Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 139
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2017
добрый день, подскажите кто знает, заказчик говорит вместо объема 50м2 с к=3 до толщины 6мм в расценке е26-122-1 брать объем 50*3=150м2. правильно ли это будет? мне кажется их же прораб и не подпишет нам такие объемы? Еще может кто знает такой вопрос,е69-42-3 переноскка грузов, объем включенный в процентовку должна подтверждаться каким то актом?я к чему это спрашиваю, надо добрать до нужной суммы какими-то работами, чтобы и прораб сильно не вдавался в подробности, и списывать особо ничего не надо было? что скажете?
Еще вопрос для бюджета ,если в организации  нет на балансе дерева и щиты настила для лесов, а в процентовке включены расценки на установку и разборку, а в материалах ничего под них не списывается (там где контрактная цена и нет пункта об изменений цен в связи с изм. стоимости материалов)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2017
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
да, вполне, математика одна и та же, напишите в примечании просто К=3 к объему
как минимум в проце д.б. материалы, содержащие приблизительный вес, а то может у вас там установка пластиковых решеток весом 300 гр)) и должно быть хоть какие-то объяснение почему понадобилось носить сверх учтенного в расценках
в с-29 напишет прораб объяснение, что использовались ранее списанные
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Ноября 2017
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 754 ,  инженер+, Belarus
а почему списали хорошую вещь пригодную для повторного применения?)
по нормам оборачиваемости списали, а древесина оказалась качественной))
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2017
я тоже подумала про то, что включается же сумма амортизации, а амортизация не вечно начисляется,вот и получается что включить нечего
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2017
подскажите пожалуйста, в расценке е61-26-1 есть мусор с999-9900, где брать цену на этот мусор, составляем смету на тек ремонт.  мы его только погрузим и перевезем. что мне включать в смету? е51-7-1 (объем я взяла исходя из расценки е61-26-1 что мне выдал там на мусор) и с310-15 ? а с999-9900 удалять-это ж стоимость свалки учтена?или как? подскажите пожалуйста
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Ноября 2017
стоимость свалки для каждого региона, а иногда и полигона, своя и ежемесячно доводится РНТЦ
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2017
так а если они его только вывезут?
что значит только вывезут? выбросят мусор в лесу что ли или под воротами полигона?)
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2017
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
В базе в программе есть стоимость свалки по полигонам. Уточните, на какой полигон будут мусор вывозить и проставьте его в смете.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 158 ,  вед. инженер, Belarus
c999-9900 - это стоимость на транспортировку мусора, измеряется в тоннах. А с999-9901 - это стоимость свалки. Стоимость и того и другого каждый месяц дает РНТЦ.
т.е если я взяла с310-15, а с999-9900 удалила это не правильно?
Подскажите еще кто знает в расценке утепление откосов е26-124-1- на 100м  -по норме плит уходит -109,4472 м2, чтобы добавить плиты в м3 мне надо знать ширину откосов ? или что там учетно в норме расхода 21,6?
Можно и не удалять из расценки.
Даете погрузку - е51-7
Даете перевозку - С310-
Даете стоимость свалки - с999-9901 (удалили Вы с999-9900 - это мусор, а с999-9901 - это стоимость свалки)
подскажите, я правильно его нашла для 01.06.17 погрузка автом. тр-т 1,09. эту цифру мне ставить в цену мусора? чето не нашла дальше стоимость на 01.07.17, если б к примеру на июль надо было б....?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2017
c999-9900 - это стоимость транспортировки. Тарифы на перевозку грузов автомобилями (самосвалами или бортовыми автомобилями).
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2017
Цитата нюсель:
автомобилями
автомобилями
OLENKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день,помогите пожалуйста с расценкой на установку электрического регулятора температуры?Заранее спасибо)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Ноября 2017
ц11-350-*
Спасибо)
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как расценить монтаж горизонтального заземлителя сечением 30х3 в стальной трубе ф57 в траншее
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите какими индексами перевести стоимость оборудования (покупка) из ноября 2017 г. в июль 2015 г. ?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2017
Подскажите на основании каких документов перевести грунтовку для работ по утеплению фасадов из литров  в кг?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2017
гугл в помощь, по наименованию и производителю можно найти плотность
диана_1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сети нвк. Прокладка трубопровода сети канализации от колодца №1 до колодца №2 методом -горизонтального направленного бурения (труба пвх ). Какие должны быть работы учтены при этом? Какие расценки надо применить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Декабря 2017
е34-113-*, е34-150-*
Ksushkin+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  Глав.спец., Belarus
прогнозным индексом
спасибо большое)
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 134 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Здравствуйте, девочки и мальчики. Спасибо за прошлую помощь, но сейчас опять возник вопрос... Необходимо разбить отбойными молотками бетонные конструкции толщиной 200 мм., разобрать и погрузить в контейнер. Никак не можем подобрать расценки.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2017
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Разбить, например, Е46-34-2 , в процессе конструкции и разберутся)))) Погрузите Е51-7-1(6)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Декабря 2017
е46-27-2
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2017
подскажите еще в расценках учтен расход разведенных приготовленных смесей или допустим в сухом веществе( т.е. на огрунтовку поверности 100м2 уходит 20кг грунтовки-это имеется ввиду сухая смесь разведенная водой-20кг?). а как тогда правильно списывают эти смеси?
Мальчики и девочки, огромное спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Декабря 2017
да, уже готовая грунтовка, не сухая
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2017
е-мае, а как ее списывают обычно?
Readom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Такая ситуация. Работаем со средствами заказчика. Выиграли тендер, допустим, на 100 000р. По ходу выполнения работ потихоньку актами набираем сумму. Однако, вот уже закрывать объект, а у нас только на 85 0000р получается набрать. То есть, объемы все забраны, расценки, коэф. и прогнозные индексы - все, как надо. Вопрос уперся в материалы. При составлении акта выполненных работ я прикладываю ведомость материалов, которые пошли по факту. То есть, если в нормативных ресурсах "песчано-грав. смесь" за республ цену, то я пишу фактич. смесь, которую использовали, с фактической ценой (а она меньше респл.). За счет этого идет недобор по сумме договора.
Мой глав инж говорит, что так нельзя. Надо писать материал с такой же ценой, как и в смете к договору, а не фактич.
Помогите разобраться. Мой первый объект на новой фирме. Очень большой. Я запуталась уже.
а что в договоре написано про материалы? как была посчитана смета к договору с какими ценами на маатериалы?
Цена договорная. Договорная стоимость объекта корректируется в случаях:
- внесения измен. в проектную док-ю, влекущ. увелич. либо измен. стоим. работ, мат, констр и т.д.
- изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуат. маш и мех по сравнен. с их стоим., учтен. в неизменной цене
Смету сначала составляла инженерная организация со стороны. Нам ее передали для участия в тендере. Мы уже поставили свои налоги, а также изменили цены на материалы. Т. е. где-то республ., где-то средние по городу.
, так у вас  же написано про изменения цены в связи с изменением цен на материалы,значит надо считать отклонения,и цена не будет такая как видогоре
Readom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2017
[/quote]
еще момент - делала справку с-3
а говорят, какое-то новое постановление вышло, что теперь нужно делать с-2б, писать сумму материалов, учтенных в смете, и в итоге выходить на контрактную стоимость
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2017
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
у вас новое строительство?
какой у вас источник финансирования?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Декабря 2017
следует почитать тут https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/neizmennaya_dogovornaya_cena_postanovlenie_sovmina_sup11553_s_izmeneniyami_i_dopolneniyami-t29691.0.html
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2017
необходимо ли включать затраты на предпроектные работы в ССР?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Декабря 2017
Репутация: 106  [+] , сообщений: 1 328 ,  в поиске себя, Belarus
да, в первую главу.
Цитата Vrednaja:
да, в первую главу.
а что, если заказчик против включения их в ССР? подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указано что затраты подлежат обязательному включению?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Декабря 2017
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 890 ,  инженер ПТО, Belarus
не хочет -не надо, главное, чтобы он вам их  оплатил
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2017
что включается в главы ССР регламентирует Инструкция 51, приложение 5 к которой говорит о том, какие затраты включаются в главу 1. П. 1.5 "Средства, связанные с получением исходных данных, технических условий на проведение необходимых согласований по проектным решениям, и другие"
ТКП 298 п.4.5 говорит о том, что Предпроектная документация разрабатывается за счет источников, предусмотренных п. 1.3 Указа Президента РБ №26.
Читаем Указ 26 и там русским по белому написано.
Но Заказчик может заплатить из своего кармана... правда не знаю, откуда он возьмет деньги.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2017
Подскажите, как граматно заменить материал в расценке е12-134-2 растворы кладочные,  прораб сказал при установке отливов они использовали штукаутрку цементную.  на отчете никаких растворов кладочных нету, сделать какой-то акт переработки в котором приготовили раствор цем. штукатурки, каким -то образом перевести его в м3,чтоб было в таком же количестве сколько и растворов кладочных по е12-134-2,подписать у прораба и дать списать в бух. составляющие для приготовления раствора цем. штукатурки?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Декабря 2017
у меня нет раствора в этой расценке
простите, е12-135-1
Цитата SN AAK:
простите, е12-135-1
на упаковке есть приготовление
да,я нашла в интернете как его разводят водой, так как дальше быть? так как я написала? ато они постоянно спиши то вместо этого, в итоге я крайняя окажусь, а так хоть какие-то документы останутся подписанные прорабом...
да, все верно, пусть подписывает акт переработки
посмотрите пожалуйста,ато мозг кипит уже: у меня расценка е12-135-1-6,9м, по ней вылазит что надо 0,04209 м3 растворов, на упаковке написано для приготовления штукатурки надо на 1 кг 0,2 л воды-отсюда на 0,042 м3 раствора надо 8 л воды и 63 кг штукатурки( плотность раствора я взяла 1500 кг на м3), или не надо было умножать на плотность для определения количества кг штукатурки?
*  переработки с-7.xls (71 Кб - загружено 30 раз.)
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Не знаю точно в какую тему вопрос. Организация нанимала подрядчика на текущий ремонт (бюджет) и подрядчика на технический надзор. Подскажите, пожалуйста, какую строку брать в Акте вып.работ для расчета услуг тех.надзора: "7. Итого строительных и иных спец. монтажных работ" или "12. Итого с учетом коэфф., учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве" или "14. Итого объем для статистической отчетности подрядной организации" или вообще другую. Первый раз проверяю расчеты, а разные тех.надзоры делают расчет по разному.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Декабря 2017
т.к. технадзор следит и за качеством и за кол-вом материала заказчика тоже, я бы брала от статистики
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2017
Спасибо! А документ, на которой можно сослаться не подскажете?
инструкция
Средства определяются по нормам в процентах от итога глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах
диана_1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2017
подскажите пожалуйста расценку на утепление фасада плитами БЕЛПЛЕКС (плиты крепятся к гидроизолированной стене клеем на основе битума, методом подплавления битумного слоя гидроизоляции или с помощью битумно-полимерной эмульсионной мастики)? я так понимаю что Е26-116 сюда не подойдет?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2017
На мастику есть расценка Е12-13, но она без подплавления и для покрытий, а не фасадов.
спасибо) но у меня фасады и не знаю как быть...
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 311, всего 38084(+10) пользователей |
