосиликатных блоков и кирпича? знаю что при устройстве газосиликатных стен блоки кладут минимум на 500мм от земли, при устройстве кирпичных стен - 150мм. но где это указано, не могу найти.
спасибо
dsk_psk
16 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
РЕКОМЕНДАЦИИ по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов , п.4.8
ALEX-LCL
16 Ноября 2015
получается что это только рекомендация а не обязательное требование? а то часто экспертиза ссылается на данное требование. жаль что это не белорусский норматив
нужно еще про кирпичную кладку найти. буду искать
dsk_psk
16 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Раньше в СТБ 1117 была ссылка на эти рекомендации, т.е. какбы было нормой. СЕгодня эта ссылка заменена на
РЕКОМЕНДАЦИИ Р 5.02.088.11 по проектированию поэтажно опертых стен и перегородок из эффективных мелкоштучных стеновых материалов.
Уже в этих рекомендация отправляют на серию Б2.030-13.10 УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОЭТАЖНО ОПЕРТЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩ ЗДАНИЙ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ И МЕЛКОШТУЧНЫХ СТЕНОВЫХ МАТ-ЛОВ. В этой серии на картинке (лист 46) нарисовано >=500
dsk_psk
16 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Про кирпичные стены не понял. Можно же сам цоколь из кирпича выполнять! Какие 150 мм?
Андрей 9
16 Ноября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
серия Б2.000-3.07 в.0 пункт ПЗ - 2.2.1 - не менее 500 мм.
ALEX-LCL
16 Ноября 2015
благодарю. еле нашел эту серию в интернете. а вот информацию по нормативу, в котором указываются требования к кладке из кирпича, найти не могу
kostik-b124
25 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Немного не в тему.
В "Рекомендациях по проектированию конструкций зданий малой и средней этажности со стенами из поризованных керамических камней и блоков" есть такой пункт:
4.10 Верхний обрез стен подвала или цоколя должен быть расположен выше отмостки на величину, превышающую на 0,5 м среднее значение высот снегового покрова из наибольших декадных за зиму, принимаемое по СНБ 2.04.02
Получается для Минска 27+50=77см.
В серии 65-ГНФ/06 "Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий малой и средней этажности, возводимых с применением поризованных керамических камней и блоков" вып.0 есть такой пункт:
2.2.1 ..... Высоту стен подвала или цоколя над планировочной отметкой грунта следует принимать не менее 500 мм и не менее максимальной суточной высоты снегового покрова за зиму на последний день декады по таблице 3.10 СНБ 2.04.02-2000.
Для Минска - 52 см.
Оба документа от 2008 года и разработаны БелНИИС. Которому верить?
Кстати, в ТКП 45-5.02-79-2007 "Стены и перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков" ни слова не сказано о высоте цоколя.
Что касается высоты цоколя для кирпичной кладки: ни в СНиП 3.03.01-87, ни в ТКП 45-5.02-82-2010 об этом не сказано.
В ТКП 45-3.02-230-2010 "Жилые дома одноквартирные и блокированные" есть такое требование:
6.5 ..... Отметка пола жилых комнат, расположенных на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли не менее чем на 0,6 м.
kostik-b124
25 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Серия 2.130-1 вып. 28
2.14 Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича.
(596.49 Кб, 1641x2467 - просмотрено 191 раз.)
Nauman
26 Февраля 2018
105
, конструктор, cтаж: 26 лет
Может быть есть у кого-нибудь серия Б2.030-13.10 изменение 1? У эксперта вопрос по стенам и говорит что нужно смотреть изменение 1
