Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 140
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста, утепление старого дома, какую брать методику "ремонт" или "новое строительство"? спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Февраля 2014
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
как объект называется?
скорее всего модернизация, тогда новое стр.
просто утепление, спасибо=)
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите, могу ли я, делая сейчас АВР по смете, которая была составлена в феврале 2014 года в ценах на 1 декабря 2013 года  с % ОХР ОПР и ПП 2014 года, взять % ОХР  ОПР и ПП 2013 года (они побольше )?  Правильно ли вообще была сделана эта привязка процентов в смете?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
% по новому Постановлению применяются с 01.02.2014 года.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Февраля 2014
в смете какие %%?
как в смете на 01/12/2013 оказались %% 2014 года?
если я все правильно поняла, то не можете, вы должны поставть такие же %% как и в смете, или пересчитать смету правильно
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста. Демонтаж радиаторов Е65-27-1 в материалах есть: металлолов С803-210 , Радиаторы (секции) отопления С803-250. С металлолом понятно, а с радиаторами что.... Почему они все не пошли на металлолом?
 Олег К   19 Февраля 2014
Не металлолом, а возвратные материалы.
а как узнать какой идет % на металлолом?Где это посмотреть
В расценке есть нормы. Зачем это вам? Окончательное количество возвратных материалов все равно уточняется по факту. Ни кто же не знает, сколько у вас после демонтажа останется целых радиаторов. А может заказчик захочет их все на металлолом сдать.
спасибо
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 12 лет Belarus
необходимо поставить 9 обводных из полипропилена,могу я их как угольники дать?
 Tanusha_B   25 Февраля 2014
Доброго времени суток! Моя фирма перешла на упрощенную систему налогообложения 5%. Работаем как с бюджетом, так и с внебюджетом. Подскажите особенности применения индексов на материалы и механизмы, какая методика расчета и какие есть нормативные документы на эту тему? Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2014
заходим в поиск, забиваем "упрощенная система налогообложения", читаем тему и все знаем
это не решение вопроса, к сожалению. хотелось бы кратко и по существу
 Олег К   25 Февраля 2014
Методика как для льготы по НДС, стоимость материалов с НДС, индексы и все такое. В конце только налог с выручки 5%. Данный налог включается и в стоимость оборудования. Только учтите, что сумма с налогом 5% - это будет 100%, а на 105, как при НДС (сумма с НДС=120%), отсюда и исчисление налога другое.
Это, если кратко. А подробно читайте, как вам предложили ранее: https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/uproshennaya_sistema_nalogooblozheniya-t7553.540.html#msg329513
Спасибо большое!!!
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, при ремонте кровель рулонными материалами в расценках не учтены затраты по подъему материала на крышу, а это занимает немало времени, как это можно учесть? заранее спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста,расценки какие можно применить на демонтаж стяжки на плитах козырьков и демонтаж существующего рулонного ковера из рубероида
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Техчасть Е58:
1.3 Затраты на выполнение работ определены исходя из условий их производства:
а) на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15м нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей , приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты;
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2014
Цитата Croatoan:
Техчасть Е58:
Спасибо, но ведь можно поднимать на лифте, а можно вручную по лестнице =(
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Февраля 2014
расценки носят усредненный характер, в них заложены подъемники, это все, что можно брать...
спасибо
 Олег К   27 Февраля 2014
Цитата rupsa:
если можно сбросте мне
https://dolbo.by/library/Posobie2004.pdf
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2014
подскажите, пожалуйста, нужно ли запенивать межкомнатные двери
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в расценке Е62-18-1 норма краски за 1 или за 2 раза окраски?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Марта 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
в рсн 2007 написано, что за один раз
 kameliya19   03 Марта 2014
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, в расценке Е11-71-1 не учтен материал "П101-0000" порог алюминиевый. По какой расценке его можно взять? С101-.... ?
Создайте свою расценку, цену возьмите из какого-нибудь прайса на нужную вам дату
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: могу ли я включать в акты выполненных работ расценку на работы без материала (т.е. работы фактически производились, но материала, который использовался на приходе не было...), Заказчик говорит нет материала, значит и работы включать не можем...
 Олег К   04 Марта 2014
Включите материал по цене ноль, если не бюджет. На бюджет надо искать варианты, материал должен быть на приходе. Либо материал от демонтажа, тогда стоимости может не быть.
dima-byd ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 15 лет
Подскажите, при покраске потолка свыше 4 метров берется К-1.25, а если ставятся леса то "К" все равно берется или нет ?
И по другим работам по потолку (устройство потолка ГКЛ, паутинка, пароизоляция, утепление, шпатлевка)  тоже можно брать" К"?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2014
Добрый день. подскажите, пожалуйста как быть: расценка Е62-18-1 там окраска перил за 1 раз и покрытие лаком за 1 раз, а мне надо за 2 раза окраска??? Что надо применить?
 Natallia987   05 Марта 2014
Подскажите пожалуйста ,как правильно зашифровать строку в досе при замене определителя  начислений (с н19 на н10)??
dima-byd ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2014
датчик освещения как можно осметить? кто сталкивался
iScrag ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 610 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
знаю только пожарный извещатель световой Ц10-668-2
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Марта 2014
Репутация: 394  [+] , сообщений: 5 770 ,  инженер+, Belarus
можно приминительно ц8-81-1 (2,3) например
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2014
на счет коэф. на высоту, надо смотреть конкретно по каждой расценке тех. части сборника, даже при установке лесов.
Установка и разборка лесов - это одна работа, а окраска потолков на высоте - другая работа, трудозатраты на высоте увеличиваются
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Добрый день, может у кого есть пример калькуляции на металоконструкцию? Сбросьте пожалуйства Sveta_yal@tut.by Спасибо!
Ясно. В данном случаи производится комплекс работ (зашивка потолка ГКЛ, пароизоляция, заполнения мин. ватой, паутинка, шпатлевка, покраска) в 15 сборнике написано К-1.25 на покраску свыше 4 метров, по другим расценкам ничего нету но все делается на высоте 8м с лесов.). про леса вообще ни слова что можно брать "К" при работе с них.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Марта 2014
Добрый день.  Разъясните, пожалуйста, своими словами: дополнительные расходы при производстве работ в зимнее время когда берутся по части I, а когда по части II, при составлении ССР.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Марта 2014
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 647 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
по ч.1. при составлении  ССР, по ч.2 при формировании цены и процентовании, соответственно.
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто связан с пуско-наладочными работами, в следующем вопросе: При составлении сметы на пуско-наладку системы видеонаблюдения в программе Татарникова межразрядный коэф. привязывается 1,35, заказчик говорит что оно должен быть равен 1, кто прав и в каком документе это можно почитать? Заранее спасибо всем за ответы
 Олег К   08 Марта 2014
Это не межразрядный коэффициент, это коэффициент, указанный в П3.13 Методических указаний НРР 8.01.402-2012, в программе этот НРР есть в папке [Smeta] - [Dokument] - [2012]
Олег, чуть чуть не поняла программа мне выдает следующую запись: "Разряд = 0,  Межразрядный коэф. = 1,35,  Тарифная ставка рабочих = 16869,3,   Тарифная ставка машинистов = 50621,2
З/пл. рабочих = 264 чел.час. * 1,35 * 16869,3 = 6012219,      З/пл. машинистов = 0 чел.час. * 1,35 * 50621,2 = 0"  это получается не межразрядный коэф, а просто повышающий
и тогда сопутствующий вопрос имеет ли право заказчик его требовать равным единице?
Да, это повышающий коэффициент к стоимости чел. часа (ставке). Трудозатраты этот коэффициент не увеличивает, только зарплату. И применять его надо.
На бюджет не имеет.
у меня не бюджет,значит тем более не имеет, занижать стоимость работ. если по нормативу я могу это взять
Спорный вывод. При не бюджете все решают переговоры. Часто есть смысл подвинутся в цене.
Олег, посмотрите пожалуйста,  еще один момент, я пересмотрела форму на пусконаладку и у меня действительно коэф 1,35 привязывается к трудозатратам и увеличивает их
*  С-2-наладка видео.rtf (146.17 Кб - загружено 33 раз.)
А какая разница между увеличением ставки на К1,35 или трудозатрат?  трудозатраты*ставку*1,35
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Марта 2014
на конечную сумму никак это не влияет конечно же, но от трудозатрат зависит продолжительность стоительства (выполнения работ).
спасибо всем за помощь я разобралась, самой стыдно от того как тупанула, не на то посмотрела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь я готова к диалогу с заказчикам еще раз всем спасибо!!!!!!!
 Олег К   09 Марта 2014
Так трудозатраты ни кто и не трогает. Увеличивается все же ставка. ))
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Марта 2014
я просто  сказал в чем разница)
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Марта 2014
я работаю в нрр всего 2 месяца, поэтому естественно вопросов море, поездки на семинары не дают на них ответы
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста. Организация,которая будет устанавливать домофон предоставила смету, в которой удалила все материалы и механизмы в смете оставила только з/п, могу ли я также при составлении сметы удалить их. я составляю сметную документацию
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Марта 2014
я бы посоветовал в лок.проектной смете ничего не исключать, за исключением механизмов (если ПОС предусмотрено). Подрядная организация при составлении своей цены сама исключит из нормативов неиспользуемые ею материалы.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2014
Подскажите в ценах 2006 года на пусконаладочные работы коэффициент по 5 Постановлению 1,6 на зп применяется или нет?
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 422, всего 38644(+12) пользователей |
