 Строительные решения / Типовые решения и рекомендации по проектированию из керамзитобетонных блоков.  (Прочитано 578 раз)
Белорусский производитель ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» напоминает архитекторам и конструкторам, как правильно проектировать  здания из керамзитобетонных блоков.
Керамзитобетонные блоки "ТермоКомфорт" - это принципиально новый стеновой теплоизоляционный материал, который возможно использовать как в несущих, так и в ограждающих конструкциях. Керамзитобетонный блок "ТермоКомфорт" - блок щелевого типа с применением пазо-гребневой системы, которая позволяет отказаться от использования на вертикальных швах цементно-песчаного раствора.
Документация по устройству узлов и деталей наружных, внутренних стен и перегородок зданий малой и средней этажности и рекомендации по проектированию стен из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт":
Сборник рабочих чертежей номенклатуры выпускаемых керамзитобетонных блоков строительных "ТермоКомфорт"
Узлы и детали поэтажно опёртых наружных, внутренних стен и перегородок многоэтажных зданий из блоков керамзитобетонных "ТермоКомфорт"
Узлы и детали наружных, внутренних стен и перегородок зданий малой и средней этажности из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт"
Рекомендации по проектированию стен из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт"
Смотрите, также:
Протоколы испытания керамзитобетонных блоков.
www.Keramzit.by
Новости и статьи компании:
Плавучая нефтедобывающая платформа Troll West на керамзитобетоне.
3D BIM модели керамзитобетонных блоков для Revit.
Огнеопасность пенополистирола. Мировой и наш опыт.
Пенополистирол - опасный материал в строительстве.
Керамзит как лёгкий заполнитель в бетоне. Плиты перекрытия.
Керамзит - будущее дорожного строительства. Зарубежный опыт.
Плесень в домах. Какой стеновой материал безопаснее и почему?
Блоки из арболита - рекламные мифы и нормативная реальность.
Особенности проектирования оболочки здания с почти нулевым потреблением энергии.
Зарубежный опыт применения керамзита в строительстве. Продолжение.
Теплый дом: какой материал для стен выбрать?
 Размещено: 26-03-2023
 Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 325, всего 41633(+22) пользователей |
