Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 139
novi4ok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 72 ,  cтаж: 15 лет Belarus
согласно на все 100%, но работа есть работа....так я правильно делаю  или я уже зашилась с этой работай и не правильно утверждаю, отя в письме и в постановлении все четко прописанно
 Олег К   19 Сентября 2013
Во избежании конфликта, лучше на данном этапе убрать 1,2 к базе, оставив 1,6 к текущим. Затем составить письмо на Заказчика с требованием внести изменения в ПСД, согласно постановлению №5, авось прокатит, бюджет как ни как, все согласно инструкций и постановлений.
спасибо,сейчас обсужу с заказчиком, покатит ли так
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Меня всегда терзают смутные сомнения по поводу прочих материалов, хочу расставить точки над "и": программа синкевича, база 2006, прочие материалы расценивать по индексу или нельзя? получаются внушительные суммы... (остальные мат-лы проходят по фактическим ценам)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Сентября 2013
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
если другое не прописано в договоре, то только по индексу
к примеру, в базисных ценах сумма прочих 1359302, переводим в текущие *5,8850, получаем - 7 999 492 бел руб с НДС 20%... не многова-то ли? Или испотник моих робких сомнений это всего лишь недостаток опыта?
не многова-то ли?
Не многовато, тем более, вы действуете строго в рамках указаний МАиС и разъяснений РНТЦ.
Примного благодарна за ответы)
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, мы субподрядчики, продаем оборудование и постоянно для нас выполняет монтаж оборудования на объектах одни и те же субсубподрядчики, сейчас мы хотим брать с них процент от СМР и отражать отдельной строкой в процентовке, но как это правильно оформить и отразить? Есть какие-нибудь постановления?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Сентября 2013
Мне, казалось, это называется генуслуги
Которые берутся от накладных (охр-опр) в процентном соотношении
 Олег К   20 Сентября 2013
А от СМР почему нельзя? ))
Я скорее всего что-то не понимаю, но ген. подрядчику мы оплачиваем генуслуги в процентном соотношении, и хотим еще чтобы нам как субподрядчику оплачивали субсубподрядчики, потому что мы им работу даем, но за это ничего не имеем. И как это правильно сделать и отразить, вот в чем вопрос!
По аналогии генуслуг все. Вы для своего субчика формально генподрядчик.
Тут оно: https://bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blockm8/rtf-n5j3m3.htm
Было разъяснение, что данным постановлением при расчетах по НРР так же можно пользоваться.
Спасибо за помощь.
Вы продаете оборудование, на этом и зарабатываете... без монтажа и ген вам не заплатит...
Если уж очень денег хочется, примените к НР (Охр-Опр) ПН пониж. коэфы для субсуба
Благодарю! )
 YuliaTs   20 Сентября 2013
подскажите, пожалуйста, относится ли ремонт участка расположения деформационного шва к капремонту?
если только эта работа, то, наверное, ее можно отнести к тек. рем.
зависит от
В соответствии с подп. 3.3.10 п. 3.3 ТКП-45-1.01-4-2005 под ремонтом зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций понимается "совокупность работ и мероприятий по восстановлению работоспособности или исправности здания, сооружения, коммуникаций, их частей и (или) элементов, включая строительные конструкции и инженерное оборудование, не подпадающих под определение реконструкции". Иными словами, это технические работы по восстановлению исправности и основных показателей (технических, эстетических и потребительских), утраченных в процессе эксплуатации.
Одной из отличительных особенностей ремонтных работ является восстановление имевшихся ранее качеств, т.е. качеств, имевшихся при вводе в эксплуатацию при новом строительстве.
В зависимости от масштабности выполняемых работ и важности восстанавливаемых качеств зданий и сооружений ремонтные работы делятся на работы по текущему и капитальному ремонту.
еще есть усиление существующих дверных перемычек, работы по устранению трещин в перегородках, трещин вдоль диформационного шва
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите ...
1.объект модернизация фасада и кровли... для расчета используется методика"новое строительство", но в смете есть расценки на ремонт (различные разборки) - не противоречит ли их применение методике на новое строительство?
2. по всей смете используюся охр и плановые для "стр_новое (село)", но есть расценка на установку метал дверей - она идет с охр и плановыми для "монтаж_мет"  - можно ли для этой расценки применить охр и плановые как для "стр_новое (село)"?
3.устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм идет с коэф на стесн 1.2
устройство выравнивающих стяжек под кровлю: добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины -  если отнимаем, то тоже с коэф 1.2?
*  Захват_5.jpg (115.94 Кб, 1332x362 - просмотрено 34 раз.)
Oleg_K ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 231 ,  инженер-сметчик, Belarus
Цитата Euro:
Подскажите ...
Всё правильно сделано, как по пункту 1 , так и по пункту 2 (на металлоконструкции свои ОХРиОПР и плановые)
Цитата Oleg_K:
Цитата Euro:
Подскажите ...
спасибо... а по п.3?
Oleg_K ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2013
[/quote]
по пункту 3 отнимаем и прибавляем тоже с К=1,2
 irЫnka   23 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста ,почему  в базисных ценах 1991 года генподрядчик берет 79 % выплат стимулирующего характера при переходе рабочих на конктракт,если максимум можно брать 50%
DENI_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер ПТО, Belarus
Товарищи! Граждане! Помогите советом, пожалуйста! В организации пользовались программой Синкевича. Пришел новый сметчик, работавший до этого в программе  БНТУ. Как быть: ставить новую программу - БНТУ? Просто заканчивается договор со сметчиком, работавшим в Синкевиче, и стоим на перепутье: переучивать вновь прибывшего работника на Синкевича или ставить БНТУ? А можно ли будет потом перебросить объекты из Синкевича в БНТУ? Заранее благодарю.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2013
учите на sxw, она проста и легка в освоении
у Синкевича сейчас и скидки есть на прогу, если отправите человечка на Экспресс курс "СМЕТЧИК"
перебросить объекты не получиться
Благодарю от всей души !!!
novi4ok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2013
Уважаемые коллеги проверти пожалуйста применяется ли у вас 1,2 в базе 2001 г. к расценкам Е46-22-1, Е46-44-1, Е46-34-4. Очень нужно, а то с заказчиком в разных прогах считаем, у меня применяются а у него нет, поэтому не можем придти к правде. Заранее спасибо!
 Олег К   23 Сентября 2013
Если К 1,2 - это имеется ввиду стесненность, то ко всему 46-му сборнику он не применяется
"Коэффициенты не распространяются на нормы и расценки Сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений», кроме пунктов 2.2-2.5."
не имела в виду по пост №5 к базе 2001 г. 1,2 коэфф., но вы мне уже в другой ветке ответили =)))))))))) спасибо =)
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2013
При изготовлении фартуков и прижимных планок из оцинкованной стали в
построечных условиях необходимо добавлять к нормам по таблице:
Номер таблицы                         Затраты труда рабочих, чел.-ч
12-107-1                                            15,2
12-108-1
 просто увеличить имеющиеся затраты труда рабочих на 15,2? (например... 48.69+15.2=83,89)
Oleg_K ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2013
12-107-1                                            15,2
12-108-1
Я бы прописал надбавку отдельной позицией, например Е12-107-1А с затратами труда 15,2 ч/час
novi4ok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста, какими расценками можно учесть вынос мусора вручную и его погрузку
 Оля-ЛЯ   25 Сентября 2013
Посмотрите Е69-43-1-очистка помещений;
Е51-7-1-погрузка вручную
Спасибо,я обратила внимание на Е51-7-1, но это же из сборника земляных работ. подойдет ли для реконструкции, вынос мусора и его погрузка нужны для окончания работ после реконструкции
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Вполне подойдет
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
подскажите в расценке е46-4-1 кирпич в натуральных или условных штуках?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Сентября 2013
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 890 ,  инженер ПТО, Belarus
насколько я знаю, во всех расценках кирпич в натуральных штуках
 sungipsy   26 Сентября 2013
Всем доброго времени суток! У кого программа БНТУ помогите разобраться: например, смета составлена в ценах 2012г. на 01.05.2013, делаю акт выполн. работ с2 на сегодняшний день (сентябрь 2013г.), в расчете текущих цен на все статьи затрат применяется прогнозный индекс, в т.ч. на мат-лы и транспорт, т.к. у меня стоимость мат-л остается неизменной по договору, то я должна в отклонении стоимости мат-л указать разницу (ст-сть мат-в х прогнозный индекс минус ст-сть мат-в), тоже самое и с транспортом? В каких случаях в актах можно применить мат-л с учетом прогнозного индекса.Спасибо!!!
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2013
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ "СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ", ЗАКАЗЧИК ЗАСТАВЛЯЕТ УБИРАТЬ! И ЕЩЕ, СЛЫШАЛА, ЧТО ЕСТЬ ПИСЬМО РНТЦ, О ТОМ ЧТО МЕХАНИЗМЫ ИЗ РАСЦЕНОК УБИРАТЬ НЕЛЬЗЯ, МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ДАСТ ССЫЛКУ??, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Сентября 2013
при написании постов отключайте caps lock
вот письмо
спасибо, большое!
а что входит в состав "средства малой механизации"
механизированный инструмент, думаю
просто для каждой расценки свой
 BIVEN3000   30 Сентября 2013
подскажите пожалуйста какую применить расценку на демонтаж стульев в кинотеатре,снятие и установка решеток на радиаторы,разборка и установка пожарных шкафов???
 Нютка   01 Октября 2013
Здравствуйте, подскажите, чем отличаются трубопроводы  из узлы укрупненных от трубопроводов из отдельных узлов и деталей?
 Олег К   01 Октября 2013
Есть готовые узлы трубопроводов, и есть узлы, которые собираются в построечных условиях.
Олег, а можете пояснить что значит готовый узел, разве существуют трубы уже с отводами, переходами и чтобы их не нужно было собирать? Извините, если не так выражаюсь, но что не могу себе представить)
Бывает, заказывают на заводе уже готовые узлы по чертежам, правда редко. И обычно на готовые узлы монтажные организации составляют калькуляции. В расценках, при сборке узлов в построечных условиях, материалы на эти узлы даются отдельно и калькуляция не составляется.
Олег, спасибо большое, очень помогли! + вам)
Как подрядчик, скажу, что больше нравятся расценки на готовые узлы.
и вы  составляете калькуляции на узлы укрупненные, что-то я не понимаю, а зачем на готовые узлы калькуляция, может наоборот на те, которые нужно собирать?
Если в смете учтен готовый узел, то при его сборке в построечных условиях, составляется калькуляция, где учитываются фактические затраты. Если расценка, монтаж при сборке в построечных условиях, то работы по сборке узлов, учтены расценкой, плюс даны материалы отдельно, а не узлом. А в узел я могу включить тоже фактический расход, а не усредненный, как по расценке. Ну и сама расценка на монтаж готовых узлов дешевле, (на первый взгляд), что нравится проверяющим. ))
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Вкупе с калькуляцией получится дороже
Но ни какого нарушения при этом не будет. ))
как я понимаю,если у меня стоит выбор между Е16-52-1 и Е16-6-2, там  в составе нету сборки узлов, только прокладка из готовых или отдельных узлов, значит я должна отдельно составлять калькуляцию на их сборку?? И еще, все равно не могу понять, если узел готовый, то зачем его собирать?)))
Это в смете готовый. А реально их собирают. ))
У вас расценка "просит" готовый узел. Если бы вы купили его готовым (уже собранным, сваренным) на заводе, то поставили бы их стоимость. А так как вы купили трубу, тройники, отводы, делается калькуляция дабы списать материалы (те же электроды) и добавить трудозатраты рабочих (чтобы получить з/п) на сварку этих труб с отводами, тройниками, ревизиями и т.п.
так а почему не взять расценку "прокладка трубопроводов из отдельных узлов и деталей", если  на самом деле они покупаются отдельно? и там же тоже не учтена в составе сборка...
или комплектование-это и есть сборка?)
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 438, всего 38084(+10) пользователей |
