 Технология / Расстояние от высотного стеллажа до стены
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2023
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Всем привет.
Раньше в ППБ 01 было прописано требование соблюдать расстояние не менее 0,8м от стены до стеллажа при площади склада более 300м2 что ли. Не помню точно цифру.
Сейчас вместо ППБ 01 работают "Специфически требования ... "   Там нет условий по размещению стеллажей и штабелей. В СН по складам тоже нет, только про удобрения оставили.
В свежих инструкция по ОТ тоже ничего не нашел ((
Собственно вопрос - сейчас актуально требование про 0,8м от стены до стеллажа?
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2023
Репутация: 18  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Цитата nachalnik:
Всем привет.
В ППБ регламентировался проход между стеной и штабелем (стеллажом), а также между стеллажами - 0,8 м. То есть минимальная ширина прохода со стороны подхода к стеллажу должна была быть не менее 0,8 м. Сейчас если к стеллажу необходим подход то ширина прохода с той стороны должна быть не менее чем минимальная по требованиям к эвакуации работников, а требуемая определяется в технологической части проекта с учетом грузоподъемных средств, габаритных размеров хранимых изделий и т.д. После чего сравниваешь их и по большей делаешь ширину прохода.
А что значит необходим подход?
В ППБ 01 было указано про необходимость осмотра груза со стороны стены. По моему так обосновывали необходимость оставлять 0,8м от стеллажа до стены.
Получается сейчас расстояние от стены до стеллажа, если со стороны не производится погрузка, не регламентировано. Это так?
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 110 ,  Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет Belarus
Условную регламентацию можно найти в п. 7 инструкции о порядке хранения веществ и материалов, утвержденной Постановлением МЧС от 21.12.2021г. №82 "Об обеспечении пожарной безопасности", если со стороны стены есть теплогенерирующие аппараты, отопительные или осветительные приборы:
Горючие вещества и материалы (в том числе негорючие вещества и материалы в горючей упаковке) должны размещаться от теплогенерирующих аппаратов, отопительных и осветительных приборов на расстоянии, исключающем их загорание.
Еще было довольно большое разъяснение МАиС, вроде, еще по 315 ТКП, где в качестве одного из ответов указывалось, что технологические проходы в складских помещениях не нормируются.
Какой либо другой регламентации я не встречал.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2023
Ок. Значит одним ограничением меньше ))
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2023
Репутация: 46  [+] , сообщений: 811 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
в зависимости от материала хранения посмотрите еще правила промнадзора, если объект попадает по надзор работниками промнадзора (например емкости под давлением), там тоже излагаются требования
 Технология (в разделе 802 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1808, всего 42226(+15) пользователей |
