 Сети связи / Установка камер видеонаблюдения поселка
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Добрый день, нужна помощь в разработке проекта, делаю впервые так, что сильно не пинайте. Буду благодарен если, Вы вышлите проект под стадию П с допиливанием в Р в мой адрес ale-sapegin@yandex.ru Задача составит в подключении 8 камер размещенных в разных частях поселка. Управлении камерами (сбор записи) ведется в КПП. Камеры будут размещены на опорах ЛЭП-0,4 кВ. на расстоянии 500-1000 м. (возможно дальше) от КПП. Встал вопрос каким образом дотянутся до камер в голову приходит оптика, но на сколько это возможно. Заранее спасибо
андрейaav81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 38 ,  cтаж: 21 лет Belarus
тут однозначно, самый оптимальный вариант - Уличная 4G камера видеонаблюдения, но можно и оптоволокно растянуть, и с точками доступа Wi-Fi, все зависит от возможностей и желаний Заказчика...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Октября 2022
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
это самое быстрое в монтаже и проектировании
D7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Декабря 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  РУП, инженер-проектировщик, Belarus
Использовал такое решение: удлинитель PoE (VDSL) до 500м (Комплект передатчик + приемник) по коаксиальному кабелю RG59 (RG6), телефонному, силовому кабелю, коммутатор в центре объекта, до коммутатора ВОК.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 803, всего 41799(+17) пользователей |
