/ Здравствуйте, подскажите серию
Vlad2257
18 Мая 2022
(1950.93 Кб, 3264x2448 - просмотрено 63 раз.)
Acva
09 Июня 2022
, cтаж: 18 лет
Посмотрите вот это.
Башня типовой 901-5-22-70.pdf
(9309.89 Кб - загружено 30 раз.)
berlaga
26 Января 2023
, cтаж: 48 лет
Подскажите пожалуйста серию или типовой проект на такой вот резервуар. Диаметр 6 метров глубина 4,6 м. Спасибо
(41.1 Кб, 410x336 - просмотрено 16 раз.)
Iva_Al
27 Января 2023
21
Посмотрите серию 3.900-3 для круглых емкостных сооружений. Там правда для такого диаметра указана высота панелей 3,6 м, но есть плиты высотой 4,8 м. Возможно слепили из того что было.
berlaga
27 Января 2023
, cтаж: 48 лет
не подходит. там 6 панелей стенки и 6 плит крышки. сверху так
(57.23 Кб, 448x336 - просмотрено 15 раз.)
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1446 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
