Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 141
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Ноября 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
справку должен дать Заказчик
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Ноября 2011
Цитата spichka:
Подскажите, пожалуйста. При составлении сметы у меня нет справки на дальность перевозки грунта, мусора. В экспертизе сказали, что  до 15км они не требуют справку (т.е. без подтверждения), так ли это или справка обязательна?
они просто верят, что в смете до 15 км заложено расстояние правильно (видимо сумма не слишком большая), а вообще Галя верно указала
 Тапка   11 Ноября 2011
Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход ваты минеральной при установке двери металлической противопожарной?
 Татьяна84   11 Ноября 2011
Пожалуйста подскажите один нюанс. В смете названия материала я указываю, как оно забито в программе, но когда я пишу акт, то кол-во, названия и цену указываю такую какая в накладных. Т.е. как по накладным, я изменяю названия, и сметные метры я перевожу  в штуки (согласно накладной) это правильно? Если нет, то как правильно? Материалы в акте должны соответствовать накладной или смете?
 Марюша   11 Ноября 2011
В Акте выполненных работ материалы должны соответствовать накладным, т.е. их название и ед. измерения.По крайней мере у меня так, я всегда пытаюсь в процентовке материалы называть так, как в накладной и ед. изм. тоже., чтобы их потом легче было найти и списать
А если бюджет просит обоснование,почему такое название (это бред конечно) я же могу только письмом отписаться или надо какой-то другой документ?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Ноября 2011
Репутация: 723  [+] , сообщений: 7 657 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
бывает иногда, что в сметах и актах одни измерения на материалы (допустим, труба в метрах, проволока в тоннах...) , а приходит эта же туба в килограммах и проволока в метрах. Ничего в актах менять не надо, переводим просто одну ед. в другую, что бы списывалось нужное количество материала по суммам.
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите плиз, где почитать о доставке рабочих, если объект расположен в черте города.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Ноября 2011
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
Согласно разъяснениям РНТЦ, материалы в акты включаются по РСН, а при списании в С-29 переводятся для бух-рии в соответствии с ТТН инженерами ПТО
В акты сдачи-приемки выполненных строительных работ и иных специальных монтажных работ по форме С-2 материалы заказчика включаются по тем же ценам, по которым они были переданы заказчиком подрядчику. При этом единицы измерения в актах указываются в порядке, предусмотренном ресурсно-сметными нормами и учтенными разработанной проектно-сметной документацией на конкретный объект строительства.
При отличии единиц измерения, указанных в товарно-транспортной накладной и предусмотренной проектно-сметной документацией, следует осуществить их перевод в единицы измерения, указанные в проектно-сметной документации.
Материалы на производство строительных работ списываются подрядчиком на основании отчета о расходе материалов в сопоставлении с производственными нормами формы С-29, который составляется на основании подписанного заказчиком акта приемки выполненных работ. Форма С-29 является внутренним документом подрядчика.
Порядок отражения стоимости материалов заказчика, переданных для производства работ подрядчику, указан в Инструкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2007 № 10 (НРПА, 12.06.2007, рег. № 8/16623) и Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов, утвержденных постановлением Минстройархитектуры от 24.01.2008 № 4 (НРПА, 24.04.2008, рег. № 8/18670).
Взаимоотношения заказчика и подрядчика регулируются договором строительного подряда, в т.ч. и в части предоставления заказчику подтверждающих документов.
(письмо РНТЦ № 07-270 от 09.02.2010      Федченко    287 81 16)
 Татьяна84   14 Ноября 2011
Подскажите плиз
А если я перевожу, это что считается ошибкой?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Ноября 2011
если в сметах кг, то и в С2 в кг, даже если вам пришло в метрах, см. предыдущий пост Светлой. В с29 можете перевести в метры-это Ваш внутреннй документ.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
как расценить теплоизоляцию металлических косоуров плитами минераловатными с креплением на болты? заранее спасибо
 елена221075   17 Ноября 2011
Подскажите в таком вопросе. Ну например по расц. Е15-61  растворы приготовл. в построечных условиях, это понятно, сам раствор же состоит из известков. р-ра и цемента, работаем по ПСД , почему нет транспортных в базе на этот раствор? мы привозим на объект раствор известквый на машине за которую нам потом выставляют калькуляцию, объект в 60км находится, суммы не маленькие.Вопрос , как их покрывать, эти самые расходы?
Тани-сф ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 66 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, как вручную посчитать ЗСР? ЗСР= (материалы в тек ценах без НДС + транспорт в тек ценах)*2,24%  Так?? Или я что-то путаю?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Ноября 2011
все так!
 unsu   17 Ноября 2011
Цитата Andrey_Nev:
все так!
если нет металлоконструкций
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2011
Подскажите пожалуйста, где посмотреть классы груза. Песок же 1 класс?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Ноября 2011
да 1 класс
остальные здесь РСН 8.06.106-2007
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2011
Подскажите пожалуйста, как при расчете тендера можно оборудование по индексу поставить, точнее по какому?
 Анастасия Л.   21 Ноября 2011
Привет всем!!! Может кто-нибудь знает телефон курсов или семинаров по сметам для начинающих? Я как-то была нашла тут неплохой семинар, но телефон потеряла.... лажу по сайту, а найти не могу...((( Если кому надо в Минске скоро будут курсы по повышению квалификации ( нужно высшее образование и не менее 2х-3х лет стажа(точно не помню)) Мне не подошли((((......
Подскажи пожалуйста, что это за курсы, где проходят и если миожно телефончик!!! Я была на курса в том году в нете они есть - новое завтра курсы для смечиков. тел г. 310-49-15, мне очень понравились, как раз для начинающих (тогда толькон училась первые процентовки составлять); и была в БНТУ - но там больше вода - и наверное не совсем для начинающих.
а у вас есть строительная газета сейчас?
Телефончик курсов 205-48-62. Они платные.
 Рябинка   21 Ноября 2011
Сметная стоимость оборудования в текущих ценах определяется по текущим ценам в соответствии с п. 15 главы 3 Инструкции, или по индексам цен производителей промышленной продукции по видам экономической деятельности для соответствующих видов оборудования, или по коэффициентам изменения стоимости видов (групп) основных средств.
Телефончик курсов 205-48-62. Они платные.Сходила посмотрела это БНТУ. А вам корочку после курсов давали хоть какую???
Везде давали корочки!!
Подскажите пожалуйста какая с на бето с20/25, что то я не нахожу
КАКАЯ КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Ноября 2011
смотрите в25. В техчасти есть таблица 5. "Cooтнoшeния мeжду клaccaми бeтoнa пo пpoчнocти нa cжaтиe по старому ГОСТу и СТБ"
Простите, не совсем пойму, где это можно посмотреть? В25?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Ноября 2011
по-моему, больше всего подходит С414-1007-...
или С414-1008...
В25-этокласс бетона. Он соответствует вашему С20/25 (это марка бетона при нормировании по ENV 206).
в начале книги РСН 8.06.104-2007 "СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ. Часть IV. Бетонные и железобетонные  изделия и конструкции.
Керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы"
именно!
так вот в той табличке, что советует ИнжЭкон есть первый столбик
Клacc бeтoнa пo пpoчнocти нa cжaтиe (марка) (для вcex видoв бeтoнa, кpoмe ячeиcтoгo) (по ранее действующему
ГОСТ 26633-91)
и в скобочках стоит (М300), поэтому считаю, что С414-1007-... наиболее подходит для С20/25
ГОСТ 26633-91)
и если необходимо, то можно дополнительно взять надбавку по табл.3
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 430 ,  Нач. ПТО, Belarus
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ТАКИМ ВОПРОСОМ: 1. ОБЪЕКТ-ГОРОД, 2. ПОДРЯДЧИК - МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТОГО ГОРОДА. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАТЬ В РАСЧЕТ ДОП. ТРАНСПОРТ 3,5%???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Ноября 2011
Во-первых, отключаем caps lock
Во-вторых, какой город? Или даже не так... Важно, прописать в договоре, что при процентовании материалы будут подтверждаться ТТН с обязательным указанием пункта загрузки и разгрузки. Если транспорт (рсстояние) превысит 20 км, то подрядчик вправе брать доп. транспорт.
Допустим, работы в Заславле, но подрядчик будет покупать материалы в Минске, т.к. их не купить в Заславле, или там дороже на столько, что проще привезти из Минске. Думаю, в таком случае, подрядчик вправе брать доп. транспорт
Прошу прощения за "большие буквы" -забыла! значит так, город -Гомель, подрядчик гомельская орг-ция. В актах взят 3,5%  на доставку плит железобетонных, которые они купили в гомеле...расстояние не более 20 км... вопрос вообще имеют ли они право брать 3,5% на железобетонные конструкции?
Затраты определяются в размере 3,5% от суммы стоимости материалов, изделий и конструкций, без учеты транспортных затрат, по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением стоимости бетонных и железобетонных изделий и конструкций, керамических изделий, нерудных материалов, товарных бетонов и растворов, и приводятся в графах 8 и 9;" - за исключением - это значит, что вообще на  железобетонные изделия  -не берется 3,5% или я не права?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Ноября 2011
Алена, вы правы! на ж/б доптранспорт не берется
 гоги   23 Ноября 2011
Подскажите пожалуйсто (просто беда) где взять стоимость и как установить ж/б колпак марки ШСТИ КТП 400.10.04.007.Д1 СЕРИИ КТПБ... Рада буду любой информации....спасибки
 Анастасия Л.   23 Ноября 2011
Я не спец, но может узнать сколько он стоит сейчас и перевести в цены 2006, т.е. умножить на коэфиц. этого месяца
Не умножить, а поделить. Описка)))
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Помогите, плиз, разобраться. По сборникам Е15,Е61,Е62 в расценки учтены подмости,стремянки и т.д. Как правильно поступить, если высота помещения 8,2м? Мне надо применять Е69-22-1+Е69-22-2 с к=0,5 или как-то по-другому?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Ноября 2011
А тех. часть сборника почитать....
Е15:
1.2 Нормами и расценками настоящего Сборника учтены затраты по:
а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) - до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м;
при окраске помещений высотой от 4 м до 8 м затраты определяются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части;
б) оштукатуриванию или облицовке фасадов естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов;
в) окраске фасадов с лесов или с лестниц и люлек с их перемещением.
При производстве работ по оштукатуриванию и оклейке обоями в помещениях высотой более 4 м, окраске, установке лепных изделий и остеклению в помещениях высотой более 8 м и отделке поверхности фасадов использование ранее установленных лесов или устройство их вновь определяется на основании проектных данных. При этом затраты по устройству этих лесов определяются по нормам и расценкам Сборника 8 ”Конструкции из кирпича и блоков”.
Е61:
1.2 Затраты на выполнение работ по ремонту и устройству штукатурки определены исходя из условий их производства в помещениях (от пола до потолка) и фасадов высотой до 4 м с пола, земли, инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также с использованием ранее установленных лесов для смежных работ.
В случаях необходимости устройства деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ, затраты на эти цели следует определять  по нормам Сборника 69 "Прочие ремонтно-строительные работы" и учитывать дополнительно.
Е62:
1.3 При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м с передвижных подмостей, стремянок и приставных лестниц в нормах соответствующих таблиц  к затратам труда, заработной плате, эксплуатации машин следует применять поправочный коэффициент 1,1.
 елена221075   24 Ноября 2011
в этих сборниках учтено до 4м (если это только не остекление или лепнина), мое мнение нужно взять расц. Е69-22-1(до 6м)и  на оставшие 4,2м подсчитать квадратуру. Но может что и др. посоветуют...
Во, прошу прощения в 15сб вообще написано что из 8сб леса надо брать
Так я читала, уже запуталась, поэтому и спросила как правильно применить леса в помещении н=8м при ремонтных работах.
 fdhmitek   24 Ноября 2011
Светлая!! А если по смете уже забито 3.5% на доп транспорт?
Смета - это обоснование стоимости, я допустим, всегда беру все стимул, а вот в АВР надо брать реальные цифры
т.е. на смету не смотреть??
У меня по Е15сб только одна работа, а так все по ремонтнику Е61,Е62
Ну вообще не смотреть не надо, надо все равно проверять, и спрашивать почему берут... А то потом смету утвердите, в договоре пропишут, и будут без подтверждения при процентовании брать.
Все зависит от конкретного подрядчика, заказчика, объекта...
Валерия, у вас видно работы по текущему ремонту?
Просто вы не пишите, какие работы, на каком объекте, а мы сдали миелофон в ремонт...
Напишите, по каким расценкам процентуетесь (а то у вас может лепнина) и мы вам раскажем, что на объем до 4м без коэф.. на объем до 8,2м с коэф. по таб.
На все это дело надо взять леса
Могу писать бесконечно Вариантов много...
 fdhmitek   25 Ноября 2011
Danke schon
 BatKate   28 Ноября 2011
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку. У нас проводились ремонтные работы, на которые с подрядчиком был подписан договор, утверждена смета. Фактически получилось, что объемы работ и некоторые расценки были отличными от сметы. Организация подрядчик предоставила нам акты выполненных работ (с расценками и объемами отличными от сметы) и доп. акты на работы, которые не были предусмотрены первоночальной сметой, но утвержденные доп.сметой и доп. соглашением к договору. Как нам навести порядок в документах. Должна ли общая стоимость работ по основной смете и доп. смете соответствовать фактической стоимости работ? Нужно ли в доп. сметах корректировать изменения в основной смете? Совсем запутались ))
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2011
А на основании чего в основной смете поменяли расценки, какова причина
 Kira   01 Декабря 2011
BatKate вы же сделали доп. акт, доп. акт должен полностью соответствовать тому что вы не учли или неправильно учли в смете, и конечно же это должно соответсвовать факту иначе как вы объясняете наличие доп. акта вообще....
 fdhmitek   02 Декабря 2011
Подскажите про инновационный фонд!! Следует ли применять его в сельской местности?? и как определить сельская ли местность?
 елена221075   02 Декабря 2011
можно почитать здесь рсн 8.01.104-2007 приложение В там правда на транспорт, но все же понятно, и еще
2 Общая часть
2.1 Нормы разработаны для городского строительства (код зоны - 1), для строительства в сельской местности (код зоны – 2) и для строительства в г.Минске (код зоны – 3).
К городскому строительству (код зоны – 1) относится строительство объектов в пределах территории городов областного и районного подчинения с численностью населения не менее 50 тысяч человек.
К строительству в сельской местности (код зоны – 2) – строительство объектов в пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключением территорий городов областного и районного подчинения и г. Минска.
К строительству в г. Минске (код зоны – 3) – строительство объектов в пределах территории г. Минска.
При изменении категории населенных пунктов и территориальных единиц, а также их границ, по утвержденным проектам проектно-сметная документация пересчету в связи с указанными изменениями не подлежит.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2011
Цитата елена221075:
елена221075
а поясните и мне, какое отношение "зоны" имеют к инновационному фонду?
и может обсуждения перенести сюда
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 243, всего 38737(+11) пользователей |
