 Строительные решения / Стеклянное ограждение лифтовой шахты. Подтверждающие документы
WalentyBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 149 ,  ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор, Belarus
Добрый день! Имеется вопрос: ГОСТ 33984.1—2016 требует для ограждения лифтовой шахты стекло с определенными прочностными характеристиками (должно выдерживать без остаточной деформации воздействие горизонтальной статической нагрузки в 1000 Н, распределенной по площади 0,09 м2). Поставщики готовы предоставить только программный расчет прочностных характеристик, причем по российскому СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Вопрос - как на это реагирует Госпромнадзор? Кто какие документы предоставлял?
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 991, всего 42158(+18) пользователей |
